Bluesound eller Sonos
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126469
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 13:31
Emne: Bluesound eller Sonos
Skrevet af: Citoak74
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 18:32
Jeg står i den situation hvor jeg snart flytter og her bliver mit elskede surround anlæg placeret i et manderum, i kælderen eller annex. Derfor skal jeg investere i et nyt anlæg til stuen / køkkenet og her påtænker jeg enten sonos eller bluesound for at slippe for ledninger. Er der nogen herinde som har nogle holdninger til det ene eller andet....?
Og hvordan fungerer bluesound app´en? På google play kan jeg se folk ikke har været imponeret over denne. Sono´s appen skulle efter sigende fungerer rigtig fint.
Personligt kan jeg rigtig godt lidt en god musik oplevelse derfor tænker jeg at bluesound kunne være et alternativ til sonos - er jeg helt forkret på den eller?
Skrevet af: kskruger
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 18:58
Jeg har Sonos og for en ca. 14 dage siden lånte jeg en Bluesound node hjem, så jeg kunne prøve om det var noget for mig. Hvis vi starter med lyden, så er der klart forskel på de 2, Bluesound'en har en mere slank lyd, med meget focus på mellemtonen. Hvad der er bedst er svært at sige, da det kommer  lidt an på hvordan resten af ens anlæg lyder, hos mig lyder Sonos bedst, da mellemtonen blev lidt for pågående på Bluesound'en.
Når vi snakker android's apps, så vinder Sonos 200% Bluesound's apps er virkelig ringe, den gik ned 5 gange i løbet af 3 timer. Dertil så er den så nørdet, at der skal bruges meget tid på, at lære den af kende. Med Sonos, så er du oppe og køre i løbet af 5 min og den er super nem at bruge.
Så jeg ville helt klart anbefale sonos, med mindre du er en super nørd, som kan leve med alle Bluesound's fejl.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 19:34
Hvis du skal ekvipere et helt hus med Sonos, så bør du næsten besøge en Hifiklub og få prøvet begge systemer selv.
Du behøver jo ikke købe modellerne med forstærker i, hvis du kan leve med at skulle købe en receiver ved siden af. Eller hvis du vil bruge aktive højttalere.
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 20:37
Er app´en til IOS/play virkelig så dårlig på bluesound? I så fald må det blive sonos jeg vil bare have noget der virker og når jeg trænger til musik i høj kvalitet må jeg ty til min mande rum med B & W XT højtalere :-)
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 20:46
Iflg. HIFI Klubben, så er apps'en til iPhone mere stabil end den til Android. Men jo, hvis du skal ha noget der virker, så er Sonos helt klart det sikker valg.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 20:54
Jeg forstår dit dilemma - Har selv fornyeligt været i samme situation.
Efter at have besøgt Hifi-klubben tæt på 1000 gange for at høre og prøve begge systemer, samt læst nettet tynt, endte jeg selv at vælge Sonos.
Det har bare et langt mere brugervenligt, funktionelt og ikke mindst stabilt kontrolplatform. Det virker bare hver gang!
Jeg syntes ikke der var den store forskel på selve lydkvaliteten i praksis.
Jeg var ikke tilfreds med selve lydkvaliteten i et stort rum på Play 3 og Play5 - Men det kan jo løses ved at købe Connect eller connect:amp, og så bruge nogle bedre højtalere og evt. forstærker.
Play 3 er perfekt på badeværelserne, og Play 5 er perfekt i mindre rum og til at tage med ud i haven. Connect er perfekt til stuen eller store rum, i sammen spil med valgfrie højtalere+forstærker.
Har ind til videre ikke fortrudt - Og selv min teknikmongol af en hustru, syntes det er nemt og smart :-)
Det var blot mit input.
Skrevet af: KennyIver
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 21:33
spændene læsning af andres erfaring, for jeg har selv lige købt en Sonos Connect. Den glæder jeg mig til at sætte til anlægget :)
Setup:
Panasonic,Anthem,HK,DLS,Velodyne
Skrevet af: Ersgaard
Skrevet den: 02-Oktober-2013 kl. 22:38
Har en Sonos Connect på snart 3. år og en Play 5, der blev erhvervet for ca. et halvt år siden. Begge styres klippe stabilt med min Nexus 7, dvs. Android.
Efter med spænding af have læst om Bluesounds indtræden på markedet, lånte jeg en Bluesound Node (der så skulle erstatte min Connect, hvis den var bedre) i ca. 14 dage.
Min konklusion, som almindelig gennemsnitlig forbruger var, at Bluesounden marginalt havde en bedre lyd. Desværre manglede den så meget på brugerfladen, at et bytte med Sonos Connect ikke kunne retfærdiggøres. Bluesound har MEGET langt endnu inden de når Sonos på softwaren. Det er vanvittig ustabilt (på Android) og brugeroplevelsen er generelt under hvad jeg forventer af et system i 2013.
Når Bluesound er kommet et par versioner eller tre længere hen om nogle år, vil jeg ikke udelukke at tingene udskiftes, for jeg synes lydoplevelsen var bedre, i hvert fald med den musik jeg hører, som er i den tungere ende af rock/metal-genren. Derudover er deres understøttelse af 24-bit tiltalende. Og så er jeg yderst irriteret over Sonos lukkethed om, hvad de går og arbejder på. Bl.a. vil de stadig ikke ud med, om der kommer en app til Windows Phone (men det er en helt anden snak :-)) Men udskiftningen sker ikke endnu.
Skulle jeg ud og nyanskaffe enten Sonos eller Bluesound, så ville Sonos stadig vinde, alene på brugeroplevelsen af softwaren.
/Ersgaard
/Ersgaard
Skrevet af: Davidp
Skrevet den: 03-Oktober-2013 kl. 09:47
Er Sonos ejer, 1 connect, 3 Play:3. Har over de seneste 2 måneder sat Sonos op i min lille egoisthybel af et parcelhus på 90 m2.
A word of advice. Hvis du går med Sonos, så pas på hvad du placerer af elektronik i nærheden af din root enhed (den enhed som er forbundet med ethernet). Jeg har haft STORE problemer med interferens på mit Sonos, og har arbejdet længe sammen med Sonos support for at finde årsagen.
Sonos arbejder på 2gHz båndet, sammen med stort set alt andet elektronik, og desværre er dette frekvensbånd stærkt modtageligt for inteferens fra andre husholdningsapparater såsom mikrobølgeovne og trådløse telefoner.
Min Connect, som er rod-enheden i mit Sonos setup, stod i et Hifimøbel sammen med bl.a. en bluray, Xbox360 og min Humax PVR. Det viste sig at være min Xbox og min Humax boks som foresagede så stor intereferens omkring min Connect (som som rod-enhed hoster sonosnetværket) at jeg jævnligt oplevede udfald på mine Sonos ting (lyd som stopper, zoner som falder ud og andre sjovt ting).
Da jeg ikke kan flytte min Connect, da min reciever står i mit hifimøbel og er eneste sted i stuen med mulighed for kablet internetforbindelse, blev min løsning en kombination af strømsspareskinne til Xbox og Humax boks, og en ekstra Sonos Bridge for at styrke Sonosnetværket.
MEN! Ser jeg bort fra denne lidt irriterende indkørselsperiode, da er Sonos det bedste siden skiveskåret brød! Det spiller max, og betjeningen er super enkel og gennemført. Og ja, konen siger det samme Wink
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 08:19
Mange tak for de fine uddybende svar - jeg tror vist valget er klart --> Sonos :-). Dog lidt trist at blue sound ikke magter at lave en ordentlig app / forbindelse som bare virker hvilket vil skabe stor tilfredshed hos min kone, som ikke er en lidt af en "geek" som jeg. Hun vil have tingene virker og hun gider ikke sidde og fedte med diverse indstillinger. Derfor har hun netop en iphone i dag og jeg sidder med en android......ha ha.
Skrevet af: wadia
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 08:27
Der er kommet en opdatiring til appen på BluSound og nu køre den først 100% rigtig - så prøv den og bliv overrasket
JVC DLA-HD750, NAD T787, Mac Mini 2011, Lissau 16:9 Tab-Tension ISF True color , Dali Mentor 6 og Mentor center og Mentor 1 baghter, DaliP-10 DSS subwoofer ,OPPO BDP-83
Skrevet af: Raskolnikov
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 18:05
Det er lidt ærgerligt at Sonos ikke kommer med en opdatering til deres connect og understøtter f.eks. 24 bit. Gjorde de det var sagen mere clear cut.
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 18:26
Godt at høre, at der er kommet en opdatering, men har de så også ændret på brugen af appen, så den er blevet nemme og mere intuitiv, som Sonos er?
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 19:04
Her er en test at netop sonos og Bluesound
http://www.lydogbillede.dk/test/fem-netvaerksforstaerkere-med-streaming-sep-2013/ - http://www.lydogbillede.dk/test/fem-netvaerksforstaerkere-med-streaming-sep-2013/
Og de kårer BlueSound til testvinder. Big smile
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 19:28
Er denne opdatering lige kommet eller er det flere måneder siden?
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 20:01
Nu hander testen kun om, de bokse som har indbygget forstærket, hvilket jeg så ikke har brug for.
Men, hardware'en fra Bluesound er rigtig god, ingen tvivl om det. Deres problem som jeg ser det er helt klart, at deres apps stadige er for ringe, i forhold til den fra Sonos.
Skrevet af: SosFarum
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 20:30
Sonos har tidligere fortalt at deres enheder kan afspille 24 bit.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94576&title=sos-bio" rel="nofollow - Min bio
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114874&title=forstrkere-med-home-theater-input" rel="nofollow - HT input
Skrevet den: 04-Oktober-2013 kl. 22:38
men det hjælper jo ikke så meget når de ikke bliver opdateret til at faktisk kunne gøre det hjemme hos forbrugeren.
Jeg ville nok også savne en Coxial udgang på BlueSound Noden.
Skrevet den: 07-Oktober-2013 kl. 13:25
Jeg har lige været inde i hifiklubben og lyttet til bluesound, hvilket lyder super godt. Deres app hænger dog gevaldigt i bremsen sidestillet på sonos. Tror jeg vælger sonos i denne omgang.
