waoo tv gennem netstik
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122136
Udskrevet den: 15-Maj-2024 kl. 00:54
Emne: waoo tv gennem netstik
Skrevet af: ZealotTC
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 07:05
Hej waoo tv kommer gennem netstik, (kan også komme med standard tv stik, men så kan man ikke selv sammen sætte sine kanaler siger de) kan jeg modtage det på min mediecenter? Skal jeg have et specielt tv kort med netstik indgang.
Vil være super hvis nogen kunne guide mig lidt :)
MVH Thomas
Skrevet af: avh
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 08:22
Det er en kedelig ting ved IPTV, som f.eks. også gælder TDC home trio..
Det er ikke hardwaren, der er problemet... (netkortet i PC-en kan anvendes)
Mediacenter programmer som dvbviewer og mediaportal kan rent faktisk anvendes, og f.eks. sammen med programmer modtaget på anden vis (DVB-X), så man har et samlet bruger-interface..
Men hvis kanalerne er krybteret så går det ikke...
Jeg kender ikke til et system til at afkode de kanaler, man abonnerer på.. (i lighed med hvad man kender fra tuner verderen med CA_interface og tilhørende smart-Card, f.eks. Boxer)...
Det er ikke noget der udbydes..
------------- DVBviewer, Technotrend DVB-S2, Technotrend CT2-4500 DVB-T2, TeVii s470 DVB-S2, Anysee T2C DVB-T2
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 09:22
okay tak for svaret, jeg anvender mediaportal, ved du om waoo kryptere deres kanaler?
Skrevet af: Lilleitnørd
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 10:05
ZealotTC skrev:
okay tak for svaret, jeg anvender mediaportal, ved du om waoo kryptere deres kanaler? |
Yep, Waoo har valgt at kryptere al deres iptv.
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 15:16
fedt... så man kan kun se iptv med deres elendig box? der ingen måde hvorpå man kan anvende sit dyrebare mediecenter?
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 16:04
ZealotTC skrev:
fedt... så man kan kun se iptv med deres elendig box? der ingen måde hvorpå man kan anvende sit dyrebare mediecenter? |
Det er så korrekt som du selv skriver. Men det er jo ikke en service som de har tilbudt, altså at du kan bruge dit mediecenter. Men hvilken tvboks har du liggende eller har haft.? Der er flere tvbokse ved Waoo, de fleste bruger Airties i dag og jeg synes faktisk at de er ret gode i forhold til hvad der har været tilbudt tidligere
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 10-April-2013 kl. 16:50
Alt efter hvem du har fiber hos, udbydes signalet hos nogle også via dvb-c. Gør det bl.a hos Verdo som vi har som udbyder.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 10:12
Skrevet af: TheRealBamse
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 10:57
Jeg tænkte på hvorvidt det ikke ville være muligt at gøre brug af Waoo's Multirumsløsning. Waoo levere nogle steder en boks hvor signalet, via noget hokus-pokus og svigende bevægelser af en død høne, på magisk vis bliver til et DVB-C kabel-tv signal, som man så kan bruge i samtlige rum i huset. Så ville man vel kunne benytte sin HDHomeRun eller andet DVB-C tuner?! Eller er det helt i skoven?
(Men man mister selvfølgelig alle de avancerede muligheder i Waoo-boksen - det er jeg klar over)
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 12:23
Nej intet hokus pokus, hos os. (Verdo) har vi netkabel fra fiberboksen over til airties boks i stuen. Udover det, kan vi trække et coax kabel fra boksen og vælge bruge dvb-c signalet.
Så i princippet, behøves vi slet ikke airties boksen herhjemme. Hvilket jeg også overvejer melde fra igen, bare for at spare de penge. Kan godt være jeg så mister start forfra, men de andre funktioner burde jo kunne klares via htpc.
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 13:54
Det er lige den løsning som JordanDK fortæller om, som jeg mente :)
DVB-C signalet kan man vel så smide ind i en HTPC via en tuner om some kind - HDHomerun eller hvad men foretrækker.
(Med hensyn til hokus-pokus, så var det mere at det undrer mig hvordan fiberboksen tryller signalet fra streams på xx-antal IP-adresser, til et DVB-C signal. Vel at mærke uden at det trækker helt vildt på ens forbindelse)
Skrevet af: sirvival3
Skrevet den: 11-April-2013 kl. 17:03
Har netop den løsning kørende, ganske problemfrit. Min udbyder er Bornholms fibernet/SE med WAOO, og jeg har tilkøbt en multirumsløsning som blot er kabelTV via et DVB-C på fiberboxen. Denne er så tilsluttet min HD-homerun, som sender signalet ud til htpc/mediecenter, iPad mv.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 12-April-2013 kl. 09:08
(Med hensyn til hokus-pokus, så var det mere at det undrer mig hvordan fiberboksen tryller signalet fra streams på xx-antal IP-adresser, til et DVB-C signal. Vel at mærke uden at det trækker helt vildt på ens forbindelse) | Ved ikke om det er det samme hos dig, men i vores område (Profiber) er der trukket 2 fibre frem til boksen, en med internet og en med DVB-C signalet. Så ingen hokus pokus her.
------------- /Peter
Skrevet den: 16-April-2013 kl. 20:25
pfugl skrev:
Ved ikke om det er det samme hos dig, men i vores område (Profiber) er der trukket 2 fibre frem til boksen, en med internet og en med DVB-C signalet. Så ingen hokus pokus her. |
Arrrrh... Se det forklarer jo en del! Det havde jeg ikke lige fanget!
