Kan ikke finde HDD
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=12619
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 05:21
Emne: Kan ikke finde HDD
Skrevet af: foraarsruller
Skrevet den: 05-Juni-2006 kl. 18:19
Hej er der nogen der kan hjælpe mig
jeg vil spørge om hvorfor hver gang jeg har install min windows om igen så kan jeg ikke finde alle min HDD ;(( er der nogen der kan svare mig på det for jeg kan ikke bruge de HDD når jeg ikke kan finde den in min WIndow XP
Skrevet af: sommelle
Skrevet den: 05-Juni-2006 kl. 19:08
Kan det tænkes at de drev Windows ikke kan finde, sidder på en controler der kræver at der installeres en driver, for at de kan bruges?
m.v.h.
Skrevet af: cjoscar
Skrevet den: 05-Juni-2006 kl. 20:04
er det den fulde størrelse på hdd du ikke kan finde/se , eller er det fordi du har flere harddisk i maskinen ?
Skrevet den: 06-Juni-2006 kl. 05:22
jeg har 3 HDD på computer
den kan kun finde min Master  HDD SamSung 80 GB
den på 200GB westerDigital kan den ikke finde sammen med Den 300GB Maxtor
Nogen gang sige den at der  er en masselagringcontroller og det kræve at jeg skal install et ller andet med jeg kan ikke finde den selv Microsoft Homepage
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 06-Juni-2006 kl. 08:05
Det lyder fuldstændig som sommelle foreslår at diskene er monteret på en anden harddiskcontroller der kræver installation af nogle drivere.
Microsoft Windows update har ikke alle drivere der er nødvendige
Du må have fået en cd med til dit bundkort, hvor alle drivere du skal bruge ligger på.
Kan du ikke finde den, skal du op på fabrikantens hjemmeside for dit bundkort og hente de nødvendige drivere.
Du skal altså starte med at finde ud af hvilket bundkort du har.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet den: 06-Juni-2006 kl. 14:47
tak for det nu kan den finde min HDD :))
men nu har jeg et andet problemmer alle de HDD jeg har dele op Crash hele tiden hvad kan du nu være gal jeg mister hele tiden min DATA når der crash :(
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 06-Juni-2006 kl. 17:27
uha - det kan være rigtig mange ting, men en af de mest normale hvis computeren crasher med ødelagte data til følge er varmeproblemer. Prøv at checke blæser på processoren, check om den er defekt så den slet ikke kører, eller om den er fyldt med støv så den ikke kan blæse luft ned igennem køleribberne.
Det kan også være noget så simpelt som løse strømtilslutninger til harddiskenene, så diskene tænder og slukker mens der læses/skrives. Prøv at stikkene ud, og pres dem på plads igen.
Det kan også være defekte ram - har du mere end en klods i kan du prøve at tage dem ud en ad gangen og se om problemet går væk med kun en klods i.
Bare et par enkelte forslag, der forholdsvis nemt kan checkes.
Skrevet den: 06-Juni-2006 kl. 21:42
Tak for hjælpe
det vil jeg prøve af
