SSD "forsvinder"
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125007
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 03:29
Emne: SSD "forsvinder"
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:37
På min stationære PC (win8) har jeg ændret:
Jeg har købt en SSD og klonet hele mit gamle C-drev over på denne. det virker fint og PC kører som den skal.
Men!
Hvis jeg kobler den gamle HDD til, for at bruge denne til dokumenter, billeder, backup og andet, kan Windows ikke starte. Den siger at et OS ikke er fundet, og i bios figurerer min nye SSD ikke.
Hvad har jeg sat forkert op, er det bios eller kabling?
JH
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:39
PS!
Motherboard Manufacturer ASUSTeK Computer INC. Model M2N-E SLI (Socket AM2 ) Chipset Vendor NVIDIA Chipset Model nForce4 Chipset Revision A3 Southbridge Vendor NVIDIA Southbridge Model nForce4 MCP Southbridge Revision F3
BIOS Brand Phoenix Technologies, LTD Version ASUS M2N-E SLI ACPI BIOS Revision 0401 Date 04-10-2006
Hard Drives PLEXTOR PX-256M5Pro ATA Device Manufacturer Unknown manufacturer Heads 16 Cylinders 16.383 SATA type SATA-III 6.0Gb/s Device type Fixed ATA Standard ATA8-ACS Serial Number P02305107154 LBA Size 48-bit LBA Power On Count 9 times Power On Time 0,1 days Speed Not used (SSD Drive) Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD Transfer Mode SATA III Interface SATA Capacity 238 GB Real size 256.060.514.304 bytes RAID Type None
JH
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:43
Hvilket Drev er C: er det SSD en eller er det den gamle HDD.?
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:47
Skrevet af: Infinity
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:49
Start maskinen op uden den gamle HD. Tilslut den gamle HD via en USB adapter. Tøm den for data. Slet partitionen på den gamle harddisk. Sæt den permanent i PC'en. Lav en ny partition og formater den fx som D: drev. Brug den.
------------- mvh Infinity
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 20:53
Det gamle drev er totalt slettet (formatteret).?
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 21:12
jahafa skrev:
Hvis jeg kobler den gamle HDD til, for at bruge denne til dokumenter, billeder, backup og andet, kan Windows ikke starte. |
Din gamle disk er vel stadig markeret som systemdisk? Når du så sætter den til, vil din BIOS starte op på den. Prøv at byt kablerne mellem de 2 diske, så din SSD er sluttet til det kabel (og stik på bundkort) din gamle disk var til og omvendt.
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 21:13
Næe det tyder da klart på at det står som aktiv/system, og derfor skal partitionen slettes og ikke bare formateres..
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-August-2013 kl. 21:33
Havde begge diske på samme SATA kabel. Opdagede jeg havde flere kabler (SATA) fra PSU, og satte den gamle HDD på sit eget kabel.
Diskhåndtering siger: (C:) I orden (System, Boot, Aktiv, Primær partition) (F:) I orden (Sidefil, Aktiv, Primær partition)
JH
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 10:13
Skrevet af: Guyver
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 10:35
JH | Hvis nu ulykken skulle have været ude og man var kommet til at smide den klonede disk i og havde accepteret at Windows havde "repareret boot" og tildelt disken et nyt drev bogstav, fordi det gamle drev stadig sad i og havde samme drev bogstav, så er dette løsningen til at ændre det uden at skulle formatere/starte forfra igen:
http://www.multibooters.co.uk/articles/drive_letters.html - http://www.multibooters.co.uk/articles/drive_letters.html
Bare til en anden gang. Kender en der kom til det *host* mig *host* :)
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 11:30
Steve Jones skrev:
SATA fra PSU??? |
Han mener vel SATA strømstik, som er anderledes end dem til IDE drev.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 11:32
Infinity skrev:
Næe det tyder da klart på at det står som aktiv/system, og derfor skal partitionen slettes og ikke bare formateres.. |
Nej, det duer ikke med 2 Windows installationer på samme maskine. Så slet/formater den gamle Windows harddisk/partition.
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 13:44
Måske en jumper der skal ændres på "gamle" HDD måske, hvis denne står som "Master".
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 15:10
JH |
Jeg tror at der rodes lidt rundt i tingene...
Der kan kun sidde én SATA disk pr. kabel. Det du omtaler er strømkablet, hvor der godt kan sidde flere på samme kabel. Det har intet at sige hvor de får strømmen fra på samme PSU.
Man plejer på asus at kunne vælge hvilken disk man ønsker at starte på i BIOS.
Hvis du ikke kan hitte ud af det, så kan du boote på et alternativt medie og formaterer den gamle harddisk.
En anden mulighed er kun at tage strømstikket fra den gamle disk og lade SATA stikket sidde. Så booter du maskinen, som vil starte op på den nye disk. Når maskinen er i Windows, så kan du sætte strømstikket til den gamle disk og den vil være synlig i Windows. Der er intet farligt ved dette, da SATA er 100% plug'n'play, som hvis det var en USB stick.
Så kan du højreklikke med musen i nederste venstre hjørne og vælge "Diskhåndtering" fra menuen. Den kan bruges til at slette dine partition og oprette nye.
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 16:31
Ja det er stik fra PSU jeg henviser til. Hver disk er nu sat til sit eget kabel fra PSU.
da jeg startede PC her i eftermiddag, var der ingen problemer.
JH
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 16:44
JH |
Sidefilen skal måske flyttes over på SSD. Ved ikke om det også skete automatisk.
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 17:29
hej.
Pagesys (sidefilen) er lagt på gammel HDD. (har googlet at dette anbefales)
JH
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 17:42
jahafa skrev:
Pagesys (sidefilen) er lagt på gammel HDD. |
Det lyder i mine øren helt forkert. Sidefilen er en af de filer din computer bruger oftest, den bør da netop være på den hurtigste disk.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-August-2013 kl. 22:32
Der er ingen jumpere på en SATA harddisk.
Skrevet af: LeChuck
Skrevet den: 09-August-2013 kl. 07:47
Teoretisk set er det en god ide at lægge sidefilen på en HDD, hvis man har muligheden. Det er fordi NAND hukommelse bliver slidt relativt hurtigt når man skriver til den. I praksis er trådstarters SSD på 256GB med MLC NAND. Ifølge Anandtechs udregninger kan den holde 35 år hvis man skriver 20GB til den om dagen. Med en nogenlunde mængde ram, vil de fleste næppe ramme mere end 10GB om dagen inkluderet sidefilens forbrug. Man kan eventuelt sætte et program til at overvåge writes til SSD i en periode, og så bedømme om det er for meget i forhold til den forventede levetid.
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 09-August-2013 kl. 17:24
LeChuck skrev:
Teoretisk set er det en god ide at lægge sidefilen på en HDD, hvis man har muligheden. Det er fordi NAND hukommelse bliver slidt relativt hurtigt når man skriver til den. |
Teoretisk set vil en sidefil på SSD være tusind gange hurtigere, hvis man rent faktisk benytter den meget.
Så efter min mening er det hul i hovedet at putte en SSD i en maskine for derefter at putte en sidefil på en almindelig harddisk, fordi man er bange for at benytte den hurtige SSD.
Har man masser af RAM behøver sidefilen jo ikke være særligt stor - glem alt om den dybt forældede tommelfingerregel om at sidefil skal være 1½ - 2½ gange RAM; jeg kører f.eks. med en sidefil på 1040 MB på min primære maskine med 8 GB RAM.
------------- Sony KDL-37W5500 + KDL-32W705B, YouSee tv-boks, Panasonic DMR-BCT820, Boxee Box, Chromecast, Synology DS414
Skrevet den: 09-August-2013 kl. 18:21
Med en SSD i maskinen, vil jeg vælge at placere sidefilen på SSD'en frem for en gammel harddisk.
Men en bedre løsning ville være at proppe lidt mere ram i maskinen og helt slå sidefilen fra.
Skrevet den: 09-August-2013 kl. 19:21
Cyberguyen skrev:
Men en bedre løsning ville være at proppe lidt mere ram i maskinen og helt slå sidefilen fra. |
Der findes programmer, som ikke vil køre, hvis der ingen sidefil er, uanset mængden af RAM; det gælder f.eks. ældre versioner af Adobe Photoshop. Jeg ved dog ikke hvor udbredt problemet er i dag.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 09-August-2013 kl. 23:18
Adobbe PS burde ikke kræve nogen system pagefile (jeg har aldrig oplevet at en applikation ikke vil starte på grund af det, men jeg skal blankt erkende det også er ved at være temmelig lang tid siden jeg har pillet ved det, min win7 maskine er en core2quad og kører stadig på sin første install :D), den har jo sin egen. Men pagefilen er der udelukkende for at undgå crashes i tilfældet af at mængden af ram bliver brugt op, så den har mulighed for at lave en kort fallback så brugeren kan nå at frigøre noget hukommelse inden alt crasher. - Adobe PS allokerer som standard min. 50% af hukommelsen - så må alle de andre programmer slås om resterne :D Problemet er at mange applikationer ikke lige laver "tynd provisionering" på hukommelsen, de VIL allokere den mængde ram de nu forventer at bruge. Egentlig temmelig tosset selvom den ikke bliver brugt.
