YouSee-boks med sort skærm - defekt?
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: YouSee digital modtagere
Forumbeskrivelse: For brugere af digitale TV modtagere til brug på YouSee
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124534
Udskrevet den: 09-April-2025 kl. 11:24
Emne: YouSee-boks med sort skærm - defekt?
Skrevet af: alexjensen
Skrevet den: 19-Juli-2013 kl. 21:30
Hej alle
Er lige kommet fra ferie og vil tænde YouSee-boksen. Men der er bare sort skærm på TV'et. Ved opstart tænder boksen på kanal 1 og man kan godt skifte på fjernbetjeningen. Men der sker intet på TV'et. Har prøvet et andet HDMI-stik uden held. Det underlige er at hvis jeg tager strømmen til boksen og starter så kommer YouSee-logoet på TV'et ved boot. Men efterfølgende når den tændes igen kommer intet billede. Har forsøgt at genskabe fabriksindstillinger men det hjælper heller ikke.
Så spørgsmålet er om boksen er defekt eller om nogle af jer evt. har en løsning på problemet?
På forhånd tak!
AJ
Skrevet den: 19-Juli-2013 kl. 21:40
 Er der noget signal når der bruges Scart.?
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 19-Juli-2013 kl. 22:08
Kontakt YouSee support (ikke Kundeservice !!) og fremlæg dit problem.
De har udstyr til at tjekke om der er hul igennem til boksen og hvordan signalstyrken, netværk o. lign. har det.
Og så sender de dig nok en ny/renoveret, hvis de ikke kan hjælpe dig, med at få gang i den.
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet den: 19-Juli-2013 kl. 22:31
Radiomanden: det har jeg ikke umiddelbart mulighed for at afprøve. Men der er jo også billede på ved boot med HDMI-kablet.
Roland: det vil jeg også gøre men skulle bare lige høre om andre havde samme problem og en løsning :-)
Alex
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 20-Juli-2013 kl. 06:56
Alex
Kunne du ikke evt. låne et Scartkabel af én, du kender, eller låne et af en nabo?
Skrevet af: joern.loenborg
Skrevet den: 20-Juli-2013 kl. 11:07
Nå du kan se på skærmen ved genstart af boksen, kan du måske også se menuen. Hvis du kan, skal du gå ind i indstillinger og se på HDMI indstillingen.
Er det en Samsung 3126 PVR, kan du prøve "abegrebet", hvis ovennævnte ikke lykkes. Ved at bruge "abegrebet" genindlæser boksen den nyeste software. Sluk bagpå. Hold knapper Menu, OG Pil op på boksen inde, mens du tænder boksen bagpå. De tre foran slippes først, når der i boksens display står Codn.
I øvrigt er Radiomandens forslag om scartkabel et meget brugbart forslag.
Mvh.
Jørn
Samsung TV: QE49Q6FN (4k)/Humax YS-4000 (4K), UE40HU6905 (4k)/Humax YSR-2000, T24E390/Humax YSR-2000, UE49MU6195 (4k)/Humax YSR-2000
BeoVision 7-40 med BeoLab 7-2 og gulvstand.
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 20-Juli-2013 kl. 15:11
Bare for at være sikker.... har du styr på at boksen går i standby når du genstarter?
Ning
