Bedste kabel til langt træk?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126100
Udskrevet den: 08-Januar-2025 kl. 07:14
Emne: Bedste kabel til langt træk?
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 16-September-2013 kl. 19:21
Hej Eksperter
Jeg skal muligvis trække et ny antennekabel da jeg synes at det eksisterende er for dårligt og giver mig for ringe signalkvalitet selvom styrken er 100.
Jeg overvejede et Comega DG2-3ZH men det kan vist ikke tåle at sidde i solen (den halve meter ved parabolarmen).
Hvilket kabel kan i anbefale?
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 18-September-2013 kl. 20:54
Denne her tror jeg er det samme som den du har fundet: http://www.cavel.it/scheda.php?id=DG113ZH - http://www.cavel.it/scheda.php?id=DG113ZH
Der står at den er UV-resistant, så er det vel fint Smile
Eller på den sikre side så skal kablet være et jordkabel som plejer at være sort.
Skrevet af: Elmand
Skrevet den: 18-September-2013 kl. 22:27
Den ringe kvalitet behøver ikke at have noget med det kabel du bruger.
Det kan værer:
Parabol + skew på LNB ikke optimalt justeret.
F-con stik ikke korrekt monteret eventuel forkert størelse.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 18-September-2013 kl. 22:46
Eller armen hvorpå LNBet sidder på, har jeg engang været udefor efter det hele var spændt fast, så trykkede jeg armen lidt opad og signalet blev bedere Smile
Skrevet af: Bobben
Skrevet den: 18-September-2013 kl. 22:53
Hvis signalstyrken er 100% så er det en god indikasjon på at det ikke er problemer med signaltap i antennekabel.
Skrevet af: t-knudsen
Skrevet den: 19-September-2013 kl. 11:45
Hvad med et udendørs antennekabel / jordkabel? Det må da være modstandsdygtigt overfor vind og vejr (læs: sol)...
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 19-September-2013 kl. 22:26
Tak for jeres svar.
Alt er tjekket - parabol kan ikke indstilles bedre, og endvidere er det eksisterende kabel meget tyndt og med en meget tvivlsom flettet skærm. Stik er skiftet til stik fra cablecon, uden resultat.
Et andet spørgsmål: Kender i til software som kan fortælle hvilken satellit man har fat i? Min eksisterende software (fra dvbword) kan ikke (viser kun styrke og kvalitet).
