Hvor varm må et SSD være?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120177
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 14:04
Emne: Hvor varm må et SSD være?
Skrevet af: Infinity
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:09
Hvad er en fornuftig arbejdstemperatur for et SSD og hvor varmt kan det tåle at blive?
Jeg spørger fordi jeg to gange tidligere har mistet et drev og i dag målte SpeedFan at temperaturen var oppe i nærheden af 50 grader. Temperaturen i computeren i øvrigt omkring 35-40 grader.
Jeg synes det er en høj temperatur og vil selvfølgelig se om jeg kan flytte drevet til en køligere/bedre ventileret placering, men det kan jeg næppe (der er ikke plads!).
mvh Infinity
Skrevet af: db89
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:25
Burde stå i producentens specifikationer.
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:36
Ja det burde, men det gør det ikke!
http://www.corsair.com/ssd/force-series-3-ssd/force-series-3-240gb-sata-3-6gbps-solid-state-hard-drive.html - http://www.corsair.com/ssd/force-series-3-ssd/force-series-3-240gb-sata-3-6gbps-solid-state-hard-drive.html
mvh Infinity
Skrevet af: db89
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:39
Nu er jeg ikke 100% sikker, men jeg tror muligvis at den model bruger et sand force chip set som på et tidspunkt var berygtet for at drevet pludseligt døde.
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:44
Og det er så derfor jeg stiller spørgsmålet ?
Nogen der gider tjekke deres drev ???
mvh Infinity
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 09-Februar-2013 kl. 20:50
Min Samsung 830 128GB model, melder 30 grader ved almindelig drift.
*Edit* faldt over dette på Samsungs hjemmeside.  "Driftstemperatur: 0°C to 60°C"'
http://www.samsung.com/dk/consumer/computer-peripherals/ssd/ssd/MZ-7PC256D/EU-spec - http://www.samsung.com/dk/consumer/computer-peripherals/ssd/ssd/MZ-7PC256D/EU-spec
Mon ikke din disk har nogle tilsvarende specs.
Men normalt er jo koldere jo bedre.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 11:47
Der står 0-70 gr. nederst på siden Wink
KB
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 12:01
Hvis de tidligere SSDer du har mistet har været basseret på en Sandforce controller - Så er det nok mere der problemet ligger, end i temperaturen.
Den eneste disk jeg endnu har hørt om, og oplevet - som rent faktisk kan forholde sig driftsikker med en sandforce controller, er Intels 330 og 520 serie.
Og det er alene fordi Intel af formodet at lave de modifikationer der skal til.
I min lille snæversynede verden, så mener jeg kun disse diske, samt Samsungs 830, 840 og 840Pro er værd at gå efter.
Sidsnævnte er også en af de hurtigste på markedet - Og efter den første firmware release også en af de mest stabile diske.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:33
Tak for info - absolut relevant!
mvh Infinity
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:34
Arghh så er det måske bare nye briller jeg skal have! 1000 Tak!
Jeg havde set under "Tech specs" fanen og der står ikke noget.
mvh Infinity
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:38
Jeg her IKKE bedt om at denne tråd skal være for eller imod SandForce controlleren, og nej mine gamle diske var OCZ Vertex 2, der ikke bruger SandForce controller, så diske UDEN SandForce controller kan altså også gå i stykker!
Jeg er interesseret i at høre om temperature på SSD'er og IKKE hvilken controller de bruger.
mvh Infinity
Skrevet af: TobiasKM
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 13:54
Vertex 2 drevene bruger SandForce controllere så vidt jeg ved.. :) Bare lige for helt igennem at ignorere din sidste sætning :P
Under alle omstændigheder, så vil jeg mene det ville være underligt hvis varme skulle være så stort et problem for dig. Men hvis det er et tilbagevendende problem med drev der går i stykker, så er det selvfølgelig værd at kigge på :)
Tjekkede lige min egen Samsung 830 SSD, den ligger på 50 grader celsius lige pt :)
Skrevet af: nogames
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 14:50
Har du prøvet at skifte dine SATA kabler og ikke blot genbruge de samme som sidst. De kan også være en kilde til fejl og problemer
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 16:03
Hvilken controller brugte de så?
Der er 1000 sager på nettet omkring disse diske som dør alene pga. controlleren (SF1200 fra Sandforce).
Forsøger blot at spore dig ind på hvor problemet nok sandsynligt ligger - Frem for at jage noget som ret sikker ikke har noget problemet at gørre.
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 20:36
Jeg har ikke nogen problemer med drevet ud over jeg ikke bryder mig om temperaturen, som blev målt med SpeedFan 4.46. Nu har jeg skiftet til SpeedFan 4.47 og den kan ikke måle temperaturen. Crystal Disc kan heller ikke måle temperaturen. Men drevet virker fint - det er mit systemdrev på denne computer.
De to andre drev døede med ram fejl - ingen controller fejl her - og begge blev byttet uden diskussion hos Dustin, den sidste blev endda byttet fra et OCZ 60 GB til Cosair 120 GB mod en ganske lille difference.
mvh Infinity
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 10-Februar-2013 kl. 20:48
forstår ikke alle problemer med SSD
har selv en stak..
120GB Vertex 2
120gb Agility 3
120gb Force 3
256gb Samsung 830
og alle kører stadig klippe stabilt.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet den: 11-Februar-2013 kl. 00:20
har selv en stak..
120GB Vertex 2
120gb Agility 3
120gb Force 3
256gb Samsung 830
Ja, 4 styks er helt klart et ganske glimrende statistisk udsnit af den samlede mængde SSD'er ;)
Eneste problem jeg har haft var med min Vertex 2, der af en eller grund absolut ikke gad arbejde sammen med min Mac når den skulle ud af sleep mode. Og jeg havde mere end almindeligt svært ved at installere Windows7 i bootcamp. Alt det har ikke været et problem med min Samsung SSD :)
