Retnings bestemt antenne, men hvilken retning
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125871
Udskrevet den: 23-November-2024 kl. 03:24
Emne: Retnings bestemt antenne, men hvilken retning
Skrevet af: Kafir
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 20:14
Jeg er igang med at bøvle med og finde et DVB-T signal. Antennen er en ældre retningsbestemt antenne alla denne:
Hvis antenne skal rettes mod 50 grader, er det så den tykke "pile" ende der skal rettes mod de 50 grader, eller er det den tynde ende der skal rettes mode de 50 grader?
Håber spørgsmålet er forståligt, ellers sig til :-)?
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 20:25
Den "tykke "pile" ende", som du kalder den, vendes VÆK fra senderen. Den lange stang, med de ti elementer, eller "pinde" skal vende MOD senderen.
Skrevet af: Kafir
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 20:30
ok, det forklarer hvorfor jeg har haft lidt små problemer :), jeg troede det var omvendt.
Tak for svar
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 20:33
Har du så fået skidtet vendt?
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 20:37
 At sætte den op er på nøjagtig samme måde som da signalerne var Analoge, antennen er som til Analog, en helt normal UHF.
Skrevet af: Kafir
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 21:01
Har ikke fået vendt den, jeg forsøger i morgen. Har aldrig brugt antenne før, derfor er jeg lidt blank på området
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 08-September-2013 kl. 22:34
Hæ.
Den ligner jo også en pil.
Men pilen skal pege væk fra senderen.
Gitteret bagpå sørger for at dæmpe signal der rammer bygninger og lignende. Når signalet rammer noget hårdt bliver det kastet tilbage og kommer ind i antennen bagfra. I gamle dage gav det skygger på billedet. Nu forringer det bare signalet, så fejlretning i modtageren kommer på arbejde.
Gå en tur i kvarteret og se hvordan naboens antenner vender.
SmileSmile
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 09-September-2013 kl. 19:52
Kan anbefale den her side som hjælp til at finde senderen: http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/danmarks_radio/html/
Skrevet af: Kafir
Skrevet den: 09-September-2013 kl. 20:02
Det er noget lort, den virker stadig ikke selvom den er vendt. Jeg overvejer om jeg skal prøve en ny antenne. Jeg har vinklet den 297 grader, som anbefalet fra DR
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 07:36
297 grader?
Så vidt jeg ved skal antenner bare være vandret.
Visse sendere sender med lodret polarisering. Her skal pindene stå lodret. Men det er ikke mange steder.
Du siger at du bruger en gammel antenne.
Er der nogen form for filtre på?
Alle filtre skal fjernes.
Tjek alle stik for kortslutning. Bare en tråd fra skærmen der rører inderlederen kan ødelægge signalet.
Har du tjekket hvad naboerne bruger?
Hvis du alligevel er i gang med at lave en ny installation vil jeg anbefale at købe en antenne der er sikret mod 4g(LTE)
http://www.av-connection.dk/?PGr=3266&ML=497 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3266&ML=497
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 12:39
 Mon dog ikke at det er retningen til senderen, det vil da være logisk, og temmelig sikkert rigtigt. Der må jo være andre naboer der har antenne, så se hvordan den vender, det hele er ganske enkelt når det gøres ordentligt. En anden ikke uvæsentlig faktor er dækningen, hvordan er den.?
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 18:12
Og sidder kablet overhovedet ordentligt fast i kabelhuset på antennen, og er der noget, som er irret, eller er alt OK her?
Skrevet af: Kafir
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 19:23
Så lykkedes det. Havde en anden antenne liggende, som blev sat op udenfor (den anden lå under taget, men en virkelig stor antenne på halvanden meter, så troede det gik).
Graderne er som nævnt gradtallet ifølge kompasset i en iphone.
Antenne peger pt 120 grader, stik mod anbefalingen på DR, man alle kanaler virker, og signal kvalitet/styrke er høj, så har bare ladet den stå der.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 22:01
Antenner har godt af frisk luft.
