Forstærke mobilt signal i sommerhus
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125147
Udskrevet den: 25-April-2025 kl. 17:07
Emne: Forstærke mobilt signal i sommerhus
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 08:35
Hej. I sommerhuset kan man med nød og næppe bruge mobil bredbånd når man er indenfor, så havde derfor tænkt at smide en antenne på taget til at forstærke signalet, så den ikke kun står på Edge. Signalet skal desuden deles over wifi. Anyways - jeg er supermeget i tvivl om hvad jeg egentlig skal bruge. Først - en eller anden form for antenne. Derefter et eller anden 3G-modem hvor jeg kan smide mit sim-kort i. Denne skal på en eller anden måde have et kabel til antennen. Det signal der bliver hentet ned skal deles via en wifi-forbindelse, så iPad osv kan komme på nettet, så der skal være forbindelse fra 3G-modem til wifi-router. Er der nogen der kan hjælpe med hvad jeg skal bruge. Gerne links til ebay eller lignende. I bund og grund vil jeg bare gerne have bedre signal. Smider jeg mit 3G-modem på taget er det en lille forbedring, men så har jeg et 5 meter usb-kabel hængende, og USB-modemmet liggende løst. Ej du - en mere permanent løsning vil være at foretrække. På forhånd mange tak.
------------- DS214play DVBLink Så skal der fanme optages og streames!
Skrevet af: csell
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 09:07
Hej Flim.
Jeg kan ikke helt læse om du har signal nok på taget?
Men jeg ville nok bruge en af de wifi-routere hvor man kan sætte en 3G/4G USB stik i.
Et eksempel kunne være:
http://www.edbpriser.dk/router/tp-link-tl-mr3420-3g-4g-300mbps-wireless-n-router-id-4395528.aspx - http://www.edbpriser.dk/router/tp-link-tl-mr3420-3g-4g-300mbps-wireless-n-router-id-4395528.aspx
Denne her kan bruge følgende 3G/4G USB enheder:
http://www.tp-link.com/en/support/3g-comp-list/?model=TL-MR3420&location=1963 - http://www.tp-link.com/en/support/3g-comp-list/?model=TL-MR3420&location=1963
Mon ikke en af dem kan tilsluttes en ekstern antenne?
Ellers havde jeg selv det samme problem for en 7-8 år siden. Her brugte jeg en SAT parabol på 40 cm i diameter. Monterede et Huawei E220 3G modem i en plastic flaske som jeg anbragte i stedet for et LNB. Og vippede til sidst parabolen ca 25 grader forover så at den pegede mod mobil masten og ikke mod en satellit. Så vidt jeg husker gav det ca 4 streger i stedet for 2 streger i signalstyrke.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 09:20
Hej Carsten. Tak for dit svar. En fin gør-det-selv-løsning du der har gang i. Jeg er nok mere til noget der er lavet på forhånd. Men dvs. en wifi-router hvor man kan smide et 3G-modem i, og så med mulighed for ekstern antenne. Signalet er lidt bedre på taget end indenfor, men jeg vil gerne have en retningsbestemt antenne, for at se om jeg kan forstærke signalet yderligere. Men smider jeg et USB-stik i med simkort i, så er det vel antennen på denne der bliver brugt ikk'? Kan man på nogen måde koble en antenne på taget til et USB-modem?
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 09:42
Flim skrev:
Men dvs. en wifi-router hvor man kan smide et 3G-modem i, og så med mulighed for ekstern antenne. |
Glem 3G, hvis det ikke allerede er godt dækkende i dit sommerhus. Det er 4G/LTE800 (og delvis 4G/LTE1800) der udbygges til total dækning også i mere landlige områder. TDC er direkte pålagt en meget høj dækning senest i 2015, men Telia/Telenor (og måske 3) forventes at ville give samme dækning.
Du kan se, hvor der allerede er aktive og planlagte 4G/LTE800 master i http://mastedatabasen.dk - mastedatabasen.dk . Selskaberne har dog mange flere 4G/LTE800 sendere planlagt, men bare endnu ikke indberettet disse til myndighederne.
Du skulle søge på '4G router' her på recordere. Det er en router, der er bygget med særligt fokus på at kunne modtage og sende 4G (og 3G) signaler. Der er ofte direkte mulighed for at montere en eller ofte og bedre to antenner.
Lars
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 10:03
Hej Lars. Tak for svar. Jeg kan se at der ca. 100 meter fra sommerhuset er en stjerne, hvor der står LTE2600. Hvad betyder dette? jeg søger lidt efetr en 4G-router, og ser hvad jeg finder. Kunne være fikst hvis man kunne smide sim-kortet direkte i denne (og evt en antenne på taget), og så lade den lave noget wifi så vi kunne bruge 3G/4G-forbindelsen. Jeg søger lidt og ser hvad jeg kan finde... Tak for hjælpen
Skrevet af: csell
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 10:04
Hej Flim.
Ja, man bruger normalt to antenne kabler. Øverst et normaslt antenne kabel og så et lille kort et ( 40 cm ), en såkaldt pigtail. Dette har et normalt antenne stik i den ene ende og et lille antennestik der passer ind i USB stikken i den anden.
På denne side er der en 'rigtig' antenne:
http://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?toc=25208&name=LTE+%284G%29+%2F+UMTS+%283G%29+%2F+GSM - https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?toc=25208&name=LTE+(4G)+%2F+UMTS+(3G)+%2F+GSM
Jeg kender ikke deres USB stiks eller ved om de har antenne stik?
Men ellers ved jeg, at der findes flere USB stiks med antenne stik. Det er bare spørgsmålet om at finde en man kan lide.
Der er måske andre på forummet der kan anbefale en?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 13:03
Flim skrev:
Hej Lars....
Hvad betyder dette?.... |
Det betyder at der er ret konkrete planer om, at tilbyde 4G/LTE2600 service fra denne position (sikkert en eksisterende mast).
Der står også hvilket selskab, der har disse planer og så virker det kun hvis du anvender dette selskab (eller et andet selskab der bruger samme net fx fullrate, telmore og TDC).
Det kan være vigtigt - for din økonomi i fremtiden - at du kan skifte selskab, hvis der kommer et godt tilbud. Derfor er det bedst at anskaffe en router der dækker alle bånd og kan udstyres med de antenner, den aktuelle udbyder anvender. Er det din udbyders 4G/LTE2600 mast der kommer 100 m væk, så behøver du naturligvis ikke andet end små LTE2600 antenner lige her og nu.
LTE2600 MHz betyder, at der anvendes frekvenser i 2600 MHz båndet, der er meget egnet til høj hastighed og høj kapacitet på kortere afstand. I modsætning hertil er 4G/LTE800, der anvender 800MHz båndet (tidligere anvendt til antennefjernsyn), som rækker meget længere og derfor kræver færre master til at dække i tyndt befolkede områder.
Det er uden tvivl vurderet at hele sommerhusområdet i perioder har brug for en ganske stor kapacitet og så har det været fint at anvende en LTE2600 mast inde i området.
LTE 800 tidligere antenne-fjernsyn, TDC udbygger, Telia/Telenor kommer snart. LTE 900 endnu GSM900 2G mobil og lidt UTMS900 3G mobil. LTE1800 endnu delvist GSM1800, især Telia/Telenor og '3' ubygger pt her LTE2100 endnu kun UTMS2100 3G, men anvendes allerede i andre lande som LTE2100. LTE2600 'Solgt' samtidig med 800 MHz båndet. Meget egnet til høj kapacitet/hastighed over kort afstand.
LTE3600 Under overvejelse (i bla ITU, EU mfl) som nyt 4G bånd.
Lars
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 13:40
Hej Lars. Tak for svar. Jeg kan se at der i forvejen er GSM900 og UMTS2100 i denne mast, og så at de på sigt vil smide noget LTE2600 i. Afstanden var desuden også 400 meter, men det gør nok ikke det store. Er der nogen tidshorisont hvornår det vil virke. Indkøber jeg et 4G-modem i dag, kan jeg risikere at vente 2 år før det virker, eller hvad? Hvad gør en klog mand som vil have lidt hurtigere mobilt bredbånd i sommerhuset (og det er nok først relevant fra sommeren 2014 da vi nok ikke kommer meget mere derud i år)
Skrevet af: niepe
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 14:03
Lars
Tak for linket. Jeg kan på sigt få UTMS900 :-(
Og undskyld lån af tråd..
Skrevet af: csell
Skrevet den: 12-August-2013 kl. 16:34
Hej Flim.
Jeg ved ikke om du også kan se hvilken 3G udbyder der står ud for UMTS2100?
For så tror jeg at du allerede næste sommer kan få hurtigere mobilt bredbånd ved at skifte udbyder.
Om du bør købe et nyt 4G/(3G) modem vil jeg mene afhænger af hvilken udbyder du skal bruge.
Nogle giver næsten et gratis 3G modem hvis man binder sig i min 6 mdr. Men det kan du først se når du skal have det, til næste forår.
Jeg ved heller ikke hvor du har dit nuværende 3G Modem, eller om det er låst? Men ellers er det normalt muligt at få det låst op via sin udbyder, således at det kan bruges på alle 3G net.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 13-August-2013 kl. 08:45
Hej Carsten. Det er TDC der ejer de to der sidder i masten i forvejen, og det er også dem der sætter den nye op. Lige pt har jeg intet mobilt bredbånd, men har surfet fra mobilos, og den er i dag på TDC's net. Så fremover vil jeg nok også finde en løsning hos Telmore med noget mobilt bredbånd. Det er nok smartest at fremtidssikre sig og så købe et 4G-modem og en ekstern antenne på taget. Tak for svarene allesammen. Det er jo helt fantastisk :-)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-August-2013 kl. 09:26
Hej Flim.
Telmore sælger endnu ikke 4G stiks, men det kan ændre sig inden næste forår.
Jeg checkede og ser at der i dag kun er 50 kr sparet på et 3G modem ved at binde sig i min 6 mdr:
http://www.telmore.dk/mobilt-bredbaand/tilmeld-mobilt-bredbaand?speedCode=15mbit4gb&icid=4gb_knap_06082012 - https://www.telmore.dk/mobilt-bredbaand/tilmeld-mobilt-bredbaand?speedCode=15mbit4gb&icid=4gb_knap_06082012
Der er noget jeg ikke helt forstår. Tror du at din Mobil har brugt denne mast 400m væk da du havde problemer med indendørs 3G dækning? Jeg ved ikke om det er en Android mobil du har, men jeg har tidligere selv brugt denne app for at se 3G/GSM signalstyrker:
http://www.panix.com/~mpoly/android/antennas/r1.0/ - http://www.panix.com/~mpoly/android/antennas/r1.0/
Ellers ville jeg sige, at hvis du bruger en Wireless Router med en 3G/4G USB stik er det mindre sansynligt at du skal bruge en antenne på taget. Du har med en wireless router og USB stik mulighed for at flytte rundt på den indtil du finder et indendørs sted med optimal 3G/4G dækning. Og du tilslutter jo dine enheder til routeren via WiFi.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 13-August-2013 kl. 09:55
Hej Carsten. Jeg vil forsøge at installere denne app næste gang jeg skal i sommerhus. Jeg formodede dog at den brugte denne mast. Sagen er at der er ret dårligt signal når vi surfer fra mobilen. Derfor vil jeg gerne købe en 3G-router, hvor jeg smider et simkort i røven, og som kan sende wifi rundt i hytten. Jeg vil helst ikke have en dongle af nogen art, da den kun kan være indenfor. Jeg vil mene at jeg skal udenfor og op på taget for at det bliver optimalt. Signalet indenfor er bare ikke godt nok. Selv på terassen er det ofte Edge. Så min tanke er stadigvæk: 1. En antenne af en eller anden art på taget som passer til nedenstående. 2. En router/modem/whatever, hvor jeg smider et simkort ind i bagenden og som kan distribuere signalet rundt via wifi.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-August-2013 kl. 11:03
Hej Flim.
Når du har dårligt signal når du surfer fra mobilen risikerer du også at have dårligt signal hvis du får en 3G Router. Jeg syntes du skal prøve at finde ud af lidt mere før du 'bare' køber en 3G router?
Det dårlige signal kan skyldes flere ting.
Er din mobil også dårlig til at surfe andre steder?
Ellers er det nok lokationen. Med ovennævnte App kan du se forskellen i signal de forskellige steder i og omkring jeres sommerhus. Det kunne måske være en god ide også at prøve den andre steder, så du kan sammenligne.
Men jeg kan ikke forstå at det skulle være nødvendigt med en antenne for de 400 meter, men hvis du køber en, vil jeg anbefale en, der både dækker 2100 MHz og 2600 MHz.
Om 2: Jeg ved ikke om det findes, jeg har kun set nogle med opladelige batterier.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: LeifH
Skrevet den: 14-August-2013 kl. 20:34
En Huawei-B593u-12 kunne gøre det, har mulighed for ekstern antenne(r). Har simkort plads og wifi og 4 lan udgange(kabel) Bruges af Telia og 3 mvh lha
Skrevet af: csell
Skrevet den: 14-August-2013 kl. 20:59
Hej LeifH.
Ja den kan bruges, men jeg syntes den er lidt dyr. Jeg fandt priser på pricerunner til 1935 kr og op:
http://www.pricerunner.dk/pl/168-2843121/Routere/Huawei-B593-LTE-4G-Sammenlign-Priser - http://www.pricerunner.dk/pl/168-2843121/Routere/Huawei-B593-LTE-4G-Sammenlign-Priser
Jeg fandt den også på 3G's hjemmeside til en mindstepris på 1893 kr. Godt nok med et 200GB abonnement, men det kan trådstarter ikke bruge da det er TDC der vil udbygge med 4G i området.
jeg checkede til sidst på Telias hjemmeside og ser at den er 'Udgået pr. 31. december 2020'
http://shop.telia.dk/mobiltbredbaand/4g-tradlos-router/p9045958.html - https://shop.telia.dk/mobiltbredbaand/4g-tradlos-router/p9045958.html
Kan det være en 'trykfejl' ?
Mon ikke der kommer noget til billigere priser. Med disse priser vil det være billigere at købe noget 3G og så at skifte til 4 G senere.
Jeg håber for trådstarter at Telmore kommer med noget andet inden næste forår.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: LeifH
Skrevet den: 14-August-2013 kl. 21:45
'Udgået pr. 31. december 2020" Taste fejl ??
Ja, den er dyr.
Trådstarter kunne anvende en TP-Link 3420, (meget laver pris), kræver dog eksternt USB modem f.eks Huawei B392, som har mulighed for ekstern antenne(r).
Jeg bruger en løsning tilsvarende, både hjemme og i sommerhus til 4G
lha
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 14-August-2013 kl. 21:55
Jeg bruger denne.
Den har wifi op til 10 brugere.
Den har et stik til ekstern antenne. Om den både sender og modtager på på den eksterne antenne ved jeg ikke.
Det smarte er at jeg har internet alle steder.
http://www.mobilsalg.com/MAerker.aspx?ProductID=9047300&PID=16 - http://www.mobilsalg.com/MAerker.aspx?ProductID=9047300&PID=16
Skrevet af: Flim
Skrevet den: 15-August-2013 kl. 13:44
Hej igen. Jeg ser helst en løsning med så få led som muligt, så ender nok med 3g/wifi router og en ekstern antenne. Men igen - der er ved at blive smidt LTE2600 i området, så jeg ser lige tiden an. Der kan ske meget indtil maj næste år hvor sommerhussæsonen starter igen. Igen - tak for jeres svar
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 15-August-2013 kl. 14:09
Mufti skrev:
Jeg bruger denne.
http://www.mobilsalg.com/MAerker.aspx?ProductID=9047300&PID=16 - http://www.mobilsalg.com/MAerker.aspx?ProductID=9047300&PID=16 |
Jeg har en E5776 - som er en nyere model end E589. Den kan man også smide en ekstern antenne på hvis man vil have bedre signal. Ellers er det et fint transportabel hotspot som holder batteri i op til 10 timer
Skrevet af: HenrietteBG
Skrevet den: 28-Marts-2014 kl. 10:50
Min mand og jeg, oplevede også meget dårlig forbindelse på den router vi havde fået fra teleselskabet. Vi fandt dog en billig model af E5776 på http://til-boligen.dba.dk/ - http://til-boligen.dba.dk/ Den har hjulpet os rigtig meget, og vi har nu forbindelse i hele huset.
Skrevet af: Alfeboy
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 10:12
Mufti skrev:
Jeg bruger denne.
Har selv den samme
Huawei E589u-12 Black 4G MiFikan kun sige gode ting om den, har brugt den når vi køre på ture eller ferie, til mobil wifi i hele bilen, til ipads, mobil tlf ovs, det virker bare. selv i sommerhuse, hvor der ik er dækning, har jeg kunne finde et vindue hvor der er 3g. Så er der internet til huset. Skal siges jeg har et 3 abm.
Det fede er at man kan sætte en ekstern antenne på den, man skal bare lige være opmærksom på der er flere typer af antenner, alt efter om det er 3G eller 4G http://www.store4g.com/huawei-e589-antenna/
Skrevet af: csell
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 10:43
Det undrer mig ikke at I som brugere af Huawei anbefaler deres produkter til andre.
Jeg har selv 2 Huawei USB stiks og mener at de er nogle af de bedste.
Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at den nævnte E5776 er afløseren for E589u. Så hvis man kan få E5776 til cirka samme pris som E589u bør man købe denne.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: kcaroe
Skrevet den: 10-April-2014 kl. 21:43
Jeg har prøvet både E-398 i kombination med mr-3020 samt b593. Sidstnævnte overbeviser i sammenhængen med langt bedre modtagelse, omend e-398 sammen med en dmm-7-27-2ts9 antenne performer en anelse bedre end b593. Ved 4G fungerer e-398 dog dårligt, da sticken bliver for varm. Sikkert det samme for alle sticks, også e-3276, som sammen med e-398 skulle være i absolut topklasse vedr. modtagelse. E-398 er ringe i kombinationen ved skiftende net i fx. bil.
Jeg ville vælge en samlet løsning, men dog gå udenom batteri-modellerne, hvis det skal bruges dagligt faste steder, også fordi apparaterne typisk dør helt sammen med batterierne.
En antenne - de fleste er meget dyre og fungerer kun på få frekvenser - kan hjælpe en del, men kun i kombination med et nogenlunde signal. Placeringen er altafgørende. Hos os har vi fuldt signal to steder i huset og skodmodtagelse alle andre steder uanset antenne.
Skrevet af: Totoronto
Skrevet den: 10-April-2014 kl. 22:42
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R5.TR11.TRC1.A0.H0.Xumts+antenne&_nkw=umts+antenne&_sacat=0&_from=R40 - http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R5.TR11.TRC1.A0.H0.Xumts+antenne&_nkw=umts+antenne&_sacat=0&_from=R40
