Aktiv antenne - strøm gennem fordeler?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=121948
Udskrevet den: 30-April-2025 kl. 17:42
Emne: Aktiv antenne - strøm gennem fordeler?
Skrevet af: billclinton
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 18:50
Jeg tænker på at erstatte alle antennerne med en UFO 140, men er lidt i tvivl om hvordan det der med strømforsyning af aktiv antenne foregår. Installation vil blive således: Ufo 140 > 3 ports TRIAX fordeler (med DC pass) > 3 modtagere De 3 modtagere er: 1)Philips 46pfl6626t TV 2) Denver STB 3) Denver STB
Min tvivl er: -hvordan strømforsyner jeg UFO'en? -hvis alle modtagere strømforsyner risikerer jeg vel (farlig?) overspænding? -Vil Philips TV forsyne selvom det er i standby, sådan at de andre modtagere kan modtage fuldt signal? -bliver jeg nødt til at installere en in-line strømforsyning mellem fordeler og UFO istedet for?
/Lars
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 18:53
Et af dine tvivl, er det ikke om en Ufo overhovedet dur, hvor du bor?
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 19:12
Hej Jo det er da også en del af det. Bor på Amager og vil fortsat gerne modtage svensk TV.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 20:07
Hvad bruger dine naboer?
Tror det er bedre med sådan en:
http://www.av-connection.dk/?PGr=4460&ML=497
Gå ned til amager electronic og spørg.
http://www.amel.dk/
Det ved hvad der skal bruges på amager.
Skrevet af: E.Boje
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 20:11
billclinton skrev:
HejJo det er da også en del af det. Bor på Amager og vil fortsat gerne modtage svensk TV.
Du kan jo også købe en Triax strømforsyning, og så sætte en splitter på den ene udgang. Så skal du ikke tænke på hvilket tv du tilslutter antennekablet!
Køb evt i Elgiganten, for så har du jo returret hvis det ikke virker.
------------- E.Boje
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 21:00
Tak for de gode råd. Mine nuværende antenner virker egentligt fint, men nogen gange?! er der lidt sløjt signal og så tænkte jeg at jeg samtidigt kunne 'rydde lidt op' i alle de mange antenner der efterhånden sidder deroppe. Det KAN jo også godt skyldes at jeg har lidt for gammel og uskærmet installation. Måske skulle jeg begynde med at sætte nogle ordentligt skærmede kabler, stik, samlinger osv. op og så se hvor langt jeg kommer med det. Derudover forstår jeg forslagene som at det bedste er at strømforsyne fra en enkelt kilde, right?
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 03-April-2013 kl. 23:20
Om du forsynder antennen med en modtager eller med alle, har ingen betydning. Det er fint. Lynge
------------- Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 09:05
Hej Lynge
Så dette ville være i orden: 3 x TV > TRIAXfordeler>UFO hvor alle TV strømforsyner så snart de tændes og uden at risikere at de brænder noget af?
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 09:06
Lytro selvfølgelig , sorry.
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 14:35
De afgiver ca. 5V allesammen, det giver ikke mere end 5V på antennen.
I nogle fordelere sidder der en diode, så spændingen kun kan "løbe" den ene vej, men i dette tilfælde har det ingen betydning, da alle spændingerne er 5V.
Lynge
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 14:39
Og giver det ene tv 4,95 volt hvor det andet giver 5,05, hvilket tv "vinder" så?
Jeg ville aldrig kortslutte 3 tv med 5 volt ud.......!
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 16:25
Klaus |
Nu stiller sagen sig trods alt noget anderledes.
Teknisk lyder forklaringen noget i stil med at der fra hvert Tv er en eller anden Maksimal grænse for hvilken strøm der kan trækkes _____ . Det er rigtigt med 5V men hvis nu maximal strøm kun ville vise omkring 75 mA, hvilket er meget lidt set i forhold til hvad man nu anvender.
Samtlige Tv med 5 V ud er beregnet til kunne tåle kortslutninger, ellers falder det hele til jorden!
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 18:00
Fortæl mig, hvad der sker, når kun 1 tv er tændt, vil de resterende udgangstrin så være en belastning for det ene der forsyner antennen, eller vil de være afbrudt?
Og, hvis et tv giver 4,95 volt, mens et andet giver 5,05, hvilket udgangstrin går så i overbelastning med heraf følgende fejlmelding på skærmen?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 19:26
Jeg vil helt klart vælge at købe original Triax netdel.
http://www.netto-sat.dk/netdel_triax_ifp_502__230___12_volt__2_udgange-p-821.html?cPath=37_78
Og så slukke for 5v på TV og bokse.
Desuden vil jeg anbefale at skifte kabler og stik til noget der er sikret mod LTE(4g)
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 22:10
4,95 V til 5,05 V er lig 0,1 volt, det tab er der i ledningen mellem app. Du ved vist ikke hvordan en billig strømforsyning er opbygget. Du skulle læse lidt om det, før du udtaler taler dig.  Lynge
Skrevet den: 04-April-2013 kl. 23:31
Lytro skrev:
4,95 V til 5,05 V er lig 0,1 volt, det tab er der i ledningen mellem app. |
Hvis der er tab mellem apparaterne, må der gå en strøm mellem apparaterne - det er ohms lov, basisviden fra folkeskolen......
Hvis der går en strøm, er der en udgang der er belastet.
