Nye antennestik
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120765
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 07:57
Emne: Nye antennestik
Skrevet af: PF
Skrevet den: 26-Februar-2013 kl. 21:23
Hejsa.
Vi har nogle enormt dårlige antennestik her hjemme og nu vil jeg sgu lave dem om. Jeg har lavet dem rigtig dårligt i første omgang og jeg har måtte samle dem på midten også, og det er også en meget dårlig samling jeg har lavet der.
Jeg ville så bestille nogle nye stik og lige høre om disse er OK:
Jeg skal vel bruge sådan et her, til den "deling" af kablet jeg har lavet på midten, ikke?
http://www.av-cables.dk/f-stik-adapter/f-stik-dobbelt-hun-sammenkobling.html - http://www.av-cables.dk/f-stik-adapter/f-stik-dobbelt-hun-sammenkobling.html
Og så ville jeg købe sådan nogle her stik til tv og væg:
http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-han-lte-protected.html - http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-han-lte-protected.html
Jeg har 2 tv sat til samme stik, så jeg vil ud og have mig en antenneforstærker på et tidspunkt, men det må lige vente.
Kan jeg gøre det på en smartere måde, eller virker det her rigtigt nok? Det er direkte fra væg til tv.
På forhånd tak.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 07:26
Jeg ville nok overveje et nyt kabel også.
Din instalation skal være HF tæt.
Hvis du køber kabel og stik som er LTE godkendt går du ikke galt i byen.(de stik du linker til ser fine ud)
Det er dumt at spare på antenne instalationen.SmileSmileSmile
Skrevet af: PF
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 14:46
Mufti > Jamen det lyder godt at det er de rigtige stik :) Jeg har desværre ikke mulighed for at skifte kablerne pt. Da de kører under trægulvet.
Tak for dit svar :)
Skrevet af: audiogon
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 15:41
F-connectorer kan du køre hele vejen op til tv, og korrekt at samle dem på den måde også, hvis der ikke er mulighed for at skifte kabel.
Dog skal der bemærkes, at har du skarpe knæk på kablet, og har du tråde der stikker ud (ikke HF tæt), mister du signal. Kablet må maks have en bue som rundt om en sodavandsflaske, ellers tabes der signal.
Jeg vil vælge et stik der er lige, frem for det viste med knæk på.
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 16:19
Er de sømmet fast?
Ellers lodder man en 1,5mm2 blød ledning i midterlederen og trækker den med ind under gulvet. Herefter kan man bruge den bløde ledning som "træksnor" til det nye kabel.
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 16:23
Og 2 af disse i den størrelse der passer til kablet
http://www.av-cables.dk/f-connector-stik/ - http://www.av-cables.dk/f-connector-stik/
Hvordan kører du direkte fra væg til tv, når du har 2 tv til samme stik?
Skrevet af: PF
Skrevet den: 27-Februar-2013 kl. 20:30
audiogon > Modtaget. Så vil jeg vælge sådan et fremfor det med knæk på.
Klaus > Nej, det er bare et klik gulv, men jeg har ikke forstand på at pille det fra og lægge det igen, da det er kørt ind under panelerne. Og heller ikke mht. Lodning :)
Det er oppe på 1 salen, så hvis jeg skal se tv i soveværelset så skifter jeg bare stikket fra kontoret ud.
Tak for linket :)
