Overvejer at sælge min sub, da jeg gerne vil prøve noget nyt. Hvad kan sådan en indbringe, eller kom med et bud. Så tager vi den derfra.
SVS PC12 NSD Købt 07/2012 hos Av-Connection Fejler intet. Kan høres in action inden køb. Har orginal emballage. Foretrækker afhentning, ellers bliver fragt for køberes regning (hvis det overhovedet kan lade sig gøre at sende) Står i 6740 Bramming
Info:
SVS PC12-NSD Specifikationer: • Custom built SVS AL cone 12" NSD woofer • Typical in-room frequency response, 17hz or deeper • 400W STA-400D DSP amplifier. • Built-in, flush-mount amp configuration • Computer Assisted Design (CAD) enclosure • Down-firing woofer with integrated base-plate • Compliant floor mounts, low center of gravity • Precision tuned high-flow ports • Resonance free, protective top port grill • High-strength, polymer wrapped enclosure • CNC'd, laminated, 1.0" composite end-caps • Extra heavy duty power cord • Architectural-grade black fabric exterior • Dims: 42 cm diameter, 91 cm tall, 22kg • Shipping Weight: 26 kg
