Spørgsmål ang. AV kanal og HDMI
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122760
Udskrevet den: 26-Maj-2025 kl. 02:03
Emne: Spørgsmål ang. AV kanal og HDMI
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 17:36
Hej !
Jeg har brug for jeres hjælp !
Jeg har lige købt en fladskærm og har sat det hele op på følgende måde:
HDMI kabel fra tv til Zaptorboks Scart fra Zaptorboks til TV Internetkabel fra router til TV
Mit problem er, at jeg får at kunne se hvad jeg gør/ bruge zaptorfjernbetjeninen, er jeg nødt til at skifte til AV kanalen. Det vil sige, at jeg ikke kan bruge zaptorfjernbetjeningen i full HD (Via HDMI)
Nå jeg så har fundet den kanel jeg vil se, skifter jeg over til full HD.
Har jeg gjort noget forkert, eller kan det bare ikke lade sig gøre, at skulle undgå at skifte tiv AV kanalen?
På forhånd tak for hjælpen.
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 17:42
Den eneste forbindelse du har brug for mellem Zaptor og TV er HDMI. Scart er helt unødvendigt.
Skrevet af: JayKay
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 17:59
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 18:01
Det var jo netop det jeg skrev.
Skrevet af: kronholm
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 18:03
for lige at komme tilbage på sporet. Trådstarter prøv at fjerne scart-kablet.
Skrevet af: JayKay
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 18:05
Mon ikke trådstarter nu er klar over at han skal af med scartkablet?? 😉😉😉😉
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 19:43
Hej !
Til at starte med, brugte jeg heller ikke scartkabet og der fungerede det slet ikke.
Men mit spørgsmål går på, om det kan passe, at jeg skal slå over på AV kanalen for at skifte kanaler og så skifte til HD, fordi jeg kan jo ikke bruge zaptorfjernbetjeningen når jeg ser HD ???
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:28
Er ikke sikker på, at jeg ved hvad du mener, men når du bruger din Zaptor, eller en hvilken som helst anden extern modtager, så betjenes de rimeligt ens. Tilslut med HDMI til TVet, tænd Zaptor, tænd TV, vælg den rigtige HDMI på TVet, og billede fra Zaptor kommer på skærmen, skift kanal og andre funktioner med Remoten til Zaptor. Hvad er problemet.?
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:31
Jeg har billede fra zaptoren, men kan ikke skifte kanaler eller gå på tekst tv med zaptorfjernbetjeningen. Det er det jeg mener...
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:34
Så er det jo nok Remoten der er et problem med. Virker den slet ikke.?
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:40
Tak for hurtigt svar
Det virkede faktisk et øjeblik tidligere, jeg kunne ihvertfald skifte kanaler med zaptorfjernbetjeningen. Men når jeg trykker på den nu, blinker boksen rødt. Jeg har en anden zaptorfjernbetjening der er helt ny, måske jeg skal prøve med den. Har du andre ideer og er du med på hvad mit problem er ?
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:43
Batterier.?
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 20:52
Fjernbetjeningen fungere fint tidligere, da jeg også havde boksen tilsluttet med scart, men der var det jo, at jeg var nødt til at skifte til av kanalen, for at kunne bruge zaptorfjernbetjeningen og så skifte tilbage igen til hdmi. Det er det der er hele mit problem...
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 21:07
Der er noget galt et sted, for naturligvis vil det virke med kun HDMI kablet. Der har været mange Zaptor spørgsmål her på forummet, men absolut ingen med det problem.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 22:29
jeb1982 skrev:
Fjernbetjeningen fungere fint tidligere, da jeg også havde boksen tilsluttet med scart, men der var det jo, at jeg var nødt til at skifte til av kanalen, for at kunne bruge zaptorfjernbetjeningen og så skifte tilbage igen til hdmi. Det er det der er hele mit problem... |
Det du kalder AV kanalen er jo det samme som f.eks. en HDMI indgang, så allerede her står jeg af. TVet skal altid være indstillet på den AV kanal = HDMI indgang som Zaptorboksen er tilsluttet, for at du kan bruge Zaptorens fjernbetjening. Endvidere forstår jeg ikke at det kun er HD kanalerne som volder problemer. Flemming
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 01-Maj-2013 kl. 22:46
Jeg har det tilsluttet sådan, at der går et hdmi kabel fra zaptorboksen til hdmi indgang 1 på tv'et. Når jeg så slår over på hdmi 1 på tvet, kan jeg ikke bruge zaptorfjernbetjeningen og det giver jo ingen mening... Det er der, som er mit problem.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 08:28
jeb1982 skrev:
Jeg har det tilsluttet sådan, at der går et hdmi kabel fra zaptorboksen til hdmi indgang 1 på tv'et. Når jeg så slår over på hdmi 1 på tvet, kan jeg ikke bruge zaptorfjernbetjeningen og det giver jo ingen mening... Det er der, som er mit problem. |
Men du kan se billedet fra den kanal som Zaptoren er indstillet på? Der må være noget galt med din Zaptor boks eller dens fjernbetjening. Har du spurgt Stofa?
Skrevet af: ubeslutsom
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 09:14
Har du ændret på opsætningen af boksen, efter du fik fladskærm? Så vidt jeg kan se ligner boksen den Motorolaboks, jeg havde til fibernet/Waoo? Der skal man selv vælge, hvilket signal boksen skal sende alt efter om man har tilsluttet via scart eller HDMI og tv'ets opløsning. Se evt http://shop.oneremote.dk/content/zaptor_brugervejledning.pdf - http://shop.oneremote.dk/content/zaptor_brugervejledning.pdf . Side 13-17. Den nye boks jeg har fra AirTies finder selv ud af det.
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 16:44
Tusinde tak for hjælpen alle sammen, nu har jeg endelig fået det til at fungere.
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 16:46
Hvor lå problemet så.?
Skrevet af: jeb1982
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 18:17
Zaptorboksen skulle rebootes og så virkede det....
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 18:28
