Problemer med antenne
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120970
Udskrevet den: 02-Maj-2025 kl. 17:33
Emne: Problemer med antenne
Skrevet af: Kahaa
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 20:48
Hejsa
Vi har monteret en ny antenne efter at den gamle stort set ingen kanaler kunne tage. Den stod i rigtig retning i følge en antenne mand.
Vi købte en antenne ved jem og fix denne http://www.jemogfix.dk/search.aspx?pid=9028684&view=1
Det skal lige siges vi bor i en lavning så den hænger 8 meter oppe i en mast vi har fået forstærkeren skiftet 3 gange! Efter at antennen er blevet hængt op og førstærkeren er sat til efter bare 10 min den har været tændt så går lyset i forstærkeren ud og der er stort set intet signal.
Så da vi ikke kunne få det til at virke besluttede vi os for at skifte til denne antenne hvor forstærkeren også bare skulle tilsluttes antenne ledningen så da vi satte den op virkede det rigtig godt vi kunne tage næsten alle kanaler det har vi aldrig kunnet før da der er rigtig meget skov omkring. Men da vi havde monteret den og set tv lidt af aftenen det virkede fint næste morgen var der intet.! der står på forstærkeren at den skal give 6volt den giver 3 når man måler med multimeter og når først det har vandret gennem 50m anttene kabel så kan der ikke være meget tilbage. Hvad kan vi gøre?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 21:06
I skal ha' en kraftigere _passiv_ antenne, dvs en med flere elementer. Læs evt mere side 8
http://www.digi-tv.dk/PDF/antenne-folder3..pdf - http://www.digi-tv.dk/PDF/antenne-folder3..pdf
Skrevet af: Kahaa
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 21:25
Jo men det kan vel ikke være grunden til at forstærkeren brænder af eller hvad den gør efter ganske kort tid det virkede ellers rigtig godt med den digitale fra haraldnyborg :)
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 21:49
Har du et meget dårligt antenne signal, skal du have en antenne med stor passiv forstærkning (ca. 18dB)
Har du en meget lang ledning (50m) skal du bruge en forstærker der skal have 12 - 24 V (der er formeget tab til en 5V forstærker)
Den spændning vi taler om er en arbejdsspændning, den har ikke noget med forstærkningen at gøre.
Så vil jeg tro en antenneforstærker med en forstærkning på 10 - 20dB (just. bar) vil være fint.
Lynge
Køb aldrig en antenne. kabel eller forstærker, der ikke er DATA på. De er FOR billige.
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 04-Marts-2013 kl. 23:51
Lynge
Det sidste med et DATA-blad, der er eftermålt -  det bliver vi ikke uenige om, det burde være et lovkrav  (og alle de mange marketing-ord, burde give 3 år i Horsens).
Det er klart bedst at anvende en forstærket med et meget lavt støjtal, der helst skal placeres tæt på antennen.  Forstærkningen skal meget gerne kunne justeres (ned).  Det er vigtigt ikke at få for stor forstærkning,
Men mest vigtigt er det, at den store antenne også er højt og frit monteret.
Der er jo steder, hvor man pga. lokale forhold vælger en anden sender end den normale for området.
Lars     Smile
Skrevet af: Kahaa
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 19:13
Men det fordi der skal en stærkere forstærker i kan vel ikke være skyld i at de brænder af
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 19:22
Har du en forstærker i masten og en strømforsyning ved TV.
Eller hvordan er din opsætning. Det er lidt vigtigt at vide hvordan det er opbygget.
Det er nok forsyningen der brænder af p.g.a. der er overgang i det (gamle) lange kabel til antennen -----  eller der sidder en fordeler på kablet, som sidder forkert  -----  måske.
Lynge Smile
Skrevet af: Kahaa
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 21:08
Hejsa digital antennen hænger i masten og ledningen hænger ude under taget og går ind på loftet hvor forstærkeren bliver sat til der er der cirka 30m op til antennen den giver rigtig godt signal ind til forstærkeren brænder af men hvorfor brænder den af antenneledningen fra loftet går så videre cirka 20m den bliver delt op i 2 ved forstærkeren og går videre til stue tv og et værelses tv.
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 05-Marts-2013 kl. 22:14
Den du kalder forstærker, er det ikke en netdel ???
Er der en indbygget forstærker i antennen ??
Lynge
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 00:01
Lynge Smile
Ja, det er da ubegribeligt, at vi ikke allerede i første post får en beskrivelse af anlægget med fabrikat og modelnummer mv.      Det er helt forståeligt, hvis Kahaa   ikke nøjagtigt ved,  hvad de enkelte enheder laver, men det er da muligt for alle at aflæse fabrikat, model og evt. tage et billede af enhederne (og uploade her).
Det havde da også været let at fortælle - i den oprindelige post - at der er 30 m kabel fra antennen til (noget der kaldes) en forstærker og derefter 20 m yderligere coax.
Det er helt typisk at man spørger om en forklaring eller en løsning - men enhver sådan har som forudsætning en god og grundig beskrivelse og analyse.
Du - Lytro - har flere gange skrevet og helt fornuftigt og helt nødvendigt spurgt om disse helt basale informationer.
Det letter også meget, hvis vi får oplyst, hvor sådan cirka Kahaa bor. Ikke den nøjagtige adresse, for vi skal bestemt ikke på besøg, men  ca afstand og retning til den/de relevante sendere og evt. geografiske forhold (bakker/skove  i sigtelinien) er altså meget relevant.
Under svage signal forhold  skal masteforstærkere helt tæt på antennen (helst indenfor få meter) og den skal nok ikke være fra Jem og Fix, men  skal være af den mest støjsvage type og med ret lav (helst justerbar) forstærkning.  Det eneste fornuftige er at anvende et coax-kabel, hvor man kan få en specifikation på skrift - evt via en henvisning til kabelfabrikanten.
Skal man have strøm gennem et langt coax-kabel er det klart bedst, hvis inderlederen er af massiv kobber.  Coax-kabler findes  i mange udgaver - mere eller mindre godt skærmet - mere eller især mindre til udendørs brug.
Det kunne  fx være et kabel som dette, der er i nærheden af det rigtige her (600 kr/100m).
http://www.av-connection.dk/?PGr=5674&ML=112 - http://www.av-connection.dk/?PGr=5674&ML=112
Men der er mange lignede kabler på markedet.
Skal du købe ny forstærker, bør du sikre dig, at den allerede er 4G/LTE800 skærmet til dit område og/eller  der senere kan indsættes et filter i coaxkablet mellem antennen og forstærkeren, hvis det skulle bliver nødvendigt.
Hvilket  filter, der skal  vælges, afhænger at UHF frekvenserne, der bruges fra den valgte tv-mast.
Lars   Smile
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 14:58
Rolig NU Beer
Tror ikke Kahaa har så meget styr på det med antenner.
Som så mange andre, tror han også, at en digital antenne er bare godt, når "de" skriver det.
Vi tager små skridt, så når vi det. Thumbs Up
Lynge Smile
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 18:53
Lynge Smile
Det har du sikkert ret i.  Jeg ved ikke meget om biler og bilermærker. Alligevel kan jeg godt aflæse de informationer der typisk står på biler.  Jeg kan normalt også læse og videregive navn og model blot jeg kan finde den manual der hører til.
Alle normalt begavede mennesker kan da samle sådanne grundinformationer, skrive dem ned og give dem videre  - uanset om de forstår sig på antenner, på biler, på noget helt andet - eller ikke forstår 'en skid'
Det kræver kun en smule 'i dit ansigts sved' - og netop der skal man slet ikke være født til noget særligt.
Men ja, det er uhyrligt så mange, der vil have 'overnaturlige Mickey Mouse løsninger' , når det er godt velafprøvet kvalitetsusdtyr, der dur og som løser problemerne.
Lars     Smile
Skrevet af: Kahaa
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 20:40
Hejsa
Undskyld jeg ikke lige har fået svaret.
Men den digitale antnne vi har købt er denne http://www.harald-nyborg.dk/p8376/dvb-t-antenne-udendoers Der er ikke indbygget forstærker den er ekstern, forholdene er ikke så vigtige jeg har fået det til at virke fint ved tilslutning til et tv. direkte med den medfølgende antenne ledning
Men lige så snart den bliver sat til ledningen op i masten så går der et par timer også er forstærkeren færdig altså alle kanaler er pludselig væk. Hvad kan problemet være? Jeg har ingen forstand på antenner eller det der ligner. :) Ikke let at være 17 og vokset op på landet er mere til store maskiner. Men det er nu en anden sag. Vi bruger disse http://www.harald-nyborg.dk/p8997/f-stik-2-pak-t-7mm-kabel antenne stik så vidt jeg har forstået må ingen støj ledninger røre kobber ledningen og kobber ledningen skal stikke cirka 3mm ud af stikket og det gør den også. :)
Den sendemast som den burde vælge er hedensted med varde er et alternativ i følge dækningskortet men det kan vel være lige meget nu når vi er gået over til en digital antenne. :)
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 21:13
Drop forstærkeren og træk et kabel direkte fra antenne til dit tv.
Der findes for øvrigt ikke "digitale antenner", alt er analogt som i gamle dage - og din antenne skal stadigvæk pege mod senderen.
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 18:16
Det Klaus mener er: at signalet fra luften (bærebølgen) er analog men indholdet i bærebølgen er digitalt.
Lynge Wink
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 21:12
Lynge Wink
Det digitale er nu er langt meget 'inde i'  bærebølgen.
Man skal udføre en fuld frekvensanalyse af det analoge signal, der i øvrigt skal tilpasses i styrke, frekvenskonverteres og man skal med analoge metoder finde de tidsudsnit af signalet, der skal frekvensanalyseres.   Efter frekvensanalysen får man faktisk et stort antal  2 cifrede oktaltal (64-QAM - DVB-T) eller  et meget stort antal 2 cifrede hexadecimaltal (256-QAM DVB-T2).
Det er et altså er helt normalt radiosignal, der ikke på nogen måde ligner '0' eller '1' oppe ved antennen.
Lars  Smile
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 14-Marts-2013 kl. 22:26
Det lyder som en god reklame, eller en, det har hørt noget Big smile som han ikke kan forklare.
Du må finde en bedre forklaring Thumbs Up
Lynge Wink
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 15-Marts-2013 kl. 00:32
Lynge Wink
på 5-6 linier -  Nej det kan jeg  næppe. Men det der står,  er nu ret nøjagtigt de vigtigste dele af det der stod i DVB-T2 standarden, sidst jeg så efter.  Smile
Men DVB-T2 standarden er på 188 sider, så der er en del læsestof til en energiske.
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302700_302799/302755/01.03.01_60/en_302755v010301p.pdf - http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302700_302799/302755/01.03.01_60/en_302755v010301p.pdf
Der er et par dokumenter mere på  http://dvb.org/technology/standards/ - http://dvb.org/technology/standards/   , hvis weekenden falder lang.
Lars  Smile
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Marts-2013 kl. 05:48
Der er ikke noget at sige til at folk tror på digitale antenne.
Det er branchen der bilder folk det ind.
Som her hvor der skrives digital antenne:
http://www.avxperten.dk/digital-antenne/digital-antenne.asp - http://www.avxperten.dk/digital-antenne/digital-antenne.asp
Det mest korekte er at sige antenne til det nye digitale signal.(jeg ved godt bølgerne er analoge)
Til trådstarter:
Ring til en antennemand.Smile
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 15-Marts-2013 kl. 14:23
Ved nogen antenner er det således at inderlederen DC-mæssigt er kortsluttet til skærmen ved selve antennen.
Dette har betydning når spændingen til antenneforstærkeren kommer via Coax kablets inderleder. Måske nogen Tv viser "Fejl" når samme sender plus 5 volt ud ad samme kabel.
En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 15-Marts-2013 kl. 16:22
Antennen kan godt være kortsluttet DC mæssigt.
Det har ingen betydning når du har en forstærker på. Forstærkeren sender ikke DC spændningen videre til antennen.
Selve kablet er ikke kortsluttet.
Lynge Smile
