Vis os dit wallmount til Samsung F8005
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125887
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 01:14
Emne: Vis os dit wallmount til Samsung F8005
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 09-September-2013 kl. 14:15
Da jeg købte mit Samsung UE55F008, brugte jeg rigtig lang tid på at finde et passende wallmount. Og tredje gang var lykkens gang.
Først prøvede jeg et Samsung WMN3000BX, men det passede ikke korrekt til tv'et:
http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/television/tv-accessories/WMN3000BX/XC?subsubtype=photo-frame-wall-mount - http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/television/tv-accessories/WMN3000BX/XC?subsubtype=photo-frame-wall-mount
Derefter et Samsung WMN350M, som passede, men gjorde at tv'et kom til at sidde utroligt langt ude fra væggen, på grund af de store afstandsskiver, der skulle monteres bag på "kassen", nederst på tv'et.
http://www.samsung.com/uk/consumer/flagship/WMN350MXC/index.html - http://www.samsung.com/uk/consumer/flagship/WMN350MXC/index.html
Slutteligt endte jeg med et magnetbeslag fra Eholms, som jeg er meget tilfreds med:
http://www.av-connection.dk/?PGr=5299&ML=1912 - http://www.av-connection.dk/?PGr=5299&ML=1912
Der følger afstandsskiver på hhv. 5mm og 10mm med, så der kan komme luft ind bag "kassen" og kablerne kan føres ud under tv'et. Selve installationen er nem at foretage og tv'et kan sættes i vater, efter det er monteret. Det kan klart anbefales.
Her er et par billeder efter installationen.
Skrevet af: aznhandles
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 01:21
Det ser jo godt ud! Hvor mange huller fik D lavet på væggen?
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 11:29
Wallmountet monteres med fem (små) skruer i væggen - en i midten til centrering af stålpladen magneten skal hænge på og de fire andre i hjørnerne. Skruer, rawlplugs, afstandsskiver mv. medfølger.
Alt i alt synes jeg det er et fint produkt - det kan klart anbefales.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 11:33
Wallmountet monteres med fem (små) skruer i væggen - en i midten til centrering af stålpladen magneten skal hænge på og de fire andre i hjørnerne. <span style="line-height: 1.4;">Skruer, rawlplugs, afstandsskiver mv. medfølger. </span>
</span>
<span style="line-height: 1.4;">Alt i alt synes jeg det er et fint produkt - det kan klart anbefales.</span>
Ja, det fremgår af linket.
Mon ikke han mener antallet af huller i alt, da du er på dit tredie vægophæng.
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 11:35
Oprindeligt skrevet af kaizer kaizer skrev:
Ja, det fremgår af linket.  Mon ikke han mener antallet af huller i alt, da du er på dit tredie vægophæng.
Ah, på dén måde. De andre mounts blev ikke monteret på væggen, kun på tv'et og så blev afstanden bagud målt.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 11:57
Hvad er chancen for at magneterne forstyrrer noget i elektronikken?
Beslaget er jo virkelig simpelt. Men et eller andet sted, så undre det mig, at der er behov for magneter. Helt seriøst, hvor mange af jer "rykker" på jeres væg-hængt TV, når det endelig hænger der? Det skulle da lige være under rengøring. Men hvis den kun hængte i krogen, så ville det tage et split sekund at sætte det på plads.
En anden detalje som bekymre mig lidt i det beslag. Hvad hvis man som mig har fronthøjtaler hængende over tv med ledningen gående ned? Er der plads til en rimelig højtalerledning rundt og vægpladen? Så vidt jeg kan læse, så er pladen kun 6mm tyk/tynd.
Udover det, så synes jeg beslaget er genialt! Og trods ovenstående "problemer", så overvejer jeg det selv nu, for ligesom dig, så synes jeg ikke Samsung´s eget WNM300BX funger skide godt. Hos mig hænger bunden længere ude fra væggen end toppen, hvilket giver den mest ekstreme dårlige vinkel på en fladskærm. Jeg har "tvunget" toppen ud med nogle hoppebolde mellem væg og TV Embarrassed
Kim Andersen.
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 14:12
Det skal jeg ikke kunne sige.
Jeg vil tro at hvis der kun skulle være en "krog", skulle denne være markant større og dybere og det er derfor man bruger magneterne som supplement, for at holde mountet så tyndt som muligt. Samtidig er det altså meget nemt at sørge for det er i vater, efter montering, pga. magneterne.
Det burde der ikke være noget problem i overhovedet.
PS: Det skal lige siges jeg ikke har noget med Eholms at gøre overhovedet, jeg synes bare det er et fint beslag.
Skrevet af: theman7979
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 14:38
Har også 2 Eholm beslag derhjemme og synes de er geniale!
Dakota: Hvorfor køber du verdens tyndeste beslag og så bruger afstandsskiver? Giver ingen mening
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 15:29
Hvordan vil du ellers få plads til ledningerne på dét tv, uden at ødelægge dem? Jeg har 3x HDMI, 1x digital audio, RJ-45 og powerkabel. Det fylder en del.
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 15:40
Du har helt ret - men hvorfor så bruge penge på verdens tyndeste beslag?
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 16:18
Fordi dette beslag tillader 5mm mellem bunden af tv'et og væggen, mens de andre beslag jeg har testet har minimum det dobbelte. Undskyld, men kværulerer du ikke lidt rigeligt lige nu? Synes det er ret oplagt, hvor jeg har valgt det beslag.
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 16:58
Undskyld hvis du føler dig trådt på? - var ikke min mening.
Det er simpel research da jeg selv skal have et ekstra tv op på væggen, hvor der også skal føres kabler ud i bunden af tv'et.
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 10-September-2013 kl. 17:15
Undskyld hvis du føler dig trådt på? - var ikke min mening. Det er simpel research da jeg selv skal have et ekstra tv op på væggen, hvor der også skal føres kabler ud i bunden af tv'et.
Fair nok :) Synes i hvert fald du skal kigge på det. Mit tv hænger så fladt op ad væggen, af jeg ikke kan føre en finger op under det, så der er kun lige akkurat plads til kablerne nu.
Skrevet af: jacobp85
Skrevet den: 11-September-2013 kl. 20:55
Hej Dakota
Valgte du at bruge nogle af afstandsstykkerne til dit Eholms-beslag, eller kunne du nøjes med de 6 mm, som selve beslaget gav?
Mvh Jacob
Skrevet af: Rasmus8D
Skrevet den: 11-September-2013 kl. 21:38
Sådan et ophæng der, virker det kun til led skærmene fra Samsung, eller kan det benyttes til Panasonic plasmaerne?
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 12-September-2013 kl. 00:27
Jeg brugte de 5 mm afstandsskiver, der fulgte med beslaget. Det var nødvendigt for at kunne føre kablerne ud under tv'et, pga. den måde F8005 er skruet sammen på.
Jeg vil mene det duer til alle tv. Det fås endda i de forskellige VESA-størrelser, så der burde vist ikke være nogen problemer.
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 16-September-2013 kl. 12:13
ARGH! Og mit Wire beslag er lige blevet sendt fra England i dag!
Det Egholm ser jo genialt ud!
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 16-September-2013 kl. 12:45
F*ck it. Skal sgu have mig sådan en Egholm!
Den du linker til her: "Tyndt TV beslag fra Eholms til 400x300 og VESA 400x400, maks. 25 kg." er det den der passer på en F8005 55"? Har simpelthen ikke kunne finde det på samsungs side, hvilken type den bruger.
Skrevet af: Munkieftw
Skrevet den: 16-September-2013 kl. 12:51
http://www.elgiganten.dk/product/tv-radio/fladskarms-tv/UE55F8005XXE/samsung-55-3d-smart-led-tv-ue55f8005 - http://www.elgiganten.dk/product/tv-radio/fladskarms-tv/UE55F8005XXE/samsung-55-3d-smart-led-tv-ue55f8005
I følge elgiganten - monteringshuller 400x400 :)
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 16-September-2013 kl. 13:06
Tusind tak. Syns ikke jeg kunne finde noget som helst om det, nogen som helst steder.
Samsung skriver bare det understøtter Vesa.. Ja go'daw do! ;)
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 17-September-2013 kl. 18:19
Hvordan har du dog fået det til at passe? Når beslaget bliver skruet på i bunden, så er der jo 2-3cm fra beslag til bagsiden af tvet pga af højde forskellen.
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 17-September-2013 kl. 18:33
Ikke noget.. Bare mig der er en skovl.
Havde ikke set afstandsklodserne der fulgte med tvet
Skrevet den: 17-September-2013 kl. 23:17
Haha ;)
Ser det godt ud?
Skrevet af: Sploink
Skrevet den: 18-September-2013 kl. 06:06
Har også bestilt det beslag til mit Samsung
Skrevet af: larsen_mgeic
Skrevet den: 29-Oktober-2013 kl. 14:04
Jeg har en plan om at jeg skal bruge det til min LG 50" plasma.. forhåbentlig kan kabler føres rundt på trods af det tynde beslag, men jeg må ærligt indrømme at det kan være svært at vurdere. Får først sat det hele op I løbet af weekenden. Men det ser godt ud det du har fået skruet op der!
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125565&title=ombygning-af-tv-stue-part-1-diy-mbel - Stuen
Skrevet af: Melhakker
Skrevet den: 06-November-2014 kl. 14:23
Hvorfor passede det ikke sammen? kan det slet ikke passe til F/H7005 serien?
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 06-November-2014 kl. 18:34
Kan man stadig betjene USB stik og hvad der ellers måtte være af eksterne tilslutninger ?
Samsung PS63C7705
Samsung HDbox
Pioneer LX86
Jamo D8 surround m SUB
Nikon D7100
DELL 2408WFP skærm
Skrevet af: Dakota
Skrevet den: 07-November-2014 kl. 11:30
Nu er det jo længe siden, men så vidt jeg husker var "gevindet" på afstandsringene forkert størrelse og passede ikke ind i de huller, der sidder på tv'et.
Det er lidt svært, pga. den måde F8005 er opbygget på, hvor tilslutningerne sidder inde i en "fordybning" bag på tv'et. Det kan lade sig gøre, hvis man lige vipper det lidt ud, men jeg vil ikke mene det er synderlig nemt.
