Toshiba 58L9363 skal jeg
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126378
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 05:25
Emne: Toshiba 58L9363 skal jeg
Skrevet af: j333
Skrevet den: 29-September-2013 kl. 09:49
jeg har kig på den her  Toshiba 58L9363 ,men den har vist ikke det rigtige HDMI 2.0,
har det så meget at sige, hvis  hvorfor sender de den så ud til salg, hvis den ikke kan køre
ultra hd, ordenligt, toshibia har sagt der kommer en firmware, der fixer så den kører HDMI 2.0 (kan man være sikker på det)
er den mon det  rigtigt, man kan ordne det med en firmware, når det har så stor betydning,
jeg spørger da jeg er tæt på at købe Toshiba 58L9363 , men har ingen forstand på det hdmi halløj
tak
jj
Skrevet af: csell
Skrevet den: 29-September-2013 kl. 10:08
Hej j333.
Jeg ville vente indtil jeg kan se HDMI 2.0 virke.
Men i mellemtiden kan du se lidt i manualen:
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/English/L9363-586584-English.pdf - http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/English/L9363-586584-English.pdf
Hilsen Carsten.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 29-September-2013 kl. 10:38
Den havde jeg ikke set komme på et lcd tv, de fralægger sig ansvar ved evt. retention. De advarer imod sorte bjælker og logoer.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: Andersss
Skrevet den: 29-September-2013 kl. 17:18
For det første, så er det meget forvirrende at læse det du skriver. Prøv med store bogstaver, punktummer og korrekturlæsning Wink
Til sagen: Forskellen, når vi snakker Ultra HD, på HDMI 1.4 og HDMI 2.0 må dybest set kunne koges ned til om skærmen kan afspille 4K materiale med mere end 24 hz. Det kan den kun med HDMI 2.0. Dvs. at det som udgangspunkt er ligemeget, det første lange stykke tid, indtil der kommer 4K TV signaler,. For almindelige film optages og udgives i 24 hz.
MEN... hvis Toshiba siger de kan opgradere til HDMI 2.0 ved en softwareopdatering, så ville jeg stole på det. Sony har også været ude og melde noget lignende ud, om at de også kunne opdatere HDMI 1.4 til 2.0 på deres skærme. Så det ville jeg selvfølgelig tro på.
Det er også vigtigt med HDMI 2.0 når der kommer TV i 4K, for så skal du have en ny tv-boks som understøtter dette, og den ville jo så nok sende i 50 hz, hvilket du kræver HDMI 2.0 for.
Personligt er det et at de få LCD tv på markedet som jeg ikke ville føle mig komplet snydt ved at købe. Synes det er meget skærm man får for pengene.
