dlink router 655
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=123153
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 13:54
Emne: dlink router 655
Skrevet af: BA1980
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 17:55
jeg har brug for noget hjælp . jeg har en dlink router dir 655 som jeg opdatere firmware på og bagefter siger den ap should not be locked before configuring.jeg kan slet ikke ændre noget i routeren nu. hvordan får man den låst op?
Skrevet af: lks
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 19:24
hvilken fw har du opdateret med/til ?
Har selv samme router, og kan ikke genkende dit problem, kan du evt. tage et screen shot?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 19:32
Hvis alt fejler, kan du resette routeren.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 21:58
Som JeTex skriver: Tryk på reset knappen, og hold den inde i min 10 sek. Den sidder enten bagpå eller under bunden.
Skrevet af: BA1980
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 23:14
jeg har opdateret den til 1.36. jeg har prøvede reset knappen og det hjalp ikke noget. her er et billed af det og det er lige meget hvad man vil ændrer så skriver den det
Skrevet af: lks
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 23:39
prøv flg, husk at havde en ændre firmware klar på computeren. :
Unplug the power supply.  Wait a minute or two, reconnect the power supply.  At the same time of reconnecting the power supply, press and hold the reset button until you see all the lights turned off. Sometimes you may need to release, press and hold again until all the lights turned off.  Then release the reset button to reboot the router.
Recovery mode:  http://forums.dlink.com/index.php?topic=44909.0 - http://forums.dlink.com/index.php?topic=44909.0
Skrevet af: BA1980
Skrevet den: 18-Maj-2013 kl. 23:54
ok det vil jeg prøve.
hvor finder man en ældre version ?
Skrevet den: 19-Maj-2013 kl. 00:03
Den kan vel hentes på Dlink's hjemmeside? Hos ASUS f.eks. kan du altid hente alle tidligere versioner....
Skrevet den: 19-Maj-2013 kl. 00:36
"AP should not be locked" lyder som om du har fået den konfigureret som Access Point...
Skrevet af: BA1980
Skrevet den: 19-Maj-2013 kl. 09:27
det hjalp at ligge 1.35 ind og så virker det hele igen tak for hjælpen alle sammen
