Fejlsøgning - PC fryser
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121030
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 17:53
Emne: Fejlsøgning - PC fryser
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 14:47
Hej:
Står med en stationær som fryser et par gange om dagen, tidspunkter er meget forskelligt.
Der kommer ingen BSOD - den fryser bare billedet.
Det kan ikke fremprovokeres ved at spille, eller se film eller andet. Kan komme på alle tidspunkter.
Ved at PC bare står og henter ned fra FTP, når jeg ser en video på YouTube, når jeg spiller BF3.
Bundkort: Gigabyte GA-P55-UD3
CPU: Intel Core i5-750
GPU: Sapphire HD 5850
RAM: Corsair 2 x 2 GB
HD: OZ Vertex 3
PSU: Corsair HX450W
OS: Windows 7 64-Bit
Hvilken del er den mest sandsynlige for at den fryser?
Jeg har geninstalleret med nye drivere - uden held.
Jeg har kørt en memtest - ingen fejl obseveret.
http://skovbosburgerblog.dk" rel="nofollow - Min burgerblog
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 14:51
Hvor varmt køre din CPU og GPU???
Det var nok det første jeg ville finde ud af.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 14:54
GPU Kører 40 - 43 ved Idle.
CPU kan jeg ikke huske, men den melder ikke noget alarmerende i det program jeg prøvede.
Skrevet af: Jever
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 15:03
Så ville jeg nok overveje at gå vidre med SSD disken.
Jeg fandt ret mange tråde på Google om frys ved din type SSD.
Måske kan du bruge noget fra en af dem.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 15:32
Jeg vil da prøve at give det et forsøg, dem jeg har læst om er dog på en laptop.
Den har kørt i 1½ års tid uden nogen problemer, så undre mig det pludselig er kommet nu. Har endda også prøvet at opgradere firmware på disken for at se om det kunne være det - det hjalp intet.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 16:16
Kan muligvis være en defekt ram blok / bibliotek. Hvis der et defekt "bibliotek" i ram blokken, fryser pc'en når der skal hentes/lagres data i den defekte del. Dette kan ske på alle tidspunkter ved brug, men intet specifikt fremprovokerer fejlen.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 16:28
Umiddelbart tyder mit problem på SSD fejl - mange har problemer med denne SSD og Gigabyte bundkort kan jeg læse mig frem til. Det skulle være SSD controlleren som er problemet.
Når pc'en fryser kommer der en høj træls lyd i hovedetelefonerne, så kan intet gøre, hverken CTRL-ALT-DELETE eller andet. Kun slukke - og ingen fejl eller BSOD.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 17:14
Jeg har tidligere oplevet det samme med en anden SSD, her var løsningen en firmware update af disken.
/ask
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 18:12
Jeg har opdateret min til seneste firmware - det kunne tyde på en ny SSD disk i nærmeste fremtid, for at teste om det er min Vertex 3...
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 19:27
Jeg hælder mest til et varmeproblem.
Samme "fejlmelding" kommer 1 gang om året på chefens PC. Efter en tur i svejsekabinen med trykluften, fortsætter den som intet var hændt.
Afmontér grafikkort og ram og blæs godt igennem, også strømforsyningen.
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 19:43
@Beanie: Hvis det er varme vil det ofte kunne fremprovokeres ved at presse maskinen lidt - det er tilsyneladende ikke tilfældet her hivs det ikke kan fremprovokeres via f.eks spil.
/ask
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 20:08
Fejlen kan komme 1 - 3 gange på en aften. Nogen gange slet ikke. Kan spille 2 - 4 timer UDEN problemer.
Skrevet den: 06-Marts-2013 kl. 20:20
For at udelukke at det ikke f.eks er fejl på ram, så prøv lige at pil alle undtagen én klods ud og test derefter stabiliteten med denne klods. Forstæt så med nogle af de andre.
Hvis fejlen forsvinder ved flere af klodserne så kunne det tyde på at det var en af de afmonterede der laver fejl, hvis fejlen er der ved alle klodser er det ikke særligt sandsynligt at det er rammen.
/ask
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 10:05
Så fik jeg leget lidt:
Fulgte denne guide: http://www.sevenforums.com/tutorials/177819-ahci-link-power-management-enable-hipm-dipm.html
Dog kunne jeg kun installere de to reg's, der kom ingen ekstra menu frem under Størmindstillinger.
Derudover satte jeg min harddisk til at aldrig slukke, og fjernede indexering på drevet samtidig.
Nu har den kørt en hel nat uden at slukke af sig selv.
Edit: Slukkede her til morges igen. Så problemet er stadig ikke løst.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 12:16
Skovbo, har du så også brugt maskinen hele den nat den har kørt uden at slukke?
Som jeg forstod på din beskrivelse, så sker problemet MENS du bruger den. Og det leder mig faktisk hen til den ændring du nu har foretaget dig, at den burde IKKE være årsagen, for den ændring har kun betydning, når du IKKE bruger maskinen.
Kim Andersen.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 12:20
Det sker BÅDE når jeg bruger den (spil af og til, surfer og downloader) og når den står en hel nat fx og henter fra Filezila/utorrent...
Så det sker desværre både når jeg bruger den og når jeg ikke bruger den, men når jeg ikke bruger den, står den og downloader i Filezila.
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 12:33
Medmindre der er tale om en anden fejl, f.eks at din disk er gået i dvale, selvom den ikke skulle det, fordi der er aktivitet, så tror jeg ikke den løsning du har været igennem løser det. Det giver ingen mening.
Kim Andersen.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 07-Marts-2013 kl. 12:38
Det gjorde det som sagt heller ikke alligevel. På edbpriser er der en der nævner en svag PSU som problemet.
Jeg venter på et stik så jeg kan bruge en aflagt SSD fra min bærbar og smide OS på den, og se om det giver nogen ændring i forhold til disse freezes.
Men mange steder på OCZ forum er der mange der har problemer med denne disk, blandt andet pga SandfForge controlleren. Så hvis en anden SSD gør udslaget, så køber jeg nok en Crucial M4 i stedet og smider i.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 08-Marts-2013 kl. 23:44
Lidt nyt:
Fejlen kan fremprovokeres ved at se videoer fx. fra YouTube i browseren.
Lidt søgning på google: Fejl på grafikkort.
Dog kan fejlen ikke fremprovokeres ved 3D spil, så jeg har mine tvivl om det så er grafikkortet den er gal med.
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 08:05
Bare for at gå et par skridt baglæns. Du har sørget for opdaterede drivere til alt? Chipset, GFX, lya, Net, SSD, .....
/ask
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 09:28
Hvad med at prøve uden grafik kortet? Og så måske også skifte om på de 2 RAM moduler, hvis ikke andet så får du motioneret stikforbindelserne da det også kan være problemet.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 09:47
Jeg havde samme problem - jeg geninstallerede min browser og gav til sidst pc'en en formattering. No problems.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 09:54
Har formateret uden held. Tænker at min pc ikke kan køre uden grafikkort.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 10:20
Inden i splitter maskinen ad, kunne det være smart at finde ud hvad der går galt.
Microsoft har default slået den gamle BSOD fra og genstarter bare automatisk maskinen. Men da BSOD kan indeholde et godt hint om hvad der er gået galt kan det være smart at se - i hvertfald mens man fejlsøger.
Start: skriv: avancerede systemindstilinger. (Hvis dansk windows)
I boksen "Start og genoprettelse" trykkes på "indstillinger"
I boksen "Systemfejl" skal du fjerne flueben i "Genstart automatisk". Evt. Sætte flueben i "skriv en hændelse til systemlogfilen"
Næste gang fejlen opstår bør du se en BSOD besked.
Mens du venter kan du prøve programmet "WhoCrashed" det vil kigge i dine minilogs fra tidligere fejl og komme med forslag til hvor problemet er.
Jeg har lige selv brugt ovennævnte metoder fordi vi døjede med at vores laptop genstartede umotiveret. WhoCrashed pegede på Nvidia grafik driver, det løste problemet at få den opdateret.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 10:23
Mine minilogs ligger i C:\windows\Minidump, det er dem WhoCrashed analyserer for dig.
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 10:24
Den har vel onboard grafik?
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 14:41
Altså på mit bundkort er der ingen VGA eller HDMI port, så det tvivler jeg meget på.
Skrevet den: 09-Marts-2013 kl. 15:46
Sorry, jeg havde ikke undersøgt det og kan se at den ikke har grafik, jeg troede det var standard
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 10-Marts-2013 kl. 19:25
hvad har du siddende på af kølere i kabinet og på cpu?  Det kunne lugte lidt hen af en varm nordbro når det også kan ske ved at du fører data via ftp. Det kunne også godt lugte lidt af et bundkort der er ved at stå af. Alle 3 tilfælde du har beskrevet vedrører en pæn sjat trafik gennem netværksporten og det går gennem nordbroen og hvis den ikke bliver kølet nok så bliver maskinen yderst ustabil(har selv prøvet det ved at skifte til vandkøling, og så blev nordbroen simpelthen for varm da jeg ikke havde anden køling i kabinettet.)
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 10-Marts-2013 kl. 19:42
Nordbroen - sidder den ved siden af CPU og udgange bagpå og er aflang?
Jeg har kun Stock køler på min CPU.
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 17:12
Det gør den som regel ja. har du mulighed for at låne et netkort måske? mest af alt for at undgå at der skal håndteres for mange pakker på bundkortet. Det kan netkortene tage en smule af workload. Hvis det hjælper, så skal du måske kigge dig om efter et nyt bundkort eller eventuelt prøve med endnu en blæser i kabinettet. - Stock køler plejer at være nok til at kunne dække broen også.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 17:32
Kan du ikke klone din disk, og prøve at køre fra den, til test, ved der er en del der har probs. med 3.gb interface, mod 6.gb. Periodiske fejl er par def. det sværeste at afdække. Eller prøve at at køre med ekstern Hd.controller, men lige nordbroen er svær at afdække fordi det er en multicontroller.
Lauri Törni/Larry Thorne
Soldier under 3 Flag's
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 17:44
Min plan er at teste med en anden harddisk i første omgang.
Dernæst et andet grafikkort.
Hvis en af de ting ikke hjælper, bestiller jeg et nyt bundkort og CPU og sætter det i, og ser om det afhjælper.
Hvis ikke, så er der kun tilbage og skifte PSU.
Problem stillingen er stadig svær at komme ind på, jeg kan sagtens sidde ved min pc og hente fra FTP osv, men går jeg fra den og lader den stå, så fryser den.
Derudover fryser den også af og til når jeg afspiller en film eller et flashklip fra youtube/facebook.
Meget få gange sker det, mens jeg spiller BF3.
Så nogle mener det er bundkort, nogle mener det er SSD'en, nogle mener det er grafikkort og nogle mener det er PSU.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 17:52
Hvis du har installeret mogle af de apps./programmer fra den cd du fik med ,så afinstaller dem !
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 17:58
Har intet installeret fra nogen cd. Hverken fra bundkort, grafikkort eller SSD.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 18:06
Kører du ahci eller ide mode ?
Kan vist også hedde ahci/sata.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 18:14
Ahci - da jeg prøvede at formatere gik jeg netop fra ide til ahci for at prøve om det havde nogen effekt.
Fejlen var der også før under ide og er der stadig under ahci.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 12-Marts-2013 kl. 18:18
Jeg har et bræt med samme chipset også fra Gigabyte (h55), skal nok vende tilbage hvis der er et guldkorn der dukker op.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 13:28
Nyt bundkort og CPU - samme fejl opstår stadigvæk.
Fjerner GFX og kører onboard grafik i stedet - Ser ud til at fejlen er væk, men nu slukker og tænder min pc periodisk. Ingen fejl meddeleser eller andet - den slukker bare og starter så igen efter 3 - 4 sekunder.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 14:12
Har du prøvet mit forslag tidligere i tråden, så du får BSOD beskeden ? Evt bruge WhoCrashed til at undersøge minidump loggen?
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 14:24
Ja, selvom fluebenet er fjernet kommer der stadig Ingen BSOD.
Men i eventloggen kan jeg se Kernel-Power 41 fejl.
Har Googlet lidt, og kan se det kan være mange ting.
Nu er jeg så interesseret i om det virkelig kan være min PSU. Når grafikkort sidder i fryser den, når den ikke sidder i genstarter den - umiddelbart to forskellige fejl.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 14:28
Og hvad med minidump logs? Har du prøvet at lade WhoChrashed løbe dem igennem?
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 14:52
Der er ingen dump filer på min pc - og ja de er slået til :-)
Skrevet af: len61
Skrevet den: 16-Marts-2013 kl. 15:06
Har lige haft crash Pgr. af tastatur med hub, så jeg tænker måske du kunne gå i fejlsikret tilstand og fjerne alle devices som findes i kontrolpanel som ikke anvendes.
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 09:55
Ny PSU og RAM gjorde tricket - hvilken af de to dele som var skyld i problemet ved jeg ikke, men skfitede begge dele på en gang, og nu er problemet væk - og er ret sikker på det var min PSU.
Skrevet af: len61
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 14:06
Skide godt Egon ! Thumbs Up
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 14:14
Og som jeg skrev for en del indlæg siden, er jeg sikker på at dine ram var/er problemet.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: Skovbo
Skrevet den: 20-Marts-2013 kl. 14:22
Jeg har prøvet med andre ram som jeg havde liggende, hvilket ikke gjorde noget udslag - desuden kørt en masse forskellige test på de gamle ram - så jeg har meget svært ved at tro det er dem som var problemet, men nu købte jeg nye for at være HELT sikker :-)
