Valg af Antennekabel
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121813
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 16:17
Emne: Valg af Antennekabel
Skrevet af: Malte
Skrevet den: 29-Marts-2013 kl. 21:56
Hvad for et antennekabel skal man vælge til installationen?
Der findes rigtig mange forskellige, skal det være 5,5mm, 6,8mm eller måske 7,0mm?
Eller har dette slet ingen betydning.
Har kigget lidt på dette kabel, men det det godt nok?
http://www.av-cables.dk/antennekabel-i-maal/antennekabel-coax-6-8-mm-pris-for-100-meter.html
Hvad vil i anbefale/vælge?
På forhånd tak for hjælpen
/Malte
Skrevet af: Gunraf
Skrevet den: 29-Marts-2013 kl. 23:57
Det du linker til, har jeg selv købt og fungerer upåklageligt.
Hvorledes skal du bruge det i installationen?
Skrevet af: Nexeren
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 00:53
Vil anbefale Triax da flet skærmen på mange af de billige er piv tynd...
Skrevet af: Parabolen
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 00:55
Det er vigtigt med et godt kabel....der var kanaler jeg ikke kunne se stort set dem alle ligeledes oplevede jeg pixelering. Valgte dog dette kabel:
http://www.av-cables.dk/antennekabel-i-maal/antennekabel-coax-7-0-mm-pris-pr-meter.html
Husk gode F-stik og evt stik til Tv-apparatet:
http://www.av-cables.dk/f-connector-stik/cablecon-f-connector-metal-han-6-8-mm.html
vigtigt her følg vejledningen nøje men lad inderleren stikke 1-2 mm ud.
http://www.av-cables.dk/antennestik/high-end-hf-taet-coax-stik-metal-han-lte-protected.html
/Erik
Skrevet af: Malte
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 01:20
Det skal bruges i en gammel lejlighed, hvor der er sløjfe anlæg. Planen er at jeg sætter en forstærker op, hvor jeg derfra trækker ud til 2 stk tv i lejligheden, for derved at få minimere fejl kilderne til kun evt. at være selve det gamle sløjfe anlæg.
Har du et link til et evt.?
Er der den store forskel på et 6,8mm og et 7,0mm?
Er også blevet anbefalet DKTComega DG2-3ZH kablet, er det meget bedre?
Har stik der ligner dem henviser til, dog er disse fra cablecon typen hvor man skal bruge værktøj for at montere dem.
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 08:40
Jeg har kabeltræk over 25 meter og bruger ikke forstærkere, forringer blot signalet. Brug i stedet gode fordelere:
http://www.av-cables.dk/antennefordeler/triax-high-end-hf-tt-antennefordeler-6-vejs.html
Har en skærm mere med folie (triple) og det virker som det skal og samt at den flettede skærm er tæt. Ligeledes anbefaler teknikere minimum 7,0mm. DKTComega DG2-3ZH synes jeg er for dyrt, det det handler om er om det virker.
Du behøver ikke at bruge værktøj. Vær blot omhyggelig med at skære mindst muligt af yderkappe så Du ikke skærer skærmen i stykker. Men værktøjet er en stor hjælp og det er nemmere.
Fik ikke lige lavet citatmarkeringen korrekt. Gad ikke lige lave det om håber Du forstår meningen.
/Erik
Skrevet af: Malte
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 21:48
Så det du anbefaler mig er:
Kabel:
http://www.av-cables.dk/antennekabel-i-maal/antennekabel-coax-7-0-mm-pris-for-100-meter.html
Er det spild af penge at begynde at købe Triax kabel?
Stik:
http://www.av-cables.dk/f-connector-stik/cablecon-f-connector-metal-han-6-8-mm-10-stk.html
Passer de også til 7,0mm kabel?
også en antennefordeler:
http://www.av-cables.dk/antennefordeler/9062.html
Så kan jeg altid indsætte min forstærker hvis signalet ikke er helt godt nok?
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 22:05
Mine problemer er løst med dette kabel og er skærmet 3 gange, ingen grund til at købe Triax kabel og følger Du trådene herinde er der mange der bruger dette kabel.
Stikket kan fint bruges til 7 mm ingen problemer med at få det på og der behøves ikke specialværktøj.
Jeg bruger ingen forstærker og det er jo muligt at eftermontere.
/Erik
Skrevet af: Malte
Skrevet den: 30-Marts-2013 kl. 22:29
Super, mange tak. Jeg bestiller en omgang af dette, så kan der ikke gøres så meget mere på min side af installationen, så må næste skridt være, hvis der er for dårligt signal, at yousee må ud og forbedre deres del.
Endnu engang tak.
/Malte
