Projektor+Zaptor = Hjælp.
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120173
Udskrevet den: 26-December-2024 kl. 06:00
Emne: Projektor+Zaptor = Hjælp.
Skrevet af: Renegade85
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 16:41
Hej alle..
Jeg har fået mig en projektor som jeg så vil bruge til hhv. at se sport via, samt koblet sammen med min computer.
Min zaptorboks er koblet via hdmi-dvi stik. Når jeg starter projektoren op og derefter zaptorboksen, så finder den signalet og zaptors startsskærm starter op (den med prikkerne) men når den når til tredje prik så forsvinder billedet. Zaptorboksen fortsætter med indstillingen men billedet forbliver væk.. Hvad kan dette skyldes?
Jeg har opdateret min zaptorboks til nyeste firmware, har tjekket at kablet fungerer som det skal ved at koble min computer til i stedet og der er ingen problem.
Håber på at nogle kan hjælpe med dette irriterende problem?
På forhånd tak..
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 18:07
 Umiddelbar tanke: Handshake problem.
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 18:46
 Lidt om det.
Digital Content Protection (HDCP), not supported by DVI, or the HDMI color encoding is in component color space http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr - YCbCr which is not supported by DVI, instead of http://en.wikipedia.org/wiki/RGB - RGB . An HDMI source such as a Blu-ray player may demand HDCP-compliance of the display, and refuse to output HDCP-protected content to a non-compliant display. http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control#cite_note-94 - [94] A further complication is that there is a small amount of display equipment, such as some high-end home theater projectors, designed with HDMI inputs but not HDCP-compliant
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 10:19
Har du prøvet at bruge scart stikket i stedet? Hvis der er billede kan du tjekke opsætning.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music
Skrevet af: Bruger udmeldt 10
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 10:51
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:02
 Ja, eller som skrevet, at Colour Space er i YCbCr (Component) og ikke i RGB.
Nej har ikke prøvet scart stik da der ikke er et bag i min projektor.
Okay, skal zaptor og projektor være angivet til samme opløsning?
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:03
Hvad betyder dette? Er helt "grøn" indenfor projektoropsætning m.m.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:08
 Hvad er Max. Res. på Projector.? Kan den tage 1920X1080 (Full HD) eller er den lavere, ligeledes vær OBS på at Colour Space er rigtigt, da det er DVI der bruges. Skal være RGB.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:23
Har du ikke et fjernsyn du kan sætte til? Eller en optager med HDMI out? Eller har din projektor component in?
Skrevet af: skele2r
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:29
Når den blinker i 3 "lampe" søger den efter netværk, så kan min også finde på at gå i sort skærm og komme tilbage når netværk er ok. . prøv at lad den stå og tænke lidt. .
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:42
 Prøv med en anden enhed som bruger HDCP, vil den heller ikke, så er det der problemet ligger, og så kan Projectoren ikke bruges til kilder som anvender det.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:45
Det er denne jeg har: Acer PD116PD.
Opløsning: Native 800*600 og max opløsning 1280*1024
Hvad vil det sige med Colour space? Hvad er det der skal være RGB?
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:47
Den har været koblet sammen med en zaptorboks tidligere, så ved det virker, ved bare ikke hvor problemet ligger?
Når jeg prøver at køre signalet over scart+component så laver den samme nummer, projektoren finder kilden, men når den skal skifte over til den går billedet bare i sort :/
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:48
Dette er prøvet, den laver det samme desværre :( Finder kilden, men kan ikke vise det.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:49
Dette sker der ingenting ved, zaptorboksen læser færdigt, men jeg har stadig sort skærm fra projektoren :(
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 14:05
 Hvilken opløsning sender der til Projectoren.? Hvilken opløsning er der tidligere anvendet, (hvor det virkede).? Er HDMI Out stillet til RGB.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 15:52
Har prøvet hvor min zaptor både har stået på automatisk, samt 720p uden nogen forskel.
Min far kunne ikke huske hvilke kabel eller indstillinger han brugte da det virkede hjemme ved ham.
Hvor ser jeg det henne? RGB.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 17:12
 Sikkert under indstillinger for HDMI, Scart M.V.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 17:40
Er det indstillingerne på projektoren du mener? For når jeg ikke har signal, kan jeg ikke gå ind i menuen på projektoren.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 17:41
Og under zaptormenuen har jeg kun noget der hedder scartjustering? som kan være normal, +1,+2 m.m.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 17:51
 Det er selvfølgelig Zaptor der skal justeres på, da det er den kilde der modtages fra. Om der er en indstilings mulighed for HDMI Out på den vides ikke, den mulighed er der på mange enheder.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 18:12
Jeg har kigget indstillingerne igennem og der er ikke noget for hdmi, kun opløsning osv under "billede"
Skrevet af: skele2r
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 10:31
Kan det være stikker der er defekt/ikke kan sende over den afstand. . Min Zaptor har været sat til meget, godt nok tv, og det har hver gang været: i med hdmi og vupti :D så virker det ..
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 17:34
Hvis du holder menu knappen nede på din fjernbetjening når du sætter strøm på boksen kommer du ind i en menu hvor du kan vælge HDMI. Der er 2 indstillinger hvor HDMI ikke er aktiv.
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 18:37
 Så skal du se om HDMI Colour Space er sat til RGB.
Skrevet den: 14-Februar-2013 kl. 20:46
Det burde ikke være stikket når det virker lige så snart jeg sætter stikket i computeren.
Skrevet den: 14-Februar-2013 kl. 20:59
Nu har jeg fundet den menu med de indstillinger, og har nu valgt den indstilling med RGB under video output via projektoren. Gemte og genstartede boksen, men lige så snart den kom til den tredje prik under start up, så går skærmen igen i sort og forbliver sådan :/
Har ligeledes prøvet med en harddisk optager med tuner i for at udelukke zaptorboksen, der finder den signalet, går i sort skærm og mister så signalet med det samme, og det bliver bare ved med at gentage sig.
Mega frustrerende :/
Skrevet den: 14-Februar-2013 kl. 21:34
 Så vil jeg sige, at der er et HDCP problem,som jeg skrev om i et tidligere indlæg.
Skrevet af: Precious
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 07:53
Jeg har haft samme problem med et PC/Boxee/Media Center setup.
Jeg fandt ud af at HDMI kablet gav problemer til den ene box, men virkede på den anden. Min PC stod blot og blinkede med det ene type kabel, men virkede perfekt med det andet.
Dog kan jeg ikke forklare hvorfor, det endte med at jeg satte et andet kabel mellem de 2 enheder som havde signal problemer, og så virkede det.
Er du sikker på at HDMI ikke kan drille dig også?
