ReadyNAS duo v2 booter ikke
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124350
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 09:23
Emne: ReadyNAS duo v2 booter ikke
Skrevet af: Chres10
Skrevet den: 11-Juli-2013 kl. 13:37
Har glemt mit password til min ellers pålidelige Netgear ReadyNAS Duo v. 2 server med blot 1 harddisk.
Kunne dog stadig oprette LAN-forbindelse og hente data over på en WD harddisk. Anyways: Jeg vil egentlig bare boote den, så jeg kan lave et nyt password (OS-boot) og af Netgears hjælpesider fremgår det, at det gør man sådan her:
To access the boot menu:
  1. Power off your unit.
  2. Using a straightened paper clip, press and hold the Reset button.
  3. Press the Power button to power on the unit.
  4. Continue to press the Reset button until the Power button LED, USB and backup status LED, disk 1 LED, and disk 2 LED are lit
  5. Press the Backup button to scroll through the boot mode options.
    1. The unit shows the boot mode options using the LEDs, as described in the following table:
Boot Mode Status Indicator
Normal Power LED is lit.
Factory default Disk 1 LED is lit.
OS reinstall Disk 2 LED is lit.
Tech support USB and backup status LED is lit.
Skip volume check Power LED and disk 1 LED are lit.
Memory test Power LED and disk 2 LED are lit.
Disk test Power LED and USB and backup status LED are lit.
  1. Press and release Reset button to confirm your boot menu selection.
The system boots in the selected boot mode.
Men det sker ikke. Jeg har siddet med reset-knappen inde i flere minutter og LED-lamperne lyser IKKE sådan som manualen beskriver.
Derfor mit spørgsmål:
Hvordan kan jeg boote ReadyNAS Duo v. 2?
Skrevet af: Tubbe
Skrevet den: 11-Juli-2013 kl. 17:57
Træk strømstikket ud, hold reset knappe inde bagpå NA's med papir klip, sæt strømstikket i, og tænd på front, hold reset inde til alle led lyser, og slip reset.
Hvordan lyser dine, hvis de ikke gør som beskrevet.
Sony 55W805b
Android SHIELD TV
Sony Playstation 3
Panasonic DMR-BCT74
