Fælleskøb Westinghouse 1080p, 37/42/47"
Kategori: Køb og salg
Forumnavn: Fælleskøb ®
Forumbeskrivelse: Opnå et godt tilbud ved fælles indkøb
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=12147
Udskrevet den: 17-Maj-2025 kl. 23:59
Emne: Fælleskøb Westinghouse 1080p, 37/42/47"
Skrevet af: @lex
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 17:52
Jeg har gennem længere tid fulgt diverse indlæg i dette særdeles gode forum.
Det fremgår, at der er meget stor interesse for 1080p og 1:1 pixelmap (som det ultimative) og flere og flere får HTPC.
Der findes ikke, så mange 1080p TV på markedet, men Philips 37pf9731D er på vej (sikkert rasende dyr, 25 KKr.?).
Westinghouse i USA er netop kommet med en serie nye ægte 1080p monitorer:
https://www.westinghousedigital.com/c-7-1080p-monitors.aspx - https://www.westinghousedigital.com/c-7-1080p-monitors.aspx
Følgende hoveddata kan nævnes:
Ægte 1080p (1920 x 1080)
1:1 pixel map
8 ms
Masser (5) af HD indgange (HDMI/DVI) med HDCP
Følgende priser kan findes på nettet:
Westinghouse LWM-47w1: $4.200
Westinghouse LWM-42w2: $2.200
Westinghouse LWM-37w3: $1.350
Hertil kommer importomkostninger (transport, told, moms etc.). $-kursen er meget lav i øjeblikket (1$=5,84kr.).
Jeg har kontakt med Westinghouse vedrørende eventuel import af et antal af disse fantastiske og billige skærme.
I en tidligere tråd er der fremført følgende argumenter imod Westinghouse skærmene:
Strømforsyning 110/230V:
De nye modeller skifter automatisk mellem 110V/60Hz 230V/50Hz, så det er ikke længere et problem.
NTSC/PAL:
Dette er ikke noget issue, da det kun er en monitor, kræver HTPC med TV-tuner eller ekstern tuner.
Garanti:
Garanti er naturligvis et problem, når produktet kun produceres og markedsføres i USA, men hjemtagning af et par ekstra erstatnings-tv, hvis uheldet skulle være ude burde være muligt. Derudover kan alle monitorer kontrolleres ekstra for pixelfejl inden shipping. Drøftes med Westinghouse.
Med dette indlæg vil jeg gerne ”lufte” interessen for et eventuel fælleskøb og import af Westinghouse monitorer, så meld jer, hvis det er interessant.
Skrevet af: Ole
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 19:03
Meget interessant forslag. Jeg er spændt på, om det kan gennemføres.
Min erfaring er, at hvis man regner med en dollarkurs på 10, så går man ikke helt galt. -Så er moms, told og transport betalt...
Der er dog lige et par spørgsmål:
1) Var ideen, at du selv ville stå for importen?
2) Har du overvejet, hvordan økonomien skulle strikkes sammen?
- Vil DU købe de ekstra skærme og så tage gevinsten, hvis ingen går i stykker (og tabet, hvis ekstraordinært mange gør)
- Eller vil du strikken en eller anden fællesøkonomi sammen?
Pt. hælder jeg mest til Phillips'en, men jeg vil da ikke afvise, at jeg kunne finde på at hoppe på vognen..
------------- Moderator, recordere.dk
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 19:15
Er det en Class A eller B skærm ?
Skrevet af: @lex
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 19:48
Idéen var i første omgang at undersøge om interessen var høj nok for Westinghouse skærmene.
Jeg kunne muligvis stå for importen afhængig af, hvor mange, der melder sig (40" container fuld af skærme med 100% dækkende transportforsikring).
Der kunne nok strikkes en eller anden form for fællesøkonomi sammen, men jeg havde ikke tænkt mig at påtage en risiko. Indbetaling på en spærret konto og samlet betaling ved ankomst af leverancen til DK.
Vedrørende garantien, havde jeg forestillet mig, at Westinghouse skulle stå for garantien, men at der var et par ekstra "låne" skærme til rådighed for fælleskøbet ved evt. uheld i reparationsperioden (flere uger til USA). Skal drøftes med Westinghouse.
Skrevet af: @lex
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 20:18
Går ud fra, at det er Class B (Consumer), men jeg checker gerne med Westinghouse.
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 20:47
Lyder interessant, alt afhængig af prisen dog ... :)
------------- Mvh.
Casper
Skrevet af: Mollerup
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 20:48
De sælger dem ikke til Europa, pga NTSC   , det er en monitor, så hvad NTSC har med det gøre ved jeg ikke.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 20:58
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 20:59
Glimrende for en Class A skærm ville jo ikke være brugbar. Mange skærme uden tuner er nemlig Class A.
Skrevet af: Ole
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 21:25
JesperLund skrev:
Mollerup skrev:
De sælger dem ikke til Europa, pga NTSC   , det er en monitor, så hvad NTSC har med det gøre ved jeg ikke. |
NTSC i denne sammenhæng er givetvis 480i, som er det normale output fra en DVD afspiller med en NTSC disc, hvis der ikke laves de-interlacing til 480p, eller opskalering til 720p, 1080i eller 1080p.
PAL er tilsvarende 576i. Westinghouse kan ikke modtage 576i eller 576p video signaler.
Det må så betyde, at den kun kan bruges sammen med en tuner, som kan opskalere. F.eks nogle af JVC's recordere.
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 21:48
LER2001 skrev:
Det må så betyde, at den kun kan bruges sammen med en tuner, som kan opskalere. F.eks nogle af JVC's recordere. |
Ja, og der skal under alle omstændigheder bruges en ekstern tuner, hvis man vil se TV. Produktet er en LCD Monitor, ikke et LCD TV. Sidstnævnte produkttype kan man også finde på Westinghouse siden, og de har en indbygget NTSC/ATSC tuner (som vist er påkrævet for et "TV" efter den amerikanske lovgivning).
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 21:51
Det hele kan vel være lige meget når de ikke vil sælge den i Europa
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 22:37
Det her lyder som en død sild.
Ingen grund til at spild mere tid på det.
Skrevet af: Ole
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 22:50
Mollerup skrev:
Det hele kan vel være lige meget når de ikke vil sælge den i Europa |
Det har @lex jo netop undersøgt:
Det læser jeg da som, at Westinghouse godt vil sælge til os.
Men jeg vil tilgengæld give Lance52 ret i, at NTSC-problemet ikke er ubetydeligt
@lex skrev:
NTSC/PAL:
Det passer ikke! Det ER et problem fordi den ikke vil vise PAL-opløsningen.
Men som jeg skrev, er det ikke et problem, som ikke kan løses, f.eks. med en JVC-recorder som tuner.
JEG synes, at det er for besværligt, og derfor bakker jeg ud her.
Men panelet skal bestemt ikke afskrives helt, jeg kunne godt forestille mig, at der var en håndfuld eller to, som godt kunne bruge panelet.
...Ole
Skrevet den: 21-Maj-2006 kl. 23:05
Det lder som et fedt panel, men jeg har også kontaktet dem og der ville de ikke sælge til Europa.
Jeg syntes ikke NTSC er et problem, der bare skal sættes en HTPC der køre 1920 * 1080
