Hjælp til størrelse på lærred
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120969
Udskrevet den: 26-December-2024 kl. 04:38
Emne: Hjælp til størrelse på lærred
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 20:47
Hejsa
jeg er ved at planlægge indretningen af en hjemmebio i vores kælder. Se tegningen herunder
Spørgsmålet er så hvor stort lærred du ville vælge? Og hvilken projektor der passer til. Prisrammen for projektoren er 6-8000 kr.
Da det er en kælder er loftshøjden "kun" 230 cm, så vi er lidt bekymret for at billedet kommer til at gå for langt ned, hvis man f.eks vælger et lærred der f.eks er 340 cm bredt?
Håber der nogle kyndige folk, der kan hjælpe os med at komme videre.
mvh
Jørgen
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 21:50
Du vælger først projektor. Så ser du hvor stort billede den kan lave med den givne afstand til lærred. Så køber du en størrelse lærred mindre.
Done.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 21:59
Done.
Man kan jo altid placere projekteren i en passende afstand. Spørgsmålet gik mere på om nogen har erfaring med hvor stort lærredet skal være, hvis man som os, kommer til at sidde ca. 6-6.5 meter fra det? Eller skal man rykke det tættere på og simpelthen hænge det ude i rummet?
Jeg har overvejet et lærred på 135" fra Elite Screens, se  http://www.elitescreens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&catid=2&Itemid=15&lang=en - http://www.elitescreens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&catid=2&Itemid=15&lang=en Model: 135XWH2, dets totalhøjde er 1962 mm, dvs. der godt  2350 - 1962 + 88 = 476 mm  fra nederste del af billedet til gulvet. Er det for lavt?
Skrevet af: Fanastril
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 22:49
Prøv en http://myhometheater.homestead.com/viewingdistancecalculator.html - Viewing distance calculator , for at finde optimale størrelser/afstande.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 23:04
Ud fra de dimensioner som ovenstående lærred på 135" har, giver det en betragtningsvinkel på 27.2, hvilket måske er fint nok?
Spørgsmålet er igang om, det reelt kommer til at hænge for lavt, hvis det kun er 47 cm over gulvet? Er der nogen der kan fortælle hvor højt deres lærred/billede er over gulvet
Skrevet af: palle2612
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 23:28
Mit 106" 16-9 er ca. 50 cm over gulvet.. og det ville jeg ikke have højere op.. du har jo som regel også sorte bjælker for oven og neden for.. det er 4 til 4,5 m væk..
65” LG G1
Marantz Cinema 60 AV-Reciever
Dune HD Pro 4K
Monitor Audio surround
Phase Linear Aliante 12" LTD Sub. Earthquake ME320 sub plate amp
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 06:07
Tak for svaret, et 135" lærred vil kun være 2350 - 1962 = 388 mm over gulvet, jeg gættede på at billedet ville ende med at være ca 50 cm fra gulvet, hvis det altså er 16:9 film. Men det lyder som det ikke er urealitisk, at det hænger så relativt lavt.
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 07:02
Generelt vil jeg anbefale at du rykker sofaen 1m væk fra bagvæggen for at få bedre surround lyd.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Stofa, IPhone SE, Garmin Vivoactive 3 Music
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 08:44
Og svaret er: så stort som du kan tillade dig. Jep.  Du bliver aldrig træt af et for stort billede. Jo større det er, desto nemmere er det at indleve sig i filmen. Ergo, gå så stort op som du kan se fra siddepositionen. Find en projekter som kan fylde det ud.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 09:47
og en projektor med masser af lysoutput - det for du brug for
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 10:07
Jeg har et 120" lærred og sidder ca 4,5 meter fra lærredet og det passer fint. Jeg har til gengæld også ca 4 meter bagved siddepositionen hvor de to bagerste højtalere i mit 7.2 setup hænger for at få en bedre surround effekt ud af det. Så jeg er enig med Steen6400 i at det nok lydmæssigt vil være en fordel at rykke sofaen lidt ud fra bagvæggen, specielt hvis du vil køre et 7.1 setup. Jeg har også ca 2,30 i loftshøjde og underkanten af lærredet omkring 60 cm. fra gulvet hvilket også passer fint.
Jeg tror ikke du vil synes at 135" er for stort hvis du sidder 5-6 meter fra lærredet og jeg tror heller ikke du vil synes at det hænger for langt nede. Du skal imidlertid tænke på at der ofte også skal være plads til receiver, centerhøjtaler mv. under lærredet hvilket måske indretningsmæssigt kan blive problematisk hvis lærredet kommer for langt ned.
Jeg kan i øvrigt anbefale 7.1 setuppet. Der er faktisk større forskel i forhold til 5.1 end jeg havde regnet med i særdeleshed på de film der er lavet i 7.1. De film der er lavet i 5.1 bliver også en anelse bedre fordi rummet ligesom fyldes bedre ud, men jeg har jo også relativt lang afstand til væggen bagved lyttepositionen.
Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 10:12
Husk forøvrigt også at der skal være plads til fronthøjtalerne ved siden af lærredet på hver side. Så i forhold til din tegning skal du passe på du ikke får det hele rykket en smule skævt i forhold til siddepositionen når rummet kun er 348 bredt, et 135" lærred er jo ca 300 cm bredt +kant mv.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 12:41
Tak for de mange svar indtil videre. Det har sat tankerne i gang, om jeg skulle vælge et endnu større lærred. Jeg vil hjem og tjekke, hvor langt ned på væggen, man kan se fra sofaen.Alternativt skal man trække lærredet tættere på, og så bruge et mindre en af slagsen.
Mht. lyden, så bliver det et 5.1 setup, sandsynligvis http://hifi-freaks.dk/webshop//product_info.php?cPath=99_104&products_id=707 - http://hifi-freaks.dk/webshop//product_info.php?cPath=99_104&products_id=707 . Overkommandoen har sagt nej til store højtalere. Jeg regner med at montere front/centerhøjtalerne oppe ved projektor-kassetten. Ikke ideelt, men forhåbentlig godt nok. Sofaen kan ikke rykkes i forhold til bagvæggen (ellers kan man ikke komme ud af skydedøren), hvis man ville have have et 7-kanals system og lyden mere bagfra.
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 13:24
Du skal da have 2.35 lærred.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 18:53
God ide, det tager lidt af højden, men jeg foretrækker nu alsidigheden ved et 16:9 lærred.
Skrevet af: LarsGeisler
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 11:56
Hvad mener du med det - i øvrigt bør du nok gå efter et mere potent højttaler setup, det er jo et stort rum du skal spille op.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 12:32
De nævnte højtalere fra Boston Acoustics fås med et væg/loftsbeslag således at højtalerne kan vinkles mod sofaen/lyttepositionen. Så jeg forestillede mig at sætte dem oppe ved loftet og pege vinkle dem ned.
Hvilket højttalersetup ville du da anbefale, givet at det ikke må syne af meget :)
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 12:58
Altså - vil du anbringe de 5 højttalere henne ved projektoren, altså lige over hovedet på folk?
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 14:50
Nej 3, de 2 front-højtalere + center, vinklet således at de peger ned mod lyttepositionen. Baghøjtalerne placeres ved sofaen.
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 16:42
Det lyDer alternativt Men held og lykke med det!
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 16:49
Ja tak , jeg kan godt se at det bedste er at sætte front og centerhøjtalerne i ørehøjde. Men grundet det store lærred, er der jo ikke meget plads, hverken ved siden eller under lærredet. Jeg prøver at lave en tegning i aften, der kan illustrere det.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 22:10
Som lovet en skitse af endevæggen. Men jeg er blevet meget i tvivl med højttalere, de skal være meget smalle, for at kunne være ved siderne. Confused
Lærredet jeg har kig på, er 314 cm i bredden, dvs. der er kun 17 cm i hver side.
Skrevet af: Precious
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 15:17
Hvor vil du stille selve forstærkeren o.s.v?
Husk også på at du måske vil have koblet noget kinetic, wii agtigt til. I et setup uden reol under bliver det ganske svært at få en bevægelses sensor ind.
Jeg forstår godt dit valg med skærm størrelse, da sofa står langt væk, men du skal dælme have en god kanon for at lave et godt billede i det setup.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 15:56
Forstærker osv. skal stå ved sofaen, men det er godt set at der skal tages højde for WII og lign. Det må jeg lige tænke over. Der trukket tomrør i gulvet fra sofa-væggen til lærred-væggen, så det er er nemt at få højtalerkabler derover.
Men det har været en god proces at spørge herinde. Det har sat tankerne igang om størrelse på højtalere, hvor lysstærk projektoren skal være osv.
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 08:45
Du kan måske vinde lidt plads til fronthøjtalerne ved at trække dem en lille smule frem foran lærredet. Der sker jo ikke noget ved at de dækker lidt af den sort kant.
Viol du hænge centerhøjtaleren på væggen under lærredet eller i loftet ?
Hvad med subwooferen, hvor skal den placeres (der er nogle subwoofere der er højere end de 32 cm du har op til lærredet ?
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 08:46
Hvis du får fat i et fastrammelærred kan du måske vinde et par centimeter fordi du kan rykke det hele en anelse højere op mod loftet ?
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 09:01
Det bliver ikke fastramme-lærred. Der sidder et lille vindue bag lærredet, som jeg ikke har tegnet ind. Mht. til subwoofer, havde jeg regnet med at stille den i nærheden af sofaen, men den også stå ved lærredet. Den er ca. 33 cm høj.
Egentlig havde jeg regnet med at hænge alle 3 højttalere ved loftet. Det bliver det mest æstetiske, da rummet også skal bruges som almindelige stue/ophold.
Nu skal jeg have fundet en projektor, der er lysstærk nok, og ikke larmer for meget.
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 16:47
Jeghar en epson tw-3200 den larmer ikke specielt meget og giver i øjeblikket rigeligt lys til 120" på ca 4,5 meters afstand.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 17:22
Den har jeg også haft kig på, den ser fin ud til prisen og får gode anmeldelser..
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 10:18
Når den kører og der er stille i filmen kan du høre den suser, men lige så snart der bare er en smule lyd hører du den ikke mere.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 11:29
Nogen grund til ikke at vælge den kraftigere Epson EH-TW5910, som koster stort set det samme, og må formodes at være mere støjsvag pga de kraftige køleribber, der er frontvendt?
http://www.pricerunner.dk/pl/98-2639634/Projektor/Epson-EH-TW3200-Sammenlign-Priser - http://www.pricerunner.dk/pl/98-2639634/Projektor/Epson-EH-TW3200-Sammenlign-Priser
http://www.pricerunner.dk/pl/98-2852817/Projektor/Epson-EH-TW5910-Sammenlign-Priser - http://www.pricerunner.dk/pl/98-2852817/Projektor/Epson-EH-TW5910-Sammenlign-Priser
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 12:07
Næh egentlig ikke. Den eneste forskel jeg kan se på specs er at 5910 er kraftigere (lysmæssigt), har 3D-understøttelse, men tilgengæld ikke lens-shift.
Har du erfaring med den?
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 18:35
Var en tur i HFK i Lyngby i dag. Supergodt at komme ud og se og høre noget grej i virkeligheden. Vi så en Optoma HD33 i aktion og lyttede til hhv. Dali Stile og Dali Lektor 1 (med subwoofer).
Jeg Vi er solgt! Vi skal have hjemmebio ASAP. Det bliver en Optoma HD25 og Dali Lektor 1. Sub'en ved jeg ikke endnu. Men en af de billigere fra HFK.
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 21:50
Jeg valgte 3200, fremfor 5900 fordi jeg ikke skulle bruge 3D og fordi jeg synes lens shift var rigtigt rart at have især hvis man på et tidspunkt skal ændre indretning så er den meget mere fleksibel. jeg kender ikkelige forskellen på 5900 og 5910.
Skrevet af: JorgenC
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 22:15
Lens-shift lyder attraktivt. Ved du hvor man kan komme til at se en Espon-projektor i aktion i Kbh-området?
