LG vil ikke altid optage
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=126951
Udskrevet den: 29-Maj-2025 kl. 16:34
Emne: LG vil ikke altid optage
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 20-Oktober-2013 kl. 17:19
Hej recordere.
Er der nogen der har oplevet noget lignende med LG smart tv?
Har et LG 42" smart tv fra 2013 der burde kunne optage. Men det vil den ikke altid.. Den kan kun afspille hvis det er en hd med strøm til. Den vil ikke optage hvis man også ser programmet den optager. Andre gange begynder den slet ikke på at optage selv om den lyser med at den gør det. Timer indstillinger med ekstern tænd og sluk ur på hd er også et problem for den. Har talt med LG som ud over at være meget lidt serviceminded skyder skylden fra sig ved at sige at det er min tvudbyder (STOFA) og Experts skyld. Har haft lånt et Toshiba tv der kunne -selv min gamle analog video kan gøre detSmile Så "Life is not Good"når det nu er knapt så smart.
Hvis der er nogen der har en løsning må I endelig sige til. Om ikke andet er jeg kommet af med lidt skuffethed
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 20-Oktober-2013 kl. 20:13
Jeg forstår ikke denne her sætning:Timer indstillinger med ekstern tænd og sluk ur på hd er også et problem for den.
Har du brugt samme hdd på Toshiba ? Kan godt være at hdd ikke duer til LG...
Lav et master reset af LGen og start forfra.
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 21-Oktober-2013 kl. 00:24
Hej Gonardo
Tak for dit svar og forslag. Jeg vil lige prøve at reset (den er updated). Toshibaen kunne både på passiv og med strøm på. Harddisken var renset inden den kom i. Har testet den på min mors Sharp og på pc uden problem.
Hvad angår det andet.. Den eksterne hardisken står og kører hele tiden hvis ikke der er sat et tænd og sluk ur til den så den kun kører når den skal bruges.
Endnu en gang tak for hjælp. Vil melde tilbage med resultatet.
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 29-Oktober-2013 kl. 14:06
Hmm det hjalp desværre heller ikke.. Tror fejlen kan ligge i læsningen af EPG signalet fra Stofa. LGen tager betydeligt længere tid om at finde programmerne end min gamle Sharp gør. Da det er fra EPGen (guide hvis man taler LGsk)jeg indstiller /sætter i gang kunne fejlen ligge der...
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 29-Oktober-2013 kl. 14:15
Har du prøvet at høre lg om de er bekendte med problemer ved stofs og optagelse?
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 30-Oktober-2013 kl. 12:29
hej aerik. Tak for dit bud. Har talt med dem... De mente også det kunne være Stofa(sjovt så at andre mærker kan). Har oplevet lignende problemer med andre LG produkter der havde digitaltuner og de måtte instilles til at tro at de boede i Sverige, men det er efterhånden et par år siden..
Skrevet af: Martin_LG
Skrevet den: 11-November-2013 kl. 20:57
Hej Exlærer,
Hvilket mærke og størrelse er din extern harddisk? Hvilket modelnr er din skærm?
Med venlig hilsen
Martin LG Danmark
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 12-November-2013 kl. 22:10
Hej Martin LG -ja så må du vide noget om detSmile
Tvet hedder LG 42LN575v-ze
Hd: har prøvet med 1. Toshiba passiv ekstern hd på 500gb(afleveret igen  til Expert)
                                2. Seagate ide ekstern ide hd på 80gb/ 7200 med egen strømforsyning
                                3. Maxtor 250gb sata ekstern hd med egen strømforsyning
Tvudbyder: Stofa mellempakke
Håber du kan hjælpe for det er temmelig irriterende ikke at kunne stole på at man også får det optaget.
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 15:18
Er der slet ikke nogen der ved noget? Heller ikke LG Martin?
Skrevet af: RasmusW
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 18:31
Jeg har ikke samme model LG, men et LG plasma fra 2011 - også på Stofa. Det optager uden problemer. Har du prøvet at softwareopdatere tv'et?
Jeg bruger en 2.5" disk, der får strøm fra tv'et.
Skrevet af: TommyF
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 19:10
lg 55la790w 2013,, ingen problem, med 2.5" passport HD, power via TV
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 19:19
Tak for dit bud. Desværre skal den her model i følge LG have en hd med strømforsyning. Har prøvet med en passiv hd og det gik ikke da tvet ikke leverer strøm til hd. Den har den nyeste opdagtering som kom efter overvågnings artikkelen om LG smart tv. Så der er desværre ikke noget at gøre der. Tak for forsøget
Skrevet af: brisk
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 20:35
samme problemer som vi diskutere i denne tråd.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127325&title=lg-42ln575 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127325&title=lg-42ln575
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 20:54
Tak Brisk
Det var en spændende omgang. Vil lige prøve selv at slå automatisk kanal update fra. Har oplevet før med LG produkter, at de skulle have at vide at de stod i Sverige før, at de overhovedet kunne finde kanaler. Indberetter I alle fejlene til LG?
Kan i øvrigt hjælpe lidt med lyden.. prøv at se de manuelle instillinger jeg har lavet af mit. Det gør lyden en del bedre. Det er under instillinger her på sitet.
Håber det virker. Tak
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 12-December-2013 kl. 20:58
lidt ekstra juleservice for bedre LG lydStar
Smartsound
sluk
Lydindstilling brugerinstilling 100hz +5, 300hz+6,1khz +1, 3khz +5, 10khz +7
Klarstemme tænd 1
Skrevet af: exlærer
Skrevet den: 19-December-2013 kl. 19:07
Har nu prøvet at slå kanal-opdatering fra..og så ville den ikke længere optage Fringe fra 6´eren. Men den ville godt optage fra DR 1.. Så det der har virket bedst for mig er at have hden tændt imens man indstiller og så lade hden stå tændt uden timer i de mange timer ind til optagelsen er færdig.
Håber I kan bruge det råd i jeres diskussion. God jul til jer alleBeer
