Plasma flimmer
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125421
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 01:25
Emne: Plasma flimmer
Skrevet af: SandSand
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 16:00
Hey.
Jeg hoppede som mange andre på Panasonic 55VT60.
Jeg har hidtil kun haft LCD tv, og nu når jeg har fået plasma lægger jeg meget mærke til det flimrende billede som teknologien jo giver.
Jeg ser alt på min media center pc. TV er jo i 50hz, og film i 24hz.
Er der noget man kan indstille på så det flimrer mindre? Eller vænner man sig til det efterhånden?
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 16:08
 Ja, TVer i 50 Hz og BD er 24p. Hvad der Panelets opdaterings hastighed stillet til, det tyder på at den er for lav.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 17:10
Den stiller du jo ikke selv. Skærmen bør køre ved 100 Hz når signalet er 50 Hz og 96 Hz når det er 1080p24.
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 17:29
 Da jeg havde et PX80, kunne Panelet stilles til 50Hz, det så ikke godt ud der var flimmer, blev det så stillet til 100 Hz, var billedet roligt.
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 17:33
Jeg kan ikke se nogen steder jeg kan indstille dette.
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 17:43
 Hvilket Output er dit Mediecenter stillet til.? Det skal svare til det der afspilles, så er det f.eks 60 Hz til noget der er 50, så passer det jo ikke.
Skrevet den: 21-August-2013 kl. 17:45
Ja det gør det også. Det hakker ikke, det flimrer. Det er sådan set heller ikke noget der er specielt for tv eller film. Også i menuen og smart tv ser jeg flimmeren. Det er nok bare noget jeg må vænne mig til.
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 25-August-2013 kl. 13:43
Gå ind i menu og vælg "andre indstillinger" og vælg derefter "billedfrekvens". Her har du et par muligheder til at prøve dig frem.
Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
Skrevet den: 25-August-2013 kl. 14:53
Jeg ser desværre ingen 'billedfrekvens' option under 'andre indstillinger'
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 25-August-2013 kl. 17:13
Hmm....man har måske på de nyere modeller flyttet det under den del, hvor man kan slå "overscan" til/fra. Det burde jo være muligt, at vælge i mellem de frekvenser som 50/100/200>600hz osv.
Skrevet den: 25-August-2013 kl. 22:14
Jeg synes jeg har været alle menuer igennem mange gange nu og kan ikke se noget sted jeg kan indstille den slags.
Jeg har efterhånden besluttet at returnere TV'et og finde et LED tv i stedet.
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 26-August-2013 kl. 00:53
I hvert fald er der forskel på hvordan et plasma kontra et lcd tv opdaterer/scanner ned over skærmen. Plasma minder faktisk lidt om billedrør tv'et. Godt nok kan jeg på mit Panasonic kun se den lodrette flimren på 50hz. Med 100hz, som er det højeste, står det helt stille. Prøv evt at dæmpe kontrast og lys en anelse og se om det hjælper lidt på det. Prøv evt også at slå over på analog tv, hvis du har YouSee og se om der er forskel.
Skrevet af: Rasmus Larsen
Skrevet den: 26-August-2013 kl. 07:24
Plasma-paneler flimrer. Det er sådan billedet laves. Hurtig oplysning af fosforen, som når at tage en smule af før næste oplysning af fosforen indtræffer.
Som jeg forstår din situation, SandSand, så gør du ikke noget galt. Hvis det er en svag flimmer og ikke en decideret tydelig flimmer, så tror jeg blot du er i "farezonen". Der er bare visse personer, som er mere modtagelige overfor flimmer, ligesom det er tilfældet på LCD-monitors med PWM LEDs.
Det fleste personer bør kunne opdage det i et helt mørkelagt rum, hvis de kigger væk fra skærmen og skærmen kun er i det perifere syn (som bedre opfatter høje frekvenser). Så snart man kigger på tv'et igen med sit centrale syn, så forsvinder flimmeret for langt størstedelen af mennesker. Visse kan dog stadig bemærke det.
Skrevet den: 26-August-2013 kl. 11:14
@Rasmus Larsen
Det er netop som du beskriver. Jeg har prøvet at vælge Profesional mode, og sætte panel luminance til low, som jeg fandt at nogen havde foreslået i et andet forum. Det hjalp lidt, men ikke nok.
Så som du siger er jeg nok bare en af dem som lægger mere mærke til det.
Ærgeligt nok, for ellers er det jo et godt TV. Men tror jeg vil have det bedre med et LED.
