Epson TW6100
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=124971
Udskrevet den: 24-December-2024 kl. 17:41
Emne: Epson TW6100
Skrevet af: Precious
Emne: Epson TW6100
Skrevet den: 06-August-2013 kl. 14:26
Jeg skal snart have fat i en Epson TW6100.
Jeg mindes at man kan vende billedet via en setting, så den kan stå på en hylde over sofaen, så den rammer lærredets øverste kant.
Kan man det? Eller skal den ligge på hovedet?
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=118334&PN=1&title=precious-hjemmebiograf - Min Bio
Skrevet af: Munkieftw
Skrevet den: 06-August-2013 kl. 15:29
Vil ikke ligge hovedet på blokken. Men vil tro 100% af alle projektorer kan det, den dag idag ;-)
Skrevet den: 06-August-2013 kl. 15:30
Det var også det jeg forventede, men ville godt lige forhøre mig inden jeg begynder at købe hylden hjem :)
Skrevet den: 06-August-2013 kl. 15:35
Kan jeg godt forstå. Men til den pris, ville det være pinligt hvis ikke den kunne :)
Skrevet af: Emilos88
Skrevet den: 06-August-2013 kl. 15:53
Sandsynligheden for at der bliver vist nye modeller her til IFA i Berlin er ret stor, bare lige til info :)
------------- Get HIFI or die trying c",
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 00:25
Den har ikke lensshift, så den er låst til den offset den har.
Så nej den kan ikke stilles på en hylde over sofaen og så ramme lærredet, med mindre dit lærred hænger meget højt.
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 08:25
Jeg ved godt at den ikke har lense shift, den kommer til at stå så det passer med lærred.
Mit spørgsmål var mere om den kan vende billedet om
Skrevet af: Bromberg
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 09:19
Den kan vende billedet om, ellers ville den jo ikke kunne hænge i loftet på et beslag. Men som Hans J skriver, så vil lærredet skulle hænge meget højt. DVS hyldehøjde+offset. Så hvis offset er 40 cm og hyldehøjden er 2,10 så vil undersiden af billedet begynde i en højde af 2,5. Det er meget højt dit lærred skal hænge
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 09:31
Hmm det kan jeg ikke helt forstå.
Jeg har leget lidt med: http://support.epson-europe.com/TDC/ThrowDistanceCalculatorEN/ - http://support.epson-europe.com/TDC/ThrowDistanceCalculatorEN/
Jeg har et rum som er 4 x 4.75 meter, og med normal lofts højde.
Såvidt jeg kan se kan en projektor sagtens sidde over sofaen, og ramme top kanten på et lærred og endda med 130". Lærredet vil hænge ca. 40 cm over gulvhøjden. Jeg har svært ved at se hvorfor at lærredet skal hænge højere.
Jeg ønsker at sætte projektoren på en hylde, og så ret højt (ønsker ikke at den skal loft monteres)
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 11:11
Hvis du nu vælger den korrekte projektor og vælger normal installation vil du få placeringen til at være 35cm over gulvet, det er godt nok en lav sofa du har dig. NB: Afstand til lærred er bare sat ind til ca. 4m.
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 11:23
Mange tak Hans :-)
Men hvis du har en væg som er 4 meter bred, og du vil sætte et lærred på fx 130" op, så er du vel nødt til at sætte lærredet ca. 35-40 cm over gulvet for at der er plads til lærred.
Hvis den så sidder i den højde som du viser, så skal projektor vel blot sidde på en hylde bag ved selve sofa'en og så i en højde af 2.5(væg) - 0.35(loft afstand til lærred) - 0.05 (sort margin) = 2.1 meter over gulvet.
Går jeg helt galt i byen her? Det kan være jeg fejlbedømmer lærred størrelse og at det er for stort?
Hvad afstand fra gulvet bør lærredet så sætte? Jeg troede faktisk 35-40 cm var meget passende, og at man derved kommer til at kigge perfekt ind i lærredet fra fx en sofa eller nogle biograf stole.
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 12:44
Precious skrev:
Mange tak Hans :-)
Hvad afstand fra gulvet bør lærredet så sætte? Jeg troede faktisk 35-40 cm var meget passende, og at man derved kommer til at kigge perfekt ind i lærredet fra fx en sofa eller nogle biograf stole. |
Ja du går galt i byen. De 35cm er projektorens placering i højden. Kun ved at montere den på hovedet/loftmontering kan den hænge over sofaen. Så vidt jeg erindrer er der et offset på 0-1cm. Det vil sige underkanten af billedet svarer stort set til underkanten af objektivet. Det er ulempen ved disse billige projektore, der er ikke lensshift, som bruges til mere fleksibel placering.
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 12:55
Der er vel ingen forskel på om den hænger fra loftet eller om den står på en hylde i samme højde. Den eneste forskel er vel at man på en hylde blot skal ændre en setting på projektor så den vender billedet om.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vender jeg den på hovedet og skruer den fast på undersiden af hylden :-)
Jeg troede blot at det var ligegyldigt hvordan den rent faktisk vendte.
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 12:57
Jeg troede blot at det var ligegyldigt hvordan den rent faktisk vendte. |
Det er ikke ligegyldigt, derfor skal den skrues fast på undersiden af hylden og indstilles til loftmontering i menuen. Ved ikke om den her tegning bedre kan forklare forskellen. Det med grønt afgrænsede areal, er det som den vil vise ved loftmontering, det røde er ved montering på hylde(normal). Derfor ville en montering, hvor du stiller den oven på en hylde, kaste billedet opad.
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 13:14
Okay, jeg forstår dig.
Mange tak for indsatsen, du løste lige det største af mine problemer. Nu ved jeg hvilken type hylde jeg skal ud og kigge efter. Det er ikke muligt at loft montere, da jeg helst holder mig langt væk fra at skulle bore i akustisk gips.
Så skal jeg blot have fundet en god hylde den kan monteres under og så i væggen med den.
Skrevet af: rlauritsen
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 17:40
Hvad med dette ? http://elektronik-lavpris.dk/p113224/N-TVS-KN-PRO100S_Projektor_v%C3%A6gbeslag_mjusterbar_afstand_til_v%C3%A6g_og_tilt,_max._11,5_kg./ - http://elektronik-lavpris.dk/p113224/N-TVS-KN-PRO100S_Projektor_v%C3%A6gbeslag_mjusterbar_afstand_til_v%C3%A6g_og_tilt,_max._11,5_kg./
Skrevet den: 28-Oktober-2013 kl. 11:37
Et enkelt spørgsmål mere til denne tråd.
Jeg var hos AV-connection i weekenden. Her fremviste sælger en TW6100 og han fortalte mig at den sagtens kan stå på en hylde oppe under loftet i mit rum. Den behøver ikke hænge på hovedet. Den han havde hængende i demo rummet hang på hovedet, og her kunne han vise at den blot kunne vende billedet om med et enkelt tryk.
Jeg kan ikke have dette i hovedet ...
Har han ret i at det er ligegyldigt hvordan den vender? Jeg havde en anden opfattelse efter at have læst jeres poster herinde.
Jeg overvejer faktisk det beslag som rlauritsen foreslår (så er jeg sikker på at det vil komme til at virke). Det kunne blot være sjovt at vide om sælger fyldte mig med salgsgas ved at sige at det er ligegyldigt hvordan den hænger.
Side spørgsmål: vil det beslag passe på en TW6100 eller har nogle af jer en bedre ide?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Oktober-2013 kl. 11:56
Precious skrev:
Har han ret i at det er ligegyldigt hvordan den vender? |
Nej.
------------- Mvh Otto
Skrevet af: dpny
Skrevet den: 28-Oktober-2013 kl. 12:00
Han har delvist ret. Den kan både vende på hovedet og stå på fødderne på en hylde da man, som han viste, kan vende billedet. Det er dog ikke rigtigt at den kan stå på en hylde under loftet da optikken er sådan indrettet at den projekterer billedet opad hvis den stå på fødderne og nedad hvis den vender på hovedet. Dvs: Hvis den står på fødderne skal den stå -under- billedet. Det er normalt forklaret i manualen, så prøve at downloade den. Det er ikke alle projektorer der er sådan. en TW3200 kan indstilles til at projektere enten opad eller nedad og kan derfor godt stå på en hylde under loftet.
Skrevet den: 28-Oktober-2013 kl. 12:23
Bruger manual - det var da en god ide! :-)
http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7537.pdf - http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7537.pdf
Der er kun 2 valg:
1) Placing on a table 2) projecting Suspending from the ceiling and projecting
Ergo SKAL den vende på hovedet og sælgeren viste ikke hvad han snakkede om.
Tak for svar
