Hjælp til at samle antenne splitter ordenligt
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125368
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 09:22
Emne: Hjælp til at samle antenne splitter ordenligt
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 20:32
Hej folkens! Jeg er simpelthen nødt til at have noget hjælp her.
Sagen er den, at jeg har prøvet at splitte mit antennesignal så jeg kan få antenne både i stuen og i soveværelset. Jeg har derfor været ude og købe en antennesplitter samt nogle f-connectors.
Jeg har nu trukket kabel hen til diverse tv, og har sat et antennestik i den ene ende. Nu kommet problemet så. Jeg har købt nogle yousee ready f-connectors, og har prøvet at sætte dem i den anden ende af kablet. Problemet er så, at jeg ikke tror jeg får samlet f-connectoren ordenlig på kablet. Jeg har fulgt en http://https://www.youtube.com/watch?v=0FB0ipVghEE - guide der siger, at man skal blotlægge 8 mm af inder og yderlederen. Men når jeg kun skære 8 mm af inderlederen af, kan jeg simpelthen ikke presse f-connectoren langt nok op i kablet. Jeg håbede det var nok, hvis man kunne presse kablet så langt op i f-connectoren, at kobberet ramte ind i splitteren.
Summa sumarum er, at jeg nu intet antennesignal har på noget tv, da jeg simpelthen ikke kan samle det ordenligt. Så er der en der kan guide mig igennem hvordan jeg får det til at spille, eller kan jeg evt. betale en for at komme og sætte det ordenlig op for mig?
Håber I kan hjælpe.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 20:49
Hvis det er kompressionsstikket fra comega du har brugt (dit link virker ikke) så kan jeg godt forstå det, det er et elendigt stik, der skal bruges al for meget kraf for at få det ordentligt og sommertider skal det skrues i for at få det ned med risiko for at skruningen smadrer skærmen.
Brug i stedet det her: http://www.av-connection.dk/?PGr=5306 og med dette værktøj: http://www.av-connection.dk/?PGr=5336 Det spiller hvis du bruger det rigtige kabel (6.6-6.8)
Du kan se mere fra samme serie her. http://www.av-connection.dk/?CPage=BDetails&Brand=172
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 20:51
Stikket skal drejes på.
Ikke presses.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 20:54
Jeg har købt nogle i bauhause, jeg tror de er fra homeconnect. Jeg kan prøve at tage et billede af dem, hvis det evt. hjælper?  Det kabel jeg har købt er også fra bauhause, og var bare noget yousee ready. Jeg troede faktisk det var noget okay kabel, men jeg tror det er noget skrammel. F-connectoren er forresten Ø 6,6
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 20:57
Ikke presses. |
Jeg drejer og drejer, men det virker men stikket drejer bare rundt, og det virker ikke til at det får ordenlig fat..
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:08
kabel og f-stik skal passe sammen i størrelse.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:09
måske de f-stik er for store?
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:10
Her ses forskellige størrelser: http://www.av-connection.dk/?ML=1244
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:26
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2021.15.24.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2021.15.34.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2021.15.45.jpg
Jeg ved ikke om det siger jer noget?
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:29
0leDK skrev:
måske de f-stik er for store? |
Mit problem er også bare, at jeg ikke kan få kablet langt nok op i f-connectoren. Så det kan vel næppe være for stor...
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:32
Hvor tykt er kablet.? Det skal jo som tidligere skrevet i tråden passe til den Connector der anvendes.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:50
Radiomanden skrev:
Hvor tykt er kablet.? Det skal jo som tidligere skrevet i tråden passe til den Connector der anvendes. |
Jeg målte den til 12 mm, altså Ø 6,6. Det er altså med isoleringen.
Men jeg er også ret overbevist om at det er Ø 6,6 da de F-connectorere jeg købte i bauhause kun var i Ø 6,6.
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 21:55
Det er ikke videre velformuleret, Vi prøver igen. Hvad er den indvendige diameter på Connectoren.? Hvad der diameteren på Kablet når yderisoleringen er taget af.?
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:02
Radiomanden skrev:
Det er ikke videre velformuleret, Vi prøver igen. Hvad er den indvendige diameter på Connectoren.? Hvad der diameteren på Kablet når yderisoleringen er taget af.? |
Sorry, jeg er ret ny i det her.
Men jeg synes jeg fik kablet til at være 4-5 mm indvendigt.
F-connectoren fik jeg til 6 mm...
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:06
Jimmbo skrev:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2021.15.34.jpg - https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2021.15.34.jpg Jeg ved ikke om det siger jer noget?
Dit link i første indlæg virker ikke, tror det er denne video http://www.youtube.com/watch?v=0FB0ipVghEE - http://www.youtube.com/watch?v=0FB0ipVghEE du forsøger at linke til.
Mener de instruktioner vist her er mere passende: http://homeconnect.me/Default.aspx?ID=163 - http://homeconnect.me/Default.aspx?ID=163 må vist være den til dit stik, med lidt anderledes afisolerings mål. Direkte link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=758gP9sRoMk - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=758gP9sRoMk
Så vidt jeg kan se er der ikke "gevind" i den type til at skrue kabel fast i. Nok snarere noget med at stikket klemmer om kablet (indvendig crimp funktion), når F-stik skrues fast på vægdåse.
Mvh JørgenT
Skrevet af: renep
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:14
Og når du så har fået sat stikkene på kan du tage ned og bytte din "splitter", for hvis det er dén du har fotograferet, så har du i stedet fået et samlefilter til at samle signalet fra en almindelig antenne og en LNB fra en parabol, så de kan fremføres i samme kabel. Mvh René
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:17
Så passer det sammen, skærmen på kablet skrælles tilbage, (Ca halvdelen), og snoes om den indvendige kappe, og kablet skrues ind i gevindet på connectoren, lederen skal så lige kunne komme igennem "pinden" på Connectoren. Det hele er ganske simpelt. Det er de nemmeste monteringer man kan lave på et kabel.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:25
Mvh JørgenT
Det var lige præcis den video jeg linkede til
Betyder det, at det er dårligere end fx http://www.av-connection.dk/?PGr=5306&ML=1244 ?
renep skrev:
Og
en LNB fra en parabol, så de kan fremføres i samme kabel. Mvh René |
Det
er den jeg har taget billede af, som ham i Bauhause sagde jeg skulle
bruge. Gider du smide mig et av-connection link, til den jeg skal bruge i
stedet for? For så bestiller jeg der fra.
Så passer det sammen, skærmen på kablet skrælles tilbage, (Ca halvdelen), og snoes om den indvendige kappe, og kablet skrues ind i gevindet på connectoren, lederen skal så lige kunne komme igennem "pinden" på Connectoren. Det hele er ganske simpelt. Det er de nemmeste monteringer man kan lave på et kabel. |
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2019-08-13%2022.22.00.jpg
Er det korrekt, eller skal kablet presses yderligere op i f-connectoren?
Skrevet af: renep
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 22:51
Du skal have http://www.av-connection.dk/?PGr=6301&ML=494 - denne splitter, når du nu er igang med at gøre det ordentligt. Edit: Nu med korrekt link
Skrevet af: renep
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 23:02
Og nej, kablet skal meget længere i. "Det hvide" skal op og lukke hele hullet, så det flugter med den indvendige bund i stikket.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 23:03
Super tak. Jeg må lige bestille sådan en. Så det slut med at købe antennesjov i Bauhause.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 19-August-2013 kl. 23:04
renep skrev:
Og nej, kablet skal meget længere i. "Det hvide" skal op og lukke hele hullet, så det flugter med den indvendige bund i stikket. |
Det mente jeg nok. Men jeg har simpelthen presset og drejet alt det jeg kan, og jeg kan simpelthen ikke få den længere op. Jeg ved ikke om jeg skal prøve med nogle andre f-connectors. De virker helt urimelige at have med at gøre, dem jeg har købt.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 00:34
Har du afisoleret med 10mm + 6mm ? som vist på forside: http://homeconnect.me/Default.aspx?ID=163 - http://homeconnect.me/Default.aspx?ID=163
Og det vist vist ret godt på billede og midt i denne http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nJrhLriAqBE - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nJrhLriAqBE video hvor langt inderdel skal frem i stik. Og der er også tip til montering, når det er svært at presse kabel i stik.
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 07:25
De stik du har købt burde være gode nok.
Splitteren er forkert.
Hvis stik og kabel passer sammen er det ingen sag at samle.
Så enten gør du det forkert eller passer stik og kabel ikke sammen.
Splitteren(samleren) er forkert. Den skal byttes til en rigtig splitter.
Bauhaus ting fejler ikke noget, men man skal ikke regne med at få kompetent råd.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 08:56
Som det kan ses på installations video jeg linker til, kan det faktisk være svært at samle selvom det passer sammen.
Har ikke selv prøvet den type stik uden "twist on". Men så vidt jeg kan gætte mig til, er inderring i stik og omløber koniske. Så når omløber spændes fast på vægstik presses ring sammen og holder kablet fast. Derfor er det "paskram" imellem kabel og stik.
Vil også mene det er udmærket stik kvalitet.
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 17:16
Bauhaus ting fejler ikke noget, men man skal ikke regne med at få kompetent råd. |
Jeg må lige bestille en ordenlig splitter på nettet, jeg gider ikke Bauhause's medarbejders hjælp igen. Nu har jeg brugt 200 kr. på ting jeg reelt ikke kunne bruge.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 17:17
Mvh. JørgenT
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23378639/Photo%2020-08-13%2017.10.45.jpg
Er det bedre? Jeg har prøvet at følge dit link, med den video.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 21:50
Det nærmer sig.  Om det kan trykkes længere ind, eller om afisolering ikke er helt korrekt kan ikke ses ud fra dette.
Kan måske også skyldes at skærm folder sammen og ikke kommer rigtigt ind i stik?
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 22:22
Hvis I har problemer med at få presset F-connectorerne på, kan man få et håndtag der gør det supernemt: http://www.triax.dk/da/FindProduct/ProductDetails.aspx?product={7A99B2CC-0CA3-456C-A05C-6F869906C082}
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 20-August-2013 kl. 22:29
Der er en verden til forskel mellem stikket fra comega og det cablecon jeg linker til. Cablecon er også HF-tæt, presser ikke unødvendigt på stikket men fastholder det samtidigt, og der skal ikke bruges værktøj som det du linker til. Prøv at surf ind på www.homeconnect.me (Comega's side) så ser du at også andre har problemer med stikket fra Comega. Comega har lige lanceret et nyt f-stik - måske en "indrømmelse" af at det eksisterende ikke er godt nok.... Ligeledes har jeg haft flere eksempler hvor stikket fra Comega ikke vil skrues på udstyr fra andre fabrikanter. Jeg har altid brugt orginalt DG2-3ZH kabel fra Comega.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 18:40
Mvh. JørgenT
Skal den længere op i stikket? Hold da op
Jeg synes ellers jeg har prøvet at ramme den lille ring der sidder inden i stikket.
Mine stik er da ikke fra Comega... Er de?
Jeg har i hvert fald bestilt de stik du linkede til..
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 18:51
Dine stik kunne meget vel være det nye fra Comega: http://homeconnect.me/L%C3%B8sninger/TV-l%C3%B8sninger/Montering-af-kabel-i-F-stik.aspx
Håber du også har bestilt (det næsten gratis) værktøjet til at afisolere med, så er du sikker på at du afisolerer korrekt. Er kablet 6.6 - 6.8 burde det være en nem sag.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 19:17
Nårh... Så er det Comega.
Jo jeg har bestilt den der tang ting med. De havde en pakke hvor man kunne få et han- og hunstik med..
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 23-August-2013 kl. 19:18
Hej folkens!
Jeg vil gerne sige mange gange tak. Der er signal på begge TV nu. Jeg kunne ikke have gjort det uden jeres hjælp.
Jeg har også lige bestilt fuldpakken. Ved I hvor lang tid der går, før jeg får fuldpakken?
Skrevet den: 23-August-2013 kl. 20:59
Det kan komme an på hvordan du bor, er det i en Boligforening kan det variere hvornår man kan gå op/ned i pakke, er du heldig kan det være ved Måned slut, det kan så også i det tilfælde gælde hvis det er eget hus. Der kommer så en Teknikker og fjerner Spærrefiltret, så der åbnes for den fulde pakke.
Skrevet af: Jimmbo
Skrevet den: 24-August-2013 kl. 10:23
Radiomanden skrev:
Det kan komme an på hvordan du bor, er det i en Boligforening kan det variere hvornår man kan gå op/ned i pakke, er du heldig kan det være ved Måned slut, det kan så også i det tilfælde gælde hvis det er eget hus. Der kommer så en Teknikker og fjerner Spærrefiltret, så der åbnes for den fulde pakke. |
Hej.. Tak for svaret.
Jeg troede det var lige som med internet, at de bare skal ændre noget på deres center. Men jeg må væbne mig med tålmodighed, og håbe der bliver åbnet op fra d. 1..
Skrevet den: 24-August-2013 kl. 10:30
Du får vel, eller har fået en ordrebekræftelse, det må fremgå af den hvornår det kan gøres.
