Gøre blæsere rene på bærbar? Asus G73SW.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120937
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 19:46
Emne: Gøre blæsere rene på bærbar? Asus G73SW.
Skrevet af: Thorvald
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 16:54
Er der nogen, der har nogen tips til hvordan man gør blæsere / ventilatorer rene på en bærbar - evt. specifikt på en Asus G73SW. Min computer er begyndt at slukke af sig selv en gang i mellem (næsten dagligt, i hvert fald et per eller 3 gange om ugen) og jeg har opdaget at den bliver meget varm, når jeg har løftet låget på den og følt på tastaturet, efter at den har slukket af sig selv. Jeg har også lagt mærke til at den støjer en del, lige før den slukker ned uden varsel.
Så jeg tænkte at jeg måske skulle gøre blæserne rene - men der står ikke noget om det i PDF brugervejledningen.
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Skrevet af: pdrhan
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 17:25
Trykluft på dåse ind gennem ventilationshullerne plejer at hjælpe.....
SamsungLED 55uh8200|Samsung SMT-H3126R|iPhone 6+
Kastrup/Amager
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 17:40
Hej Thorvald...
Har selv benyttet trykluft på dåse til at rengøre mine kølere. Dette gør jeg ind i mellem, når støjen bliver for voldsom.
Dog skiller jeg den bærbare ad og tager ventilatorerne ud, når jeg "blæser" dem rene. Men trykluften gør jobbet. Wink
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 17:49
Hjælper det noget bare at puste ind i ventilatorerne?? Eller skal computeren skilles ad?
Thorvald.
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:02
Ved at puste ind i blæseren, forsvinder støvet ikke - de flyttes bare rundt. Så en åbning af den bærbare og pille blæseren ud, som Tstampe gør - vil være det optimale.
Tjek evt. google/Youtube for "howto videoer" - evt. specifikt på den model du har !
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:19
Fuldstændig enig med Roland.. Ved hurtig søgning på nettet fandt jeg f.eks. dette på G73-serien:
http://www.forum.notebookreview.com/asus-gaming-notebook-forum/475907-asus-g73-series-disassembly-guide.html - http://www.forum.notebookreview.com/asus-gaming-notebook-forum/475907-asus-g73-series-disassembly-guide.html
Håber det kan hjælpe dig og du har modet til at prøve. Big smile
Og der er tli flere gange i en dåse...
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:20
Det ser ikke ud til at de piller blæserne ud. Men de åbner bunden, når de blæser den ren, for at støvet kan komme ud. Der er også en der bruger en hårtørrer. Det kan jeg måske prøve.
Thorvald.
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:25
Hmm - jeg vil nu anbefale trykluft - der er lufttrykket centreret i det lille rør, ligesom når du benytter smøremiddel e.l.
Såfremt du vælger hårtørren, så husk at lade være med, at benytte varm luft - men jeg er fuldstændig overbevist om, at du opnår det bedste resultat med trykluften.
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:26
Der er stadig garanti på den, så jeg tror ikke jeg skal skille den så meget ad.
Thorvald.
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:28
Hvor køber man egentligt de der trykluft dåser? Dem har jeg aldrig set før? Hvis nu hårtørreren ikke giver nok.
Thorvald.
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:30
Hvorfor ikke med varm luft? Og kan man overhovedet fravælge varm luft i en hårtørrer? (Jeg plejer ikke at bruge hårtørrer....).  Wink
Thorvald.
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 18:33
Jeg erhvervede min i en IT-forretning - men mon ikke Harald "Skrald" Nyborg skulle have nogle også. Ellers se denne tråd f.eks.:
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?tid=447953&fid=23 - http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?tid=447953&fid=23
Fundet bare ved hurtig søgning. :-)
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet af: The_Unforgiven
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 19:03
T.Hansen har også det spray .
Stein
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 19:09
Jeg tror el-giganten er nærmere for mig. Men jeg tror måske jeg prøver med hårtørreren først og se hvor meget det hjælper. Men nu ser vi.
Thorvald.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 21:32
Hårtørren er ikke kraftig/koncentreret nok.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 21:55
De trykluft dåser ser man allevegne. Min er købt i Aldi til 15 kr
Skrevet af: db89
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 22:39
Bare lad være med at holde dåsen vandret eller på hovedet, så kan du risikere at der kommer lidt vand med ud.
Nu har jeg aldrig haft behov for rengøring af bærbar, men til stationære bruger jeg bare den dovne løsning og bruger kompressor.
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 23:12
Nu har jeg haft en del bærbare mellem fingrene gennem de sidste 15år. Hvis jeg ikke tager meget fejl har alle som en haft et sted at suge luften ind til blæseren og et sted at blæse luften ud igen. Det vil sige at blæser man ind i luftindtaget, vil støvet komme ud i udluftningen (eller omvendt).
At blæseren så ikke nødvendigvis har godt af at blive sat op i omdrejninger af trykluft er noget ganske andet. Derfor blæser man i små korte pust.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 03-Marts-2013 kl. 23:21
Jeg har lige lavet en bærbar med samme problem, her var det godt nok en HP.
Her er den skilt ad.
Og her et nærbillede af blæser med masser af støv suget ind i køler.
Som du ser kan der være meget støv i køleribber, så hvis du bruger støvsuger, hårtørrer eller trykluft er det ikke sikkert at dette tykke "støvtæppe" kommer ud.
Hvis du bruger en af ovenstående metoder skal du puste ind i køleribber ( modsat vindretning ) ellers kan støvet sætte sig endnu mere fast, brug evt. en støvsuger til at suge samtidigt ved luft indtag ( sug støv ud det sted hvor det bliver suget ind )
Men den bedste måde er at skille skidtet ad, hvis man tør. Jeg har lavet dette i mange år.
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 07:21
Altså du tænker på med tryk luftdåsen - så puster man i små korte pust?
Thorvald.
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 07:22
Ok - jeg har bare aldrig set dem. Men man ser jo for det meste også kun det man har brug for.
Thorvald.
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 07:24
.......  Som du ser kan der være meget støv i køleribber, så hvis du bruger støvsuger, hårtørrer eller trykluft er det ikke sikkert at dette tykke "støvtæppe" kommer ud.
Jeg vil ikke skille min ad, der er stadig garanti på og det skal udnyttes, hvis det ikke hjælper at gøre den ren. Fordi det kan jo måske også være en fejl i kølesystemet (Asus' Icecool system, eller hvad det nu hedder).
Thorvald.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 12:36
At puste ind i blæseren fordeler bare støvet rundt i pc'en.
Jeg har i mange år brugt en støvsuger uden at skille pc'en ad. Specielt på bærbare bliver de hurtigt lukket til med støv i det fine trådgitter.
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 12:54
Altså du støvsuger bare ventilations grillerne (eller hvad der nu hedder), bagpå den bærbare?
Thorvald.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 12:59
Ja lige præcis og med jævne mellemrum så det ikke opstår.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 14:14
Kan det ikke lave statisk elektricitet at støvsuge, eller det en and?
KB
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 14:28
det er aldrig sundt at støvsuge el, pga. statisk..
Jeg er ked af at sige det, den eneste holdbare løsning der er, er at skille den ad, og rense ud..
Har gjort det ved rigtigt mange bærbare, og almindelige pc´ere, du piller rigtigt mange grader af temperaturen, har især hentet mange græder i de lukkede modernede GFX som har en radial blæser, som blæser i et lukket rum..
De kan samle et helt tæppe (lidt samme koncept som i en laptop).
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 14:41
Nå ja det ved jeg ikke. Nogen siger man kan godt støvsuge den, andre siger ikke. Nogen viser at hårtørrer virker - andre siger nej. Men skille min bærbare ad, vil jeg under alle omstændigheder ikke. Især ikke sålænge der er garanti på den.
Jeg kan ikke se der skulle ske noget ved støvsuger metoden - hvorfor skulle der opstå statisk elektricitet??
Thorvald.
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 15:24
Støvpartiklerne bliver gnedet hurtigt mod en overflade når man støvsuger og derved opstår der statisk elektricitet. På denne årstid hvor luften er meget tør opstår det meget lettere end når luften er fugtig.
Problemet med statisk elektricitet er at de skader det kan forårsage, ikke altid ses med det samme. De forskellige komponenter kan godt få en skade som "kun" nedsætter levetiden.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 18:01
Det er ikke støvpartiklerne som laver statisk elektricitet, det er ionerne i luften som er ladet og når man sender dem forbi en isolator, kan man opleve at der bygger sig en ladning op.
Når man har gummisko på, så er man isoleret og kan opbygge en ladning. Når man så møder et jordet objekt, så afgiver man stød.
Statisk elektricitet i en computer nedsætter ikke levetiden. Enten brænder tingne af eller også gør de ikke.
Man kan risikere at miste sine computer ved at støvsuge den, men jeg har ofte taget chancen og ikke oplevet problemer.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 18:28
Jeg vil sige at den der med statisk elektricitet er en advarsel der har huseret siden jeg i 1991 arbejde som tekniker hos Apple. Dengang sad alle teknikere og skiftede RAM med antistatiske armbånd og sad på antistatiske gulvplader der begge var tilsluttet jord. Og man fik at vide at når man tog fat i Rammen så måtte man endelig ikke bevæge fødderne eller rejse sig op. Nu skifter alle deres egne RAM uden at følge nogen form for anvisninger og jeg har aldrig kendt nogen eller har haft kendskab til at det er gået galt. Jeg har til gengæld hørt mange historier men sjovt nok er det fra 3. hånd.
Nå men jeg har som sagt støvsuget mine bærbare i mange år uden noget er gået galt. Jeg har selvfølgelig altid slukket for den mens jeg gør det.
Argumentet med at støvsugningen skaber gnidninger mellem støvet virker en smule svag da støvet jo også vil blive gnedet af selve ventilatoren.
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 20:31
Ja, det tænkte jeg også på - uanset om man blæser støvet ud eller suger det ud, er risikoen for statisk elektricitet vel den samme. (??)
Thorvald.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 20:43
Tit kan man faktisk ret let skrue gitteret af, så det kan du jo også gøre og så støvsuge det når det er taget af.
Yep men valget er dit.
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 07:19
Men hvis risikoen for statisk elektricitet ved at blæse støvet ud er den samme som ved at suge støvet ud er den samme, hvorfor siger man så at det er så "farligt" at bruge støvsugeren? Er det fordi, når man blæser det ud, med en trykluft dåse med det tynde rør, så bliver "belastningen" ikke så koncentreret? Eller hvad er forskellen? Tror jeg lige om lidt skal slukke for computeren og se om det er nemt bare at skrue gitteret af, eller hvordan det er. Kan også være jeg smutter i el-giganten senere, når de åbner. Er der nogen, der ved om de plejer at have disse trykluft dåser i Fakta? Jeg har kun få minutter til nærmeste Fakta.
Thorvald.
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 07:28
I gamle dage benyttede man CMOS kredse til avancerede ting såsom grafik og port-kredsene på maccer, Amiga osv.
De var meget modtagelige for statisk elektricitet og meget dyre at lodde ud og sætte ind. Derfor tog man inden chancer og jordet alt, som man skulle ned i computeren med.
Idag benytter de fleste professionelle stadig armbånd som kobles til kabinettet, men med TTL kredse og nyere teknologier er det yderst sjældent at noget går galt.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 09:08
Jeg har godt nok også hørt den med støvsugeren og statisk rigtigt mange gange, men har aldrig hørt om nogen der faktisk har oplevet problemet. Jeg har selv støvsuget både stationære og bærbare rigtigt mange gange.
/ask
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 11:42
Nå - nu har min computer fået både mund til mund, hårtørrer, støvsuger og trykluft på dåse både den ene og den anden vej - men mest gennem ventilationsribberne. Så hvis ikke den er ren nu, så ved jeg ikke. Der kom da også lidt støv ud, men jeg synes nu ikke det var så voldsomt meget.
Men nu må vi se. Hvis den holder op med at slukke af sig selv uvarslet (sikkert en sikkerhedsforanstaltning mod at blive for varm), så har det haft den tilsigtede effekt. Da jeg tændte den igen startede den da også en del hurtigere op end den har gjort de sidste par dage.
Thorvald.
