Indstilling af subwoofer.
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120269
Udskrevet den: 06-Juni-2025 kl. 01:00
Emne: Indstilling af subwoofer.
Skrevet af: DanielPT
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 09:57
Hej allesammen.
Jeg har en  XTZ 99 W12S subwoofer.
Den er sat til en Denon AVR-1912. Jeg har brugt den kaliberings mikrofon der høre med.
Men jeg synes bare ikke jeg kan få den bedste indstilling af min sub. Hvad gør i andre? Bruger i en cd eller en indstillngs skive?
Jeg har prøvet at se HIFI klubbens video om indstillinger. Og der er nogle rør om bag på hvor man kan sætte nogle puder i. Disse er pillet ud da der står i manualen dette er bedst til store rum.
I kan se min "bio" her
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117177&KW=Daniel&title=daniels-hjemmebio-update-2 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117177&KW=Daniel&title=daniels-hjemmebio-update-2
Jeg bruger den til film og musik. Synes der er for meget bulder når den spiller musik og for lidt når der ses film :)
Alle andre højtalere i mit setup er sat til "small"
Mvh Daniel og tak for hjælpen
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 11:24
Start med at proppe de "baspads" i hullerne igen. Du får en mere stram bas ud af det uanset størrelse rum. Og så skal du lege lidt med crossover frekvens, skal muligvis sættes lavere afhængig af hvad dine fronter kan klare. Og ellers skal der sættes dæmpende materiale op bag højttalere og sub, samt smides betonfliser under.
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 11:28
Hej Kampus. Hold da op det var da noget af et arbejde for at få den til at spille ordentligt? Der står bare i XTZs manual at hvis rummet er stort skal der ikke puder i. Men kan godt prøve. Jeg kan se HIFIklubbens video anbefaler frekvens står i midten? :) Skal ikke have nogen beton fliser i min stue :D
Skrevet af: karula
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 11:31
- og flyt dine fronter 20-30 cm. ud fra væggen, efter hvad jeg kan se på dine billeder, står de helt op til væggen- og vinkel dem ca. grader mod lytteposs.
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 11:32
Stort er en relativ størrelse. Mit rum er 30 m2, og det er åbenbart lille, for det lyder ikke særlig godt uden pads. Frekvensen sættes til MAX på sub'en, så du laver crossover på din reciever. Vol på sub sættes til kl 9-10. Fase til 0
Skrevet af: karula
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 12:23
det der med volume på sub er vist noget individuelt, min står en anelse over kl.9, på kl. 12 er der MEGET
bas. Skal man have mere bas skal man øge level i receiver, ser jeg f.eks. film øger jeg ca. 5 db.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 12:29
bas.
Præcis! Og min står kun på kl 9
Har red. i indlægget ;-)
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 16:41
Er det ikke noget om at man skal indstille subwoofer efter hvad lydformatet er, i hvert fald til film når den er tilsluttet LFE?
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 16:42
Nej!
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 16:48
Damn, den sub er stor, man får helt mindreværdskomplekser.
Jeg vil iøvrigt anbefale at du trækker din center hen til kanten for at undgå refleksioner i bordpladen.
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 17:07
Nej!
Der er ellers nogen der skriver at DTS skal indstilles 10dB højere end DD for LFE, men det kan selvfølgelig være at det kun var i "gamle" dage.
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 17:14
Hæ hæ hæ.... Centeren er vippet opad af samme grund. Kommer den ud til kanten, vælter møblet ;-)
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 17:21
Nej!
Det indstiller recieveren jo selv, når den skriver f.eks. "Dial Norm +4"
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 18:32
Hej Daniel
Din Denon receiver har "kun" indbygget Audyssey MultiEQ XT, den laver (i modsætning til Audyssey MultiEQ XT 32) ikke et specielt godt stykke arbejde ifm. sub eq. Så hvis afkobling og lukning af porte mm. ikke virker og du stadig har problemer med at få den til at spille ordenligt, så skal du overveje at investere i noget eq til din sub.
Skrevet af: siccio
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 19:39
Apropos bulder ved musik, bruger du sub når du spiller stereo altså 2,1 om man vil?
Dine NS-777 med to 8 tommer basser i hver, burde give rigeligt i pure direct?
Har selv NS-555 med 6.5 tommer basser og de giver mig fint med bas.
Dog har jeg så også noget kraftigere forstærker på, så måske fint du køre small og bruger sub for ikke belaste forstærkeren i bund.
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 21:09
Hej gutter. Tak for de mange svar. Jeg har nu smidt de to puder i subben igen. Jeg har rykket mine fronter lidt ud. Jeg vil ikke ud i at invistere i ekstra udstyr pga. dette :) Jeg bruger faktisk også min sub når det spilles musik. Jeg vil lige rode lidt med volume samt frekvens imorgen :)
Skrevet af: Schulz
Skrevet den: 12-Februar-2013 kl. 21:21
Jeg forstår godt du ikke vil investere i ekstra udstyr, men lige præcis på subwoofer siden kan det være rigtig svært at styre lyden, da der typisk opstår toppe, huller og især efterklang i normale stuer/rum. Hvis man går bare lidt op i fornuftig lyd, kan det blive rigtigt svært at få det til at lyde ordenligt uden at investere i enten akustiske tiltag eller noget eq. Så du må være forberedt på enten at leve med det ikke sidder helt i skabet, eller at du må ofre noget på at komme helt i mål. Men prøv dig frem, det er muligt at du kan komme i mål ved at justere på det du har, det kan også være subben skal flyttes lidt rent fysisk.
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 10:54
Jeg kom til at tænkte på bruger i en bestemt film eller musik til at indstille jeres subwoofer? Jeg vil gerne rode lidt med det i dag nemlig :)
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 11:04
 Du kan prøve med denne Guide: http://www.frequence.dk/sites/toner.htm%20 - http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
 Den har jeg brugt med fint resultat på den gamle Reciver som ikke havde Audyssey.
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 12:24
Hey du. Linket virker desværre ikke. Jeg har audyssey men der er stadig en del indstillinger på selve subwooferen.
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 13:25
 Prøver igen http://www.frequence.dk/sites/toner.htm - http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 15:22
Den guide er skrevet til sub indstilling i et stereo setup og ikke surround setup. I et surround setup skal det de kalder delfrekvensen (lavpass filteret) skrues helt op. For at indstillingen af fase skal kunne bruges som beskrevet skal AVR stilles til LFE+Main, men husk at slår det fra bagefter igen.
Men der er da en god guide hvis der skal kobles en sub til en forstærker uden sub udgang.
Bonus Info. Det der gør forskellen er dels LFE sporet og det at Subben tilsluttet en surround forstærker kun får det signal den skal afspille.
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 17:28
 Det er da muligt, men den var en fin hjælp på den gamle Reciver.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 20-Februar-2013 kl. 20:59
Det er da muligt at det var godt nok til dig, men skrues der ikke helt op for lavpass filteret så arbejder subben ikke i hele det område den skal.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 20-Februar-2013 kl. 21:01
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=119919&PID=1211014&title=indstilling-af-sub#1211014 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=119919&PID=1211014&title=indstilling-af-sub#1211014
Til min Marantz anbefaledes det at skrue helt op for Crossover på Sub, og så køre Autokallibrering.
Det spiller også som det skal.
Må jeg spørge hvad dit lavpass filter på subben er indstillet til?
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 15:39
 Der er som skrevet skruet helt op, og det er 120 Hz,  Audessey har indstillet Højttalere til følgende: Front 200 Hz, Center 200 Hz, Back 150 Hz, LPF (LFE) 120 Hz.
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 15:49
Hvad spiller så gabet mellem 120 og 200 Hz?
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 16:41
 Det er ikke helt perfekt, har prøvet at justere lidt manuelt, men gik så tilbage til Audessey indstillingen. Bedre fronter må til på et tidspunkt, bruger for nuværende et par HK S11, måtte udskifte den tilsvarende Center, da den ikke lød godt, kører nu med en ældre Panasonic, den lyder bedre. Back må så kompencere lidt (150 Hz).
 Har nu justeret lidt på Front, så de er 150 Hz, det må være der indtil videre.
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 17:15
Ja det lyder langt fra optimalt. Hvorfor stiller du ikke bare fronterne ned til 100 Hz?
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 18:07
 Nu er de stillet til 120, så må jeg lytte lidt på det. prøven kommer i morgen aften hvor den står på SKYFALL.
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 18:31
Og den film har et nærmest perfekt lydspor i hele lydspektret, så det skal bare lyde godt
Skrevet den: 21-Februar-2013 kl. 18:42
 Ja, det vil netop være en god prøve, men nu er der ihvertfald ikke (skulle ikke være) nogen "huller" i frekvensområdet.
Skrevet af: ReneJ
Skrevet den: 24-Februar-2013 kl. 21:20
Skal ens sub stå på lfe eller sub omme bag på??
Sry jeg lige låner din tråd.
