Stofa - antennedåse, f-connector, sløjfe. Hjælp
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121445
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 16:46
Emne: Stofa - antennedåse, f-connector, sløjfe. Hjælp
Skrevet af: Lasse_n
Skrevet den: 18-Marts-2013 kl. 23:07
Jeg vill hav haft Tv igennem Fibernet, men kan se at det er for dyrt i forhold til det eksisterende kabel tv, så derfor følgende:
I vores gamle hus har vi stofa kabel tv... Signalet er ikke for godt og er sikker på at det skyldes samlingerne og dåserne - så er der ikke en der kan fortælle mig svar på følgende:
Hvilken dåse skal jeg have der hvor antennekablet kommer ind? - der skal forbindes et Tv samt sendes videre til en anden dåse
Hvilken dåse skal jeg have til det andet tv?
Hvilke kabler/stik skal jeg bruge for at forbinde de 2 dåser?
Hvilke kabler/stik skal jeg bruge fra hver dåse og ud til hvert TV? - skal det være "f-connector til antenne" eller blot alm. Antenne?
Håber på nogle direkte og præcise svar så jeg kan få et godt signal!
Pft
Lasse
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 18-Marts-2013 kl. 23:25
Kabler og dåser er sikkert gamle og for dårligt afskærmede.
Jeg vil smutte en tur i Silvan og kigge på deres Stofa/yousee godkendte kit.
http://eshop.silvan.dk/kategori/el-og-belysning-2/antenne-2/antenne-godkendte-2 - http://eshop.silvan.dk/kategori/el-og-belysning-2/antenne-2/antenne-godkendte-2
Man kan sikkert finde det biligere andre steder.
Synes det er fordel at alt man skal bruges kan fåes i en pakke.
Kablet skal vist købes ved siden af.
Mon ikke også der er monteringsvejledning i kassen.(ellers er der link på Silvans hjemmeside)
God fornøjelse.
Skrevet af: Lasse_n
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 00:25
tak for svar - det løser det dog ikke helt, men kan være en hjælpe.
jeg vil helt specifikt gerne vide hvilken type dåser jeg skal bruge, hvilket kabel jeg skal bruge til at forbinde mellem dåserne samt hvilket kabel og stik jeg skal bruge fra de respektive dåser til mine tv.
Tak
Lasse
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 01:37
Hvis du kun skal have fjernsyn og radio kan du anvende en  TD263D (Triax/LK) udtag med gennemgang, hvor coaxkablet kommer ind (første fjernsyn).
Derfra føres et dobbelt/triple skærmet coaxkabel  til  et TD260D (slut) udtag.   Signalet vil være noget svagere ved begge udtag, men hvis  Stofa leverer den signalstyrke  de normalt angiver, vil det virke OK.
Skal du have flere udtag, så anbefaler youSee/Stofa en forstærker og godt skærmede kabler direkte fra forstærkeren til hver udtag.
Jeg har selv nyligen anvendt et kabel som fx dette http://www.av-connection.dk/?PGr=4642&ML=112 - http://www.av-connection.dk/?PGr=4642&ML=112
Skal du også have internet via Stofa,  kan du måske anvende en http://www.danskantenneservice-shop.dk/produkter/38-stikdaaser/43-52284-stikdaase-freja-mm8-65d/ - sløjfedåse med dataudtag , hvis dit Stofasignal er godt, men her er en forstærker med returvej og  end fordeler og et kabel  til hver slutdåse  - den ene slutdåse med dataudtag - måske nok at foretrække.
Stofa -------> TD263D ----------> TD260D
                TV  R              TV  R
eller
Stofa ----> Freja MM8-65D ------> Freja
MM4-65D eller Freja TOB
             Data  TV  R           Data   TV  R          TV   R
Stofa ----> forstærker --| <-------->  TD272D
            |<-retur-|   |            Data TV R
                         | --------->  TD260D
                                       TV   R
Freja er blot et andet godkendt fabrikat af coax-udtag, der kommer til montage i  LK's Fuga moduler.
Der er en http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121384&title=indstilling-af-antenneforstrker - tråd om en forstærker her på recordere .   Ellers er der  http://www.homeconnect.me/ - http://www.homeconnect.me/
PS!
Du kan få billigere udtag end Freja eller Triax/LK. Ligeledes kan du købe billigere coaxkabler - ofte uden måledata.   Det vil jeg fraråde, da besparelsen er småpenge, men det er yderst træls senere at skulle skifte stik eller kabler.
F-stik skal passe til den anvendte kabeldiameter.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 04:13
Tak
Lasse
I pakkerne fra Silvan er alle stik og dåser du skal bruge.
Du skal bare finde ud af hvor mange udtag/dåser du har brug for og så vælge.
Ifølge beskrivelsen er der forstærker med returvej til data, samt dåser til radio og TV.
Silvan sælger også kabler der er godkendte af Stofa/Yousee.
På hjemmesiden er der fine monteringsvejledninger.:
Så blir det ikke nemmere.
Fra dåse til TV vil jeg købe færdige kabler som er Stofa og Yousee godkendte.
Så er du sikker på at få en hel tæt instalation som ikke bliver forstyrret af 4g og andre støjkilder.Smile
Skrevet af: Mads Sørensen
Skrevet den: 19-Marts-2013 kl. 08:19
Jeg ville køre stikledningen i en DVU4 (hvis du skal bruge internet via. stofa) og derefter i en fordeler der passer til det ønskede signalniveau (her kræver det at der foretaget en måling med en feltstyrkemåler eller lign. f.eks. Promax)
Egentlig burde du først få målt dit indgangssignal, og derefter kan du sammensætte hvad du skal bruge. Det handler om at ramme et passende signalniveau, for det er lige så dårligt at have et for højt signal, som et for lavt signal...
Skrevet af: Gun
Skrevet den: 21-Marts-2013 kl. 00:56
Når der kun skal to tv på plejer det ikke at være det store problem. To antennedåser og to kabler løber jo ikke op i alverden (kommer selvfølgelig an på hvor lange kablerne skal være).
Stofa kører http://stofa.dk/dit-tv-er-truet - tilbud på noget der måske kunne være interessant hvis ikke du selv har mod på det/gider. Desuden vil de vel så give en garanti på installationen.. Min kammerat fik et billigt tilbud da teknikeren var ude og han skiftede desuden småkabler uden beregning.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 21-Marts-2013 kl. 06:45
Hvis man ikke har erfaring med kabel tv instalationer er denne løsning klart at foretrække.
Ovenikøbet på tilbud.......Smile
