stærkste WIFI router
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=123203
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 10:26
Emne: stærkste WIFI router
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 20-Maj-2013 kl. 22:01
Jeg bor i et skod Beton nybyggeri, og det er en sølle 110kvm lejlighed.
Jeg har enorme WIFI problemer, jeg har haft en DIR655 og en Gamerslounge router før, som skulle være gode, men købte en APPLE basestation som havde væsentligt bedre performance, den har været fint selv i et 200kvm hus (med et par apple express som extenders), men her virker det bare slet ikke.
selv med extenders, skal jeg være heldig hvis det bare kører nogenlunde i værelserne.
og jeg er ved at være træt af extenders, findes der nogle RIGTIG stærke routere man kan bruge (issuet er også, mit fiber er gemt i et rum langt væk, og der ligger et fordelingspunkt der, som jeg helst skal bruge.
jeg har kig på en ASUS RT-N66U til 999 som er rost, jeg har intet imod 2x pris, hvis det er bedre.
Jeg kræver egentligt 10-15mbit stabilt i yderområder, da jeg streamer VIAPLAY fra IPAD/IPHONE til ATV.
til info så lige nu sidder jeg sølle 4 meter fra min router, dog i et værelse og får 15mbit når jeg tester min 60/60 mbit (har prøvet kanalskift) før i tiden lån jeg på 70/70mbit i stuen som er længst væk.. (kan være Basestation er ved at dø)
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 05:44
Da der er jern gitter i beton, er det svært et finde en der kan dække. Da jern er signal dræber
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 09:26
Jeg havde en Linksys med DD-WRT firmware, den var skruet op til 160 mW i sendestyrke. Det gjorde at jeg havde et stabilt signal. Men det stiller også krav til de enheder som sender, da de jo ikke kan boostes på samme måde.
Har nu skiftet til Asus RT-N66U og den klarer det samme på G netværket, som min Linksys og det er uden at den er skruet op mere end de tillade 100 mW
Jeg har ikke testet de andre netværk endnu, men 5 GHz kan vidst lovligt skrues op til 200 mW.
Under alle omstændigheder skulle RT-N66U kunne køre DD-WRT og så kan du vælge at skrue på styrken. Det kræver dog nok en blæser hvis styrken skrues langt op over normalen og det er ikke lovligt. Så tænk på dine naboer hvis i bor tæt sammen.
Alternativt har jeg rigtigt gode erfaringer med Ubiquiti accesspoints. Hvis du mangler dækning så placer ét i hvert ende af boligen og du har med garanti aldrig problemer igen. De kan også fungere autonomt som repeater, så den ene ikke behøver andet end strøm. Men de virker bedst med kabel og kan køre power over ethernet med tilhørende adaptor.
http://www.dustin.dk/product/5010586938/ubiquiti-unifi-802-11n-poe-ap/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker - http://www.dustin.dk/product/5010586938/ubiquiti-unifi-802-11n-poe-ap/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 09:55
tusind tak, tror jeg prøver denne ASUS... ellers må jeg tænke lidt kreativt med mit setup, det er bare ikke lige så let. har sådan et "elektronik rum" (men jeg har ikke bygget det, så det er begrænset, og det er gemt i hjørnet, skærmet så derfor jeg har problemer med wifi) jeg er dog så heldig de har trukket 2 netstik ud, et til stuen og et til mit kontor. og så har jeg fiber ind derude = det var det optimale sted at route fra, så jeg kan sende 1gbit til min kontor pc, og 1gbit ind til et fordelingspunkt som rammer Appletv / Mac mini / PS3 jeg vil ikke slippe 1gbit til min kontor pc og fast forbindelse til Appletv, da hastigheden på disse er vigtig. hvis jeg vælger at sætte routeren ud på kontoret eller stuen, så får jeg det problem, at jeg skal køre fiber modem ud gennem det stik der er i elrummet = jeg kan ikke fordele til det andet rum, da jeg kun har en IP direkte fra modem, SUCKS... (homeplug fungere, men det er max 3-4mb/sec dog er det fair til video).. har set man kan lave et alternativ istedet for at bruge extenders, hvor jeg kan bruge 2 routere hvor den ene kører DHCP og den anden reelt bare er koblet på med en 192.168.1.2 IP og så har et WIFI netværk, så burde pc´erne fange den stærkeste. det er et altenativ. ellers må jeg lave 2xwifi netværks, hvor det ene er dedikeret til ATV og derfor står midt imellem de 3 devices.
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 10:26
Du kan løse dit problem ved at købe noget udstyr der kan køre VLAN. Så kan du selv bestemme om din router eller din switch skal stå ved dit fiber eller i teknik rum. Sæt eksempelvis en VLAN switch i dit kontor og send din fiber ind i et VLAN til din router. Din router kan så sende dit LAN netværk tilbage til dit kontor i et andet VLAN på samme kabel.
Der er én her som køre med speciel firmware på sin ASUS RT-N66U og som bruger VLAN. http://www.linksysinfo.org/index.php?threads/vlan-tagging-on-asus-rt-n66u.58836/ - http://www.linksysinfo.org/index.php?threads/vlan-tagging-on-asus-rt-n66u.58836/
Men det kræver som sagt at begge ender er i stand til at køre VLAN, så du skal også have switch med VLAN.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:32
Måske et par af dem her kan hjælpe: http://www.avxperten.dk/netvaerkskabel-og-tilbehoer/vaerktoej-og-tilbehoer/rj45-y-splitter-%281xrj45-til-2xrj45%29.asp - http://www.avxperten.dk/netvaerkskabel-og-tilbehoer/vaerktoej-og-tilbehoer/rj45-y-splitter-%281xrj45-til-2xrj45%29.asp (findes også andre steder). De kan give lidt flere valgmuligheder mht. placering og kabling.
------------- mvh Jesper \
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:45
Hvad med AC udgaven? Vil det kunne betale sig at købe den eller er det stadig for "beta" til at give de ekstra par hundrede kroner?
Kan forstå ikke så meget understøtter det endnu, men hvis man skal være klar til det.
------------- Mvh.
Casper
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:46
Så kan man ikke køre Gigabit full duplex og er tilbage op 100 mbit.
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:53
Grunden til at det sikkert kører elendigt med extenders, er nok at alle andre også har bjerge af tråsløst udstyr i din ejendom. Dybest set graver man en grav dybere og dybere jo flere extenders man sætter op.
Start med at købe en billig router som kan køre DD-WRT og VLAN. Så kan du købe en mere og sætte op i teknikrummet som switch med AP med VLAN (router slået fra) På den måde får du både switche og trådløse netværk i kontor og elektrikker rum.
Det må da kunne dække din lejlighed med wifi og kunne gøres for 1000-1500 kr samlet
Dette skema viser hvilke routere der kan køre med VLAN:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Support - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Support
Jeg har dog ikke testet dette, da jeg normalt benytter udstyr i 10.000+ kroners klassen til VLAN.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:55
Cyberguyen skrev:
Så kan man ikke køre Gigabit full duplex og er tilbage op 100 mbit.  |
Det er i langt de fleste tilfælde tilstrækkeligt. 100Mbit full duplex trækker såmænd video ganske fremragende og han har "kun" 60/60 til internettet. Dvs. det er alene internt at det kan have betydning.
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 11:58
Enig - men hvis han ønsker at have en nas eller andet udstyr på i elektrikker rummet, så kører han 100 Mbit fra sit kontor og det er kun ca. 12 MByte pr. sekund.
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 17:10
Hvad er problemet i at have den der fibernet router ting stående i teknikrummet, trække nogle almindelige rj45 kabler til passende steder i lejligheden og sætte en alm. wifi router eller to op som ekstra access points der? Eventuelt slå wifi'en helt fra på routeren i teknikrummet hvis signalerne alligevel ikke er til at fange?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 20:11
Jeg kører også med ASUS RT-N66U. Den kan klart anbefales! Super dækning og høje stabile hastigheder,
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 20:46
Kan forstå ikke så meget understøtter det endnu, men hvis man skal være klar til det. | Jeg har købt AC udgaven, med den prisforskel fandt jeg det ganske naturligt.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet af: thomnico
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 22:06
Jeg bor i 88kvm beton byggeri fra start 90'erne og bruger en Asus rt-n66u og måler over det meste af lejligheden ~90mbit ned og en 40-45 op over det hele på 5ghz nettet med min gamle late 2007 Mac Pro.
Har som regel 1-2 mure imellem min pc og router
Jeg kan kun anbefale denne router :)
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 22:12
Målte lige med hastighedsmåler på iPhone 4s og målte 30/30 i soveværelset (2mure) og 8/8 på badeværelset (3 mure på skrå) så lidt tykkere end ved vinkelret. Regner med at det er på alm 2,4ghz
Skrevet af: fmm1000
Skrevet den: 21-Maj-2013 kl. 23:21
Hvad med at prøve denne. Den ka skrues op til 30db. Har den selv og er klart den bedste router jeg har haft. I fri luft kan jeg streame dr 300 meter fra huset. - OvisLink AirLive N.Power - desktop, væg-monterbar (N.POWER)
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 09:15
tak for hjælpen.. Jeg har rodet lidt med det i går, derfor jeg ikke var online.. 100mbit er langt fra nok, er fotograf i fritiden, og flytter tit 50-100gb data både til macmini og pc, 12mb/sec er simpelthen for langsomt fra serveren (gbit med mine crappy greenpower ligger på ca 70-80mb/sec (hd´s er flaskehalsen). Det jeg har gjort er lidt fusket, jeg er træt af extenders fungerer ikke korrekt, så havde en eller anden Cisco EA2700 fra SE bredbånd (de betaler mit Trefor pga en firma aftale) den røg i stuen som "switch" til udstyr. og fik Gbit ind i en lan Port. Så fik den fast ip 192.168.1.2 som intern, den lukkede jeg ude af rangen på min Basestation, så kaldte jeg WIFI delen det samme men lod den køre kanal 1 som var rimelig fri, og basestation kanal 12.. (slog selvfølgelig DHCP fra) det fungere faktisk, har ikke rigtigt huller længere. ATV´s i soveværelse kontor og stue fungere bare, uden det hopper ud... den gamle 4s´er er nok den der klager mest, men den klarer stadig en 14-15mbit Så tror jeg køber sådan 2x ASUS routere, og smækker op i hver side af huset, hvor den ene så bare kører ACCESS point.. jeg kan speedteste min 60/60 til omkring 20-22 mbit i hjørnerne af huset, og stuen kører fuld skrald 65/65 på 2.4ghz nettet, har slået 5ghz fra på begge routere, men regner med det bliver enablet når jeg får ASUS routerne. så WIFI dækningen er ok, og har bibeholdt mine GBIT forbindelser. og den "linksys" Cicso EA2700 skulle være noget bras... (men det var hvad jeg lige havde, og en eller anden dag, skulle den jo pilles ud af folie.)
Skrevet af: Kief
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 09:44
FLarsen skrev:
Kan forstå ikke så meget understøtter det endnu, men hvis man skal være klar til det. | Jeg har købt AC udgaven, med den prisforskel fandt jeg det ganske naturligt. |
Enig, prisforskellen er minimal og virker til AC er den samme som NT, bare tilføjet den nyere teknologi, så selv om fremtidsikring er en by i Rusland, så virker det som en fornuftig løsning.
------------- Mvh.
Casper
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 09:55
Skal jeg forstå det sådan at du har lagt dine lokale IP adresser ind på samme switch som dit WAN er tilsluttet.
Uden at benytte nogen form for VLAN eller noget?
Skrevet af: ElCapitano
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 10:19
Har du evt. overvejet disse Devolo dLAN 500 WiFi: %20 - https://www.fcomputer.dk/netv%C3%A6rk/tr%C3%A5dl%C3%B8st/tr%C3%A5dl%C3%B8se-routere/devolo/dlan-500-wifi-starter-kit-2stk-bro-500mbps.html?utm_source=priser.dk&utm_medium=agregate&utm_campaign=priser.dk
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 10:31
Hvis du har nyere udstyr med flere antenner kan du køre op til 900mbit på det trådløse med RT-N66U. Jeg forsøgte bare at give dig en indikation omkring den performance routeren havde med ældre udstyr.
Hvordan har du klaret dig før med overførsel af så store mængder data uden kabel? det må da have taget en krig :-)
Men held og lykke med projektet
Skrevet af: Flmr77
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 13:53
Asus RT-N66U er ret anbefalet.
Er testet for ikke så længe siden på hwt.dk ( link til test. http://www.hwt.dk/Test/22678/Asus-RT-N66U-N-Router - http://www.hwt.dk/Test/22678/Asus-RT-N66U-N-Router )
Dog findes der en del modeller med samme hardware, bare med forskelligt kabinetter og lidt software forskelle ( eks. denne : http://www.edbpriser.dk/router/tp-link-tl-wdr4900-ultimate-n900-wireless-dual-band-gigabit-router-with-twin-usb-ports-id-7073324.aspx - http://www.edbpriser.dk/router/tp-link-tl-wdr4900-ultimate-n900-wireless-dual-band-gigabit-router-with-twin-usb-ports-id-7073324.aspx )
Overvejer selv at udskifte min gamle D-link med noget lign. de her routere
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 14:35
Nej.. du skal forstå det sådan..
har et modem ind i huset, i enden af det modem sidder en Apple BASESTATION den kører DHCP + den laver et WIFI netværk på kanal 12 med "navn"
fra den basestation går der 1 kabel til en server, 1 kabel til stuen 1 kabel til kontor
i stuen ligger der så nu en
Linksys / cisco EA2700 som ikke kører DHCP den kører reelt bare koblet på min Basestation med KABEL og med ip´en 192.168.1.2 (som er fjernet fra rangen på Apple basestation)
denne EA2700 opretter så OGSÅ et WIFInetværk dog på kanal1 dette hedder 100% det samme som min Apple netværk med samme kode.
så EA2700 fungere reelt som accesspoint (og ikke en extender).
det jeg laver er faktisk det her.
http://www.hanselman.com/blog/ConfiguringTwoWirelessRoutersWithOneSSIDNetworkNameAtHomeForFreeRoaming.aspx - http://www.hanselman.com/blog/ConfiguringTwoWirelessRoutersWithOneSSIDNetworkNameAtHomeForFreeRoaming.aspx
fungere fint..
lyder SUPER godt med ASUS speed, det er rart at høre så mange er positive over den, synes også 1000kr er billigt.
Skrevet af: brisk
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 19:36
Du kunne springe på en 600mW router. Dog ikke helt lovlig at bruge i dk, da grænsen er 100mW. men den burde klare dine problemer.
http://www.amazon.com/dp/B007M8SGW2 - http://www.amazon.com/dp/B007M8SGW2
Skrevet af: audiogon
Skrevet den: 22-Maj-2013 kl. 21:21
Jeg har et hus på 226 m2 i et plan. Prøv at spørge om jeg har haft problemer....... D-link kommer aldrig indenfor mine døre mere.
Jeg har købt Asus routeren i AC version. Det fjerneste værelse var bare dødt, også med extendere på, også prøvet med anden D-link router, prøvet med de her "fantastiske" der kører via stikkontakt....... Bras og bras, og genstartning af routere og modem konstant.
Efter jeg har købt Asus for 4 mdr siden har jeg genstartet den en gang, og det var efter opdatering. Og aldrig har jeg haft mere stabilt WIFI, og det med dækning overalt, kun på N netværk. (Jeg kommer hermed lige med en undskyldning til Stofa). Grunden til jeg valgte AC versionen var at hvis der stadig var problemer, så har de en USB AC WIFI adapter. Men keine probleme overhovedet. Der er 4 bjælker ud af 5 på den bærbare i det fjerneste værelse, og det skal tilføjes at routerne har stået det samme sted. I et garderobeskab foroven med skydelåger foran, og det fjerneste værelse er der så 2 spejlskydelåger og 4 massive mustensvægge signalet skal igennem. Så prøv du bare at nøjes med en enkelt, og brug en halv time på at rette antenner ind.  Ellers hedder AC adapter: ASUS USB-AC53
