HDD optagelse fra WT50
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126209
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 08:34
Emne: HDD optagelse fra WT50
Skrevet af: ~Damien~
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 13:51
Jeg har netop købt en HDD alene med det formål, at kunne optage tv, samt sætte tv på pause osv.
MEN det kører ikke!
TV'et er et Panasonic WT50
HDD er Toshiba 500GB (  http://www.toshiba.eu/hard-drives/portable/store-basics/ - http://www.toshiba.eu/hard-drives/portable/store-basics/  )
TV'et registrerer, at der er en hdd, men beder om at formatere, dette siger jeg ok til og den begynder, men kort efter kommer der en ny besked "formatering mislykkedes"
Jeg har efterfølgende prøvet at formaterer hdd via pc, fra standard NTFC til exFAT, men det hjælper heller ikke!
Jeg har også prøvet at lægge en video-fil på hdd, og den finder tv'et fint og afspiller uden problemer.
er der nogen der kan hjælpe mig?? jeg er ved at løbe tør for ideer!
Morten
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 13:57
 For at kunne bruge HDDen på TVet til optagelse, så SKAL den formateres på TVet, ellers kan der ikke optages på den.
Har du efterfølgende prøvet at formatere den på TVet.?
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 14:02
Hvis den ikke bruger ekstern strøm, kan det være problemet.
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 14:14
 Ja, men ikke nødvendigvis.
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 14:35
Det giver egentlig god mening, at den skal formateres på tv'et, men som skrevet, så melder den fejl.
ang. ekstern strøm, så har jeg på et tidspunkt talt med kundeservice, som oplyste, at det skulle være med ekstern for at det virkede, men jeg har fra flere herinde kunne forstå, at det ikke var nødvendigt med ekstern strøm.
kan det være strømmen, når nu den køre upåklageligt ved afspilning at en alm. video-fil? bruger den mere strøm på en formatering?
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 14:49
 De HDDer jeg har kører fint på Samsung. En USB tilslutning kører med 5V/0,5A. Der kan sagtens afspilles fra en HDD uden den er formateret til TVet.
Det sandsynlige er, at den HDD du har ikke er kompatibel med TVet.
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 21-September-2013 kl. 18:40
MEN det kører ikke!
Hej Morten...
Jeg er selv den glade ejer af en WT50 og har haft nødagtig de samme symptomer og gennemgået de samme ting, som du foreskriver ovenfor. Jeg har samtidig også forsøgt med forskellige HD. Alt lige fra en 3,5" strømforsynet HD til flere forskellig 2,5".
Min erfaring var, at WD spillede fint - dog den jeg testede med skulle benyttes til noget andet eksternt hjemmet - så den måtte desværre slippe igen.
Men siden har jeg investeret i WD's:
- WD Digital My Book AV-TV 2TB
og denne kører som en drøm. Den er så bl.a. også udviklet sammen med Panasonic og med deres fladskærme i baghovedet. Men skulle også fungere ekselent på øvrige skærme. Og det virker bare... Det er bare PlugAndPlay - dog skal den da lige formateres, men det tager ingen tid...
Den kan ihvertfald anbefales og den fåes i både en 1TB og 2TB udgave.
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet den: 22-September-2013 kl. 12:47
Hej tstampe!
Tak for svaret.
Jeg har lige fundet en gammel WD mybook frem fra gemmerne, og den virker med det samme efter formateringen!
Problemet er jo så hdd'en
Den gamle WD jeg har fundet er langt fra lydløs, hvordan er støjniveauet på den du har, er den til at have stående uden alt for meget larm??
Skrevet af: Tstampe
Skrevet den: 22-September-2013 kl. 16:08
Hej tstampe!
Tak for svaret.
Hej...
jeg kan ikke høre den og Fruen, som er mere berørt af "støj" udtrykker også tilfredshed med købet. Hun siger, at hun ikke kan høre den.
P.t. står den på bordet under skærmen, men den kan også ligge ned. Bemærk dog, at den ikke er 2,5", men snarere en 3,5" -størrrelse "indpakket i en plastik-boks. Men den er egentlig - efter min mening - pæn i designet og skæmmer ikke.
Og så kan den også klare flere optagelser af gangen, skulle du gå hen og få en WT60 e.l. senere... :-)
Med venlig hilsen
Thomas Stampe
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 22-September-2013 kl. 23:06
http://shop.panasonic.com/shop/model/TC-L55WT50?t=faqs - FAQ-siden hos Panasonic står der flg. vedr. WT60 mass storage og USB:
Note: If a mass storage device, such as Flash Memory or hard drive, is formatted on a PC, then the file system must be FAT of FAT32 in order for the TV to access. Windows® NTFS file system is not supported.
Og på en anden Panasonic side vedr. http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/hdd/oc.html - USB HDD information  for 2013 Europa modeller, står der bl.a.: You must use an AC adaptor !
Her står der også, hvilke de anbefaler. Bl.a. den omtalte Western Digital - WD MyBook AV-TV og Buffalo DriveStation Media HD.
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet den: 23-September-2013 kl. 16:54
Nu er det et WT50 jeg har, men det er nok nogenlunde det samme...
Jeg har, som skrevet, også prøvet i exFAT format uden held. (Forskellen på FAT32 og exFAT er som jeg kan forstå noget med størrelsen på filerne den kan håndtere)
Jeg har, som skrevet, også haft fat i panasonics som ligesom du påpeger, at der sjal være ekstern strøm. MEN efter at have forhørt mig her på siden, var jeg sikker på, at det ikke var så vigtigt.
Men tak for svaret Roland
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 23-September-2013 kl. 20:01
Mit 1. Link er også til WT50. Wink
Ved ikke lige, hvorfor jeg så har henvist til WT60 efterfølgende Tongue
Nå men her er link til WT50 omkring HDD:   http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/2012/option1_3.html - http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/2012/option1_3.html  - hvor der flere gange står - (You must use an AC adaptor)
Hvilket også der skal til mit kommende 47" DT60, som jeg lige har bestilt i dag. Clap
