Kan mit motherboard anvende denne SSD?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124914
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 04:35
Emne: Kan mit motherboard anvende denne SSD?
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 09:43
Jeg har dette motherboard i min stationære:
Manufacturer ASUSTeK Computer INC. Model M2N-E SLI (Socket AM2 ) Chipset Vendor NVIDIA Chipset Model nForce4 Chipset Revision A3 Southbridge Vendor NVIDIA Southbridge Model nForce4 MCP Southbridge Revision F3 System Temperature 40 °C
Kan jeg skifte gammel HDD ud med en: Plextor 256 GB M5PRO SSD
http://www.computercity.dk/product/12687142/plextor-256-gb-m5pro-ssd-harddisk?ref=section&sec=123269151232675512326456
JH
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 10:02
Det kan du godt. Eneste minus er at du ikke kan få fuld glæde af hastigheden på ssd da dit bundkort kun kan køre sata2 og ikke sata3. Du vil stadig kunne mærke en stor forskel
------------- Samsung Le37-r81,Pioneer VSX-529, Bose Am5, Zaptor, Squeezebox duet,Squeezebox Radio, Synology ds212+
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 10:47
Næsten mere relevant er det, hvilket OS du anvender. SSDs "spiller bedst", hvis OS understøtter TRIM funktionaliteten. For Windows gør det sig gældende siden Windows 7.
------------- "This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 18:21
korrekt - men der er nu ikke noget problem overhovedet med XP - man skal bare ikke på nogen måde fylde drevet mere end 50-75% så der er rigeligt "buffer". Og lad være med at bruge den til ting som hurtigt bliver slettet igen. så holder den også fortrinligt længe.
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 21:19
ups!
Skulle selvfølge have nævnt OS.
Kører Win8, 32 bit.
JH
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 04-August-2013 kl. 22:57
Overprovisioning, og det er det du taler om, er ingen erstatning for TRIM. Faktisk er det en god ide altid at lade omkr. 20-25% af SSDen ligge brak. Dvs. ved en 256GB SSD sørger man for, at den samlede plads, som den eller de partitioner måtte fylde, ikke overstiger ca. 200GB.
jahafa skrev:
ups!
Kører Win8, 32 bit.
JH |
Så er der ingen ko på isen. Det eneste, udover den allerede påtalte mangel på SATA3, er, at nForce4 chipsettet vist ikke understøtter hverken AHCI eller NCQ. Det betyder lige endnu lidt mindre optimal throughput, men du kan stadig forvente en ret stor performance forskel ift. en normal harddisk.
Skrevet den: 05-August-2013 kl. 21:39
jo overprovisioneret er SSD'erne jo allerede fra fabrikken, en 256GB disk har i virkeligheden omkring 300GB plads. de resterende bruges jo som overhead, men du har ret i at det ikke er en erstatning - det er udelukkende som en sikkerhedsforanstaltning for at undgå en lowlevel format (som i de gode gamle dos-dage :D) i tilfælde af at performance vil kravle ned i alm HDD område på grund af alle bits er sat til 1 :D
Og ja - der er vist ingen problemer med win8 - bortset fra OS itself :D og med et nforce4 chipsæt kan al anden funktionalitet være lige meget :D
