antennekabel virker kun sammen med andet kabel
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120376
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 17:31
Emne: antennekabel virker kun sammen med andet kabel
Skrevet af: Christianht
Skrevet den: 14-Februar-2013 kl. 19:19
Goddag.
Jeg står med et problem som undrer mig.
Jeg har et gammelt antennekabel, som fungerer fint mellem stikudgang og mit tv.
Jeg har så købt nyt kabel, da jeg skulle bruge 2 meter mere. Det nye kabel virker ikke.
MEN hvis man sætter det sammen med det gamle kabel, virker det upåklageligt, dog med lidt forringet signal, da der er en samling med plus en masse sammenkrøllet ekstra ledning.
Jeg købte endnu et nyt antennekabel for at prøve om det virkede, men også dette virkede KUN sammen med det gamle.
Er der nogen, der kan forklare mig hvad der foregår?
Mvh. Christian Thomsen.
Skrevet af: lks
Skrevet den: 14-Februar-2013 kl. 20:45
Hvilket signal modtager du, antenne eller kabel tv ?
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 15-Februar-2013 kl. 21:30
Oprindeligt skrevet af Christianht Christianht skrev:
Goddag.
en samling med plus en masse sammenkrøllet ekstra ledning , hvad med at tjekke samlingen og rette den sammen krøllet kabel ud ? Hvor langt skal kablet være ialt ?
Skrevet den: 15-Februar-2013 kl. 22:05
Jeg ved ikke hvad det er for et signal. Jeg får det fra væggen i min lejlighed i en stor bygning i Aarhus C. Jeg har dr's kanaler samt tv2 go tv3 lige for tiden
Grunden til det ekstra led er jo at jeg har to kabler koblet sammen nu. Derfor også den ekstra masse længde. Det passer, hvis jeg kun har det nye kabel (8 meter) Og samlingerne er i orden.
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 15-Februar-2013 kl. 22:47
8.M i alt burde ikke være forlangt...
Hvad med at aflevere de 2 nye indkøbte kabler, og købe et kabel i den rigtige længde ?
Hvor har du købt kabelt henne ? Er det analog eller digital tunern du bruger ?
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 00:18
har retuneret det ene så jeg kun har det på 8m, som jeg oprindeligt regnede med, der ville fungerer. Det sidder dog sammen med min gamle kabel nu, for at jeg overhovedet kan se tv
Kan simpelthen bare ikke forstå hvorfor det kan virke, når det er sammensat med det gamle, men ikke alene.
Jeg har prøvet at søge kanaler på egen antenne og kabel, men der er ikke så meget som en eneste, når det gamle kabel ikke er med i forbindelsen
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 00:19
Og det skulle gerne være digital. Det gamle kabel fungerer uden problemer
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 11:06
Et vildt gæt: Det gamle kabel er så dårligt skærmet , at det virker som antenne Wink
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 14:52
Selvom du har en smiley på så tror jeg alligevel ikke det er noget dårligt gæt.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 15:12
Jeg tror også du har ret. DR's kanaler samt TV2 og TV3 passer jo lige nu med DVB-T.
Et vægstik i en lejlighed er vel normalt til kabel tv, men der er ingenting i det stik hvis man ikke betaler abonnement, det tyder det på, trådstarter ikke gør.
Til dig trådstarter, prøv at sætte det gamle kabel direkte i dit tv uden at sætte det i vægstikket.
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 17:12
Godt set Smile
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 18:18
Haha. Det er sgu rigtigt nok, at det agerer antenne. Gamle kabel sidder nu i og enden ligger ved vinduet. Faktisk helt klart signal.
Jeg siger tak for hjælpen!
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 18:28
Haha. Det er sgu rigtigt nok, at det agerer antenne. Gamle kabel sidder nu sammen med det nye og enden ligger ved vinduet. Faktisk fornuftig signal. Men kan jeg så. Investere i min egen antenne og evt sætte i skunken eller ud af vinduet? Jeg bor på 5. Sal
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 19:09
VelbekomBig smile
Viser desværre også hvilke udfordringer vi, der modtager via antenne, er ude i. Har næsten lige trukket nyt dobbeltskærmet kabel til antennen, men DR1 pixellerer stadigvækConfused, mens DR3 går fri
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 19:25
VelbekomBig smile
Bliver DR1 og DR3 sendt på samme frekvens via antenne ? Smile
Skrevet den: 16-Februar-2013 kl. 20:03
VelbekomBig smile
Det ved jeg ikke. Samme MUX går jeg ud fra da de er FTA kanaler
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 12:39
Ja det er sgu lidt underligt. Alle mine kanaler er lidt uskarpe med pixilering engang imellem, så jeg skal have fundet ud af om jeg skal have min egen antenne eller hvad
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 15:03
Man kan se her, hvad der sendes på hvilken MUX: http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/ - http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/  Der sendes FTA på 2 MUX, og ja, du bør da få en antenne, istedet for blot at modtage på ledningen. Det er nok ikke lige dét, der menes med kabeltv!!Big smile Eller var der nogen, der sagde jordbaseret kabeltv.......
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 15:38
Haha. Det har du  nok ret i ;)
hvad for noget antenne skal jeg have fat i så?
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 16:02
Fx Triax Digi 6., 6-elements antenne, som evt. kunne ligge oven på et skab , eller hvis du har en altan, eller et loft, hvor den kunne være. Kan desværre ikke linke til noget, rigtigt på Triax.
Skrevet den: 17-Februar-2013 kl. 17:08
Christianht:
Dette er blot et skud i tågen.
Ikke for noget, men du skriver, at du bor i en lejlighed i en stor bygning, i Aarhus C. Prøv lige, at finde nogle betalingsservicesedler frem. Udover husleje og alt muligt andet, står der så "Antennebidrag" eller noget lignende? Hvis ja, så er det nok en forkert modtager, du har - evt. fra et tidligere sted, du har boet, hvor der ingen kabeltv var?
Med en antenne-modtager med "kun" DVB T-tuner, kan der IKKE modtages fra vægdåsen. Her skal anvendes en DVB C-modtager.
Langt de fleste steder er der nemlig tvungen YouSee eller Stofa. Prøv, om du kunne låne en boks fra en af de øvrige beboere i blokken, og se, om der fiser noget ind på skærmen med den!
