Signal forsvinder når ekstra tv tilsluttes
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122797
Udskrevet den: 21-Maj-2024 kl. 00:31
Emne: Signal forsvinder når ekstra tv tilsluttes
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 18:44
Er der nogen, der kan hjælpe mig med et signal-problem? Jeg har tilsluttet et ekstra tv på vores 1. sal via en stikdåse, der sad der da vi flyttede ind. Signalet går fint igennem dvb-c via yousee.
Men nu opdager jeg så at signalet i stuen nedenunder forsvinder når apparatet ovenpå sidder i stikdåsen.
Øv, nu gik det ellers lige så godt.
Hvad kan man gøre ved det?
Venlig hilsen Karsten
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 18:49
Hvorfra og hvordan er signalet til dåsen på 1 sal taget.
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 19:27
Jeg ved det ikke med sikkerhed da det er noget den tidligere ejer har lavet. Det ser ud til at kabel-tv signalet kommer ind i stuen og derfra må der gå noget i væggen op til 1. Sal hvor det kommer op til nedefra. Det er en alm radio/tv-stikdåse for oven. Nedenunder er der ligeledes en alm dåse og så en lidt større dåse der tager signalet ind udefra og deler det op i to ledninger (der er 3 udgange på dåsen - 1 og 3 er i brug) der går ind i væggen. Mit gæt er at den ene er til stikket i stuen og den anden til 1. Sal.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 21:12
Er de tre udgange ikke til henholdsvis TV, radio og data? Flemming
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 02-Maj-2013 kl. 22:03
Jo, det kan da egentlig godt være. De er kun benævnt "1", "2" og "3". Vi har ikke data via kabel-tv, så det kan godt være, at det er hhv. radio og tv som ledningerne bliver brugt til.
Men gad vide, om man kan gøre noget, sådan at begge tv kan være tændt samtidig? (Vi bruger ikke kortlæsere el. lign - det er alm. ukodet YouSee DVB-C signal)
mvh
Karsten
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 09:59
For at klomme det nærmere, er det en god ting at vide mere om hvordan det er strikket sammen,
så nogle billeder kan måske hjælpe sagen videre. For selvfølgelig skal man kunne bruge begge udtag uden problemer.
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 13:47
Her ses boksen til højre, som signalet kommer ind i udefra (sort ledning). Til højre på den er der tre udgange hhv. "1", "2" og "3". 1 og 3 er i brug. Den grå ledning fra "3" går ind i væggen og det gør den hvide ledning fra "1" også. Hvordan det så ser ud inden bagved ved jeg ikke. Men som sagt er der en alm. radio/tv dåse i stuen (det er den til venstre i billedet) og så en tilsvarende på 1. sal.
Her ses boksen lidt tættere på:
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 16:32
Det der ser underligt ud, og virker ikke som om det er rigtigt, signalet ude fra skulle jo ikke komme ind i den box, men komme ind i vægudtage ved siden af. Hvad kommer så ind i det.? Hvor går de 2 kabler fra den Box hen. Hvad har du sluttet til i vægudtaget. Der er noget der ikke virker rigtigt i det der. Jeg kan ikke gennemskue den sammenstrikning.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 18:04
ksv skrev:
Her ses boksen til højre, som signalet kommer ind i udefra (sort ledning). Til højre på den er der tre udgange hhv. "1", "2" og "3". 1 og 3 er i brug. Den grå ledning fra "3" går ind i væggen og det gør den hvide ledning fra "1" også. Hvordan det så ser ud inden bagved ved jeg ikke. Men som sagt er der en alm. radio/tv dåse i stuen (det er den til venstre i billedet) og så en tilsvarende på 1. sal. |
Du skriver der er 3 udgange, men der er ingen F-connector ud for 2 tallet. Så der er sikkert bare en 2-fordeler, men i samme plasthus som til en 3-fordeler. Har aldring set den model før.
Hvad kan man gøre ved det? |
Med digitale signaler er det hårfin grænse imellem "ser fint ud" og "intet signal" Ind i TV opsætnings menu og aflæs signalstyrke og kvalitet når det virker. Hvis signalstyrke ligger i den lave ende skal der ikke meget dæmpning (belastning fra TV nr. 2) til før det ikke virker.
Afmonterer dækslet på de 2 vægudtag, løsne skruerne og vipper udtag lidt ud så du kan så kablerne. Vil gætte på det ene er det hvide kabel fra fordeler, og i det andet rum det grå kabel. Dvs. det ene kabel går ind i væg for at komme ind i udtage lige ved siden af.
Noter også om der ikke kun sidder et kabel i hvert udtag (det ene kan være med 2 kabler, til sløjfe kobling) Og noter også typenummer der står på label på udtagene, f.eks Triax TD2xx. Det kan være forkert type med stor udtagsdæmpning der er anvendt.
Mvh JørgenT
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 18:08
Ok jeg må nok få en tekniker ud at se på det. I den alm radio tv dåse til venstre er der tilsluttet en tuner og et alm fladskærmstv mrk Sony. Kender du den type boks som er til højre på billedet?
Skrevet den: 03-Maj-2013 kl. 18:23
Har set noget der ligner, men der står ikke noget på den du viser på billedet. Hele installationen virker meget amatøragtig, og er det måske også. Få en mand fra You See, eller hvem du nu har som udbyder til at se på det.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 12:53
Den hvide kasse er et skillefilter - udgang 1 er til internet, og 3 er tv/fm. Helt korrekt, hvis man har mere end 1 stik....
Fortæl hvad type stikdåser du har...?
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 14:16
Skillefiltret er uødvendigt, det kan vægdåser klare, de fås med udtag til TV/Radio/Data. Det indkommende kabel kan således gå direkte i vægdåsen.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 17:26
Radiomanden skrev:
Skillefiltret er uødvendigt, det kan vægdåser klare, de fås med udtag til TV/Radio/Data. Det indkommende kabel kan således gå direkte i vægdåsen. |
Kender du specifikationerne på en data sløjfedåse, kontra et skillefilter?
Nej vel...
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 17:54
Kan umiddelbart ikke finde en Sløjfedåse med Data/TV/Radio, men der kan så også bruges en uden, og så bruges et Push On filter, som der blev brugt hos mig da jeg havde Internet via Kabel.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 19:51
Radiomanden skrev:
Kan umiddelbart ikke finde en Sløjfedåse med Data/TV/Radio, men der kan så også bruges en uden, og så bruges et Push On filter, som der blev brugt hos mig da jeg havde Internet via Kabel. |
Freja mm8-65, td278....
Den nævnte løsning, kan ganske rigtig bruges, men er ikke optimal rent signalmæssigt. Prøv blot at tage et kig på databladene for en alm. sløjedåse, en data sløjfedåse og et skillefilter.
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 19:59
Hej Plex
Det er ganske alm. radio/tv stikdåser som den der kan ses på billede 1 tv.?
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:04
ksv skrev:
Hej Plex
Det ved jeg ikke, før du løfter dækslet og fortæller hvad der står?
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:19
Ah! OK! Beklager jeg ikke lige fangede den :-)
Her er den første (den i stueetagen) - det er en TRIAX TD 263 C:
Her er den anden - den på 1. sal - det er tilsyneladende en noname (og kun forbundet med tv-stik):
Giver det noget brugbart? :-)
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:28
Det er som det ses også en sløjfedåse.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:34
Radiomanden skrev:
Det er som det ses også en sløjfedåse. |
Det ved du ikke med sikkerhed, før skruedækslet er afmonteret...
Så vidt jeg husker, har de gamle Triax TD26xA 2 pile, uanset om det er en slut eller sløjfe
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:37
Den første er en alm. sløjfedåse, og den på første sal er en gammel a-dåse - muligvis en sløjfedåse. De gamle dåser har dårlig reflektionsdæmpning, hvilket bevirker at dit første stik, kan blive forstyrret af 2. stik.
Skift dåsen på første sal, til en freja t0b eller en triax td260d.
Vær
sikker på, at det grå kabel i sløjfedåsen i stuen, nu også er rigtig
monteret - altså i den side, hvor pilen vender ind mod skruen - kig
under skruedækslet.
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 20:50
Ok det lyder som gode brugbare råd - det vil jeg prøve. Tak for det.
Skrevet af: Lyni
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 21:26
Nu skal jeg ikke spille klog, men jeg har en idé om det er denne her der sidder bag låget. http://www.teledan.dk/side373-parentId-874-typesId-1-fieldsId-270.html - http://www.teledan.dk/side373-parentId-874-typesId-1-fieldsId-270.html
De er brugt i det område jeg har boet i, da de i 2001 begyndte at få internet via kabel tv. Det er en hurtig løsning at splitte signalet op hvor det kommer ind, så man ikke skal udskifte kundernes forældede forstærker eller udtag.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 04-Maj-2013 kl. 21:31
De er brugt i det område jeg har boet i, da de i 2001 begyndte at få internet via kabel tv. Det er en hurtig løsning at splitte signalet op hvor det kommer ind, så man ikke skal udskifte kundernes forældede forstærker eller udtag. |
Det er precis sådan et filter...
Det er langt den bedste løsning, så man får lukket af, for evt. støjkilder, der kan forstyrre internetforbindelsen
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 05-Maj-2013 kl. 10:44
Så for at opsummere det for trådstarter, så ser det ud som følger:
- Signal går ind i skillefilter, som deler imellem data og radio/tv.
- Data går videre til ???
- Radio/tv signal går til sløjfedåse ved siden af filter
- Sløjfedåse sender signalet op til slutdåse
(som ikke vides om er en sløjfedåse)
Hvad er løsningen så på problemet, da opsætningen ser ud til at være korrekt? Man må gå ud fra at det har virket tidligere, da det er blevet sat op.
Kan et være gamle dåser som skal skiftes efter det digitale signal er tændt?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 05-Maj-2013 kl. 11:58
Når jeg læser Cyberguyens opsumering kommer jeg til at tænke på om fejlen kunne være på første sal. Måske en kortslutning mellem inderleder og skærm i kablet mellem dåsen og TV?
Kan I se TV på første sal?
Hvis NEJ prøv at tage antenne ledningen ud af selve TV'et på første sal. Det vil vise om det er selve TV'et eller antenne ledningen på første sal der giver problemet i stue etagen?
Hvis det er den nuværende løse antenne ledning der giver problemet kan man prøve at skifte den med en ny eller måske bytte den med den fra Stueetagen.
Men jeg vil foreslå at gå logisk frem og kun at skifte en ting ad gangen.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 05-Maj-2013 kl. 14:01
Data bliver formentlig ført ind til kontor men det bliver ikke brugt til noget. Vi kan sagtens se tv på 1. Sal men så forsvinder signal i stuen. Det får vi tilbage ved at frakoble antenneledning på 1. Sal. Det går formentlig virket en gang men det var så inden det blevdigitalt tv. Da vi så analogt tv synes jeg nogle gange der var støj på skærmen. Købte nye ledninger hvilket hjalp. Men jeg tror jeg prøver at sifte dåsen på 1. Sal
Skrevet den: 05-Maj-2013 kl. 16:21
Billig slutdåse i rigtig god kvalitet: http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=961 - http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=961
Skrevet af: Lyni
Skrevet den: 05-Maj-2013 kl. 20:32
Jeg ville nu også købe en ny til stue etagen, hvis det var mig. http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=1018 - http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=1018
Og her er lige en Guide til Montering. http://www.youtube.com/watch?v=ZM0BjDk7CTc - http://www.youtube.com/watch?v=ZM0BjDk7CTc
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 06-Maj-2013 kl. 15:40
Jeg har nu bestilt en ny dåse til stuen og 1. salen som I anbefaler. Så nu bliver det næste skridt at få dem installeret og se om det gør en forskel. Tak for de mange gode råd!
mvh
Karsten
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 06-Maj-2013 kl. 17:16
Som tidligere skrevet, det er marginale forskelle der skiller "ser fint ud" og "intet signal"
Inden du afmonterer de gamle, så prøv for sammenlignings skyld at aflæse signalstyrke i TV menu. Og samme igen med de nye dåser.
Det kan så danne grundlag for at "måle" succes rate.
Mvh JørgenT
Skrevet af: ksv
Skrevet den: 07-Maj-2013 kl. 13:43
Kære alle
Så ser det ud til at problemet er løst! :-)
Jeg har monteret de to nye stikdåser. Den første jeg udskiftede var den på 1. sal - det havde ikke nogen synlig effekt. Så skiftede jeg den i stuen og nu er signalet 100%.
Før jeg skiftede den var signalet mellem 0 og 40 i stuen, hvis tv på 1. sal var tændt. Mellem 40 og 100 hvis tv på 1. sal var slukket men forbundet med antennestikket. Og 100 hvis ikke tv på 1. sal var forbundet med antennestikket.
Man kan tydeligt mærke at der er mere tyngde i de nye stikdåser end i de gamle.
Tusind tak for alle de gode og interessante råd og anbefalinger. Jeg har virkelig lært noget.
mvh Karsten
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 08-Maj-2013 kl. 16:06
Venlig hilsen Karsten |
Afhængig af hvilken type fordeler der anvendes kan følgende ske.
Tv nummer 2 forsøger så at sige kortslutte Alle andre kanaler end den som tuneren aktuelt er sat til.
For eks. kan 2 eller flere UHF antenner heller ikke "bare kobles sammen", der skal ligesom det ekstra elektronik til som der nu skal.
Dette er ud fra en teoretisering, praksis siger som regel noget andet Og om ens Tv har en slags modtage styrke angivelse for de digitale signaler.
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
