Panasonic ST60 vs GT60 vs VT60
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127464
Udskrevet den: 24-Maj-2025 kl. 17:46
Emne: Panasonic ST60 vs GT60 vs VT60
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 17:46
Jeg har længe overvejet at købe et Panasonic 50VT60 - jeg havde faktisk købt et, men det viste sig desværre, at være revnet, da jeg fik det hjem. Jeg fik pengene tilbage, og prisen var noget højere (som i ca. 4.000 højere) da jeg efterfølgende ville købe det et andet sted, da Webhallen, som jeg havde købt ved, var udgået.
Nu er priserne så i midlertid faldet til samme acceptable niveau, og jeg overvejer at købe. Men er der nogen der kan sige lidt om forskellene mellem ST, GT og VT (vi snakker 50", da jeg ikke rigtigt har plads til større).
Hvor meget ekstra får man for de 2-3.000 mellem ST og GT, og samme forskel mellem GT og VT, og er det dét værd?
Jeg kan selvfølgelig sammenligne specs, men så tror jeg hurtigt valget falder på ST, da jeg ikke har behov for alle de features der er i forskel.
Mine parametre/prioriteter for køb at TV, er:
1: Billedkvaliteten
2: lyden/larmen fra blæsere plasmastøj mv. (eller helst manglende) - selve lyden fra TV'et er underordnet, da jeg har receiver og surroundanlæg
3: risikoen - jeg synes der var nogen der berettede om, at de nye plasmaer var mere følsomme overfor retention og burn in ift. ældre modeller, som f.eks. mit nuværende PV70
(4): måske lidt udseendet af TV'et - men det er klart sekundært
Og hvor meget kan jeg forvente der er af forskel mellem mit nuværende 5-6 år gamle PV70 og et af de nye TV?
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 17:58
Hej tosa - synes at det er længe siden jeg har "Set" dig - hyggeligt.Tongue
Forskellen rent billedmæssigt til de nye er ganske markant, til fordel for de nye - du vil sige var pokkers. Farver er mere naturligt - sortniveauet særdeles meget bedre, og effektforbrugt er formentligt lavereSmile
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 18:46
Hej Hother - jeg har skam ikke været helt væk, men bare ikke skrevet indlæg. Jeg læser ofte med i trådene Smile
Jeg har sådan set også besluttet mig for at købe en af de nye, hvis ikke jeg skal frygte for problemer med retention og burn in (jeg har i den grad "mishandlet" mit nuværende TV mht. disse efter en indkøringsperiode, uden jeg har kunnet se hverken tegn på retention eller burn-in - bl.a. faldet i søvn med mit windows skrivebord stående i 6-7 timer i træk).
Er der større chancer for retention/burn-in, end der var på de gamle, eller er det bare folk der er blevet mere skræmte?
Men mht. ST, GT og VT, kan du så sige mig hvad forskellene er, og hvor markante de er. Der er vel blæser(e) i VT modellen, og så vidt jeg ved er der det ikke i ST - hvor meget larmer de(n)?
Skrevet af: ubeslutsom
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 18:50
  Man kan optage på GT og VT, men ikke på ST. Blæserstøj på VT, men muligvis færre problemer med buzzing (eller også er det bare blæserne, der overdøver detTongue). Bedre filter på VT, dvs det holder bedre på farverne i dagslys. Og bedre højttalere i VT.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 19:02
Godt at høre - jeg savner meget ofte de "Gamle" og hyggelige medlemmer.
Det bedste du kan gøre er jo hvis du kan sammenligne de 3 modeller side by side. Men selv kan jeg godt se forskel fra ST60 til VT60, og her er det særligt sortniveauet der er forskellen. Ikke at ST 60 ikke viser et godt sortniveau - men der er ikke så mange nuancer af sort ved ST60 i forhold til VT60. Det betyder - ud fra hvad jeg har set, at mørke scener ofte viser en sort plamage  - uden detaljer i det sorte. GT60 har jeg kun set en enkelt gang, og her vil jeg mene at GT og VT er ret tæt på hinanden.
Rentention/burn-in- de nye TV er bestemt ikke så tilgivne som de gamle modeller - desværre, et windows skrivebord vil jeg tro vil vise sig efter 6-7 timer. Er det retention går det jo over tid væk igen.
Buzz - ikke noget problem hos mig. Blæserstøj - tja, hvis der ikke er lyd fra en udsendelse, så kan jeg høre blæseren. Jeg tror at det er meget individuelt hvor meget at buzz og blæser kan genereSmile
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 19:10
OK, højtaler og optagelser betyder ikke ret meget for mig.
Jeg får aldrig brugt optage funktionen alligevel - så langt frem i tiden ser jeg ikke i TV-guiden (jeg har i øvrigt en DVB-C tuner nu med mulighed for at optage, og jeg har aldrig brugt den til andet end DVD, BD og TV).
Og højtaler betyder ikke noget, da jeg har surround i forvejen.
Hvor markant er blæserstøjen på VT fra ca. 3 meters afstand?
Hvor markant er buzzing? - jeg har mildest talt aldrig lagt mærke til det på mit nuværende - er det blevet værre med tiden
hvordan med billedkvaliteten - GT skulle jo være bedre på nogle punkter, end ST - men hvor meget?
Og hvor stor er forskellen på billedkvaliteten mellem GT og VT? - er der nogen steder i nærheden af Glostrup jeg kan se dette sat nogenlunde ordentligt op (ikke i udstillings opsætninger)?
- Jeg så hurtigt på VT i El-giganten i Glostrup for nogle måneder siden, men kvaliteten af det feed de bruger er ringe, og jeg gætter på, at de ikke har indstillet den til at vise korrekte farver - i øvrigt var der vist ingen af de andre modeller ved siden af.
OK, som jeg læser det, er det nok en god idé, at vælge enten GT eller VT, hvis jeg ser meget fodbold?
- jeg har læst et par steder, at ST ikke opdaterer helt så hurtigt, som de bedre modeller
Og ud fra det du skriver med støj og billede, lyder det til, at jeg bør gå efter GT modellen - den buzzer ikke, og har ingen blæser, men næsten lige så godt et billede, som VT.
Er der noget jeg overser her?
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 19:17
Ved du hvad, smurt en tur til mig i Kastrup - så får du svar på det hele, og mere til. Blot skal du holde for øje at mit VT60 er Calman kalibreret. Så kan du derfra bedømme de andre modellerBig smile
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 19:22
OK, har du både GT og VT modellen?
- Jeg skal til amager mandag eftermiddag alligevel, så jeg kunne sagtens slå et smut forbi der, hvis det er en mulighed.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 19:29
Er du da vimmer, jeg har kun VT60LOL Men jeg er ret sikker på, at ser du VT60 så er det den model du vil have. Du skal være velkommen mandag efter kl. 15.
Men ellers er der jo Panasonic Center Rødovre, og her kan du sammenligne alle modeller. Og så en god ting, de er seriøse. Alle deres Pana er Calman kalibrerede. Men de indrømmer, at deres VT60 ikke billedmæssigt er så godt som mit, og det er så sandt som det er sagtLOL
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 23:03
OK, kan det betale sig at få det kalibreret, eller er det kun for videofile personer der vil have perfektion?
Men hvis de har dem i Rødovre ved siden af hinanden, og har noget bold eller lignende (golf har jeg lagt mærke til kan få bolden til at forsvinde midlertidigt når den flyver forbi trætoppe på mit PV70), kan det være jeg lige kan tage der forbi efter arbejde i morgen - selvom derers ikke er lige så godt som dit, kan man vel alligevel få lidt føling med kvaliteten og forskellene.
Er Calman kalibrering noget man kan gøre selv, eller har du hyret professionelle til at gøre det?
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 09:14
Jeg ved ikke om Pana Centeret stadig har det, men de har haft to ens paneler hængt op ved siden af hinanden, det ene kalibreret det andet ikke.
Calman udføres af f.eks. din Pana forhandlerSmile
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 09:23
OK, jeg håber jeg får tid til at nå derned i dag - så kan jeg evt høre om muligheden for en kalibrering, og prisen.
Er det samme kvalitet, som en ISF kalibrering?
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:05
Kalibreringen er relateret til og "Godkendt" af ISF. Den kalibrering der foretages nu, som er 5. version af en slags autokalibrering, er langt mere dybdegående en de tidligere - og faktisk også noget mere manuel end tidligere. Før tog kalibreringen ca. 30 minutter - nu tager det ca. en god time.
Der vil naturligvis være nogle få, skal vi sige lokale parametre indstillinger, så kun kan opnås ved en hel manuel kalibrering. Men som helhed synes jeg at Calman kalibreringen giver et fremragende billede.
Hvis du vil se mit VT60, så giv mig lige et praj Tongue
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:42
Tak for tilbuddet og informationerne.
Jeg håber at få tid til at komme forbi Panasonic center Rødovre i dag, og håber det kan overbevise mig om, hvilken model jeg bør vælge.
- Jeg smider lige en PM, hvis jeg gerne vil forbi og se dit VT60.
Skrevet af: C K N
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 12:30
Har ST60. Det leverer et super billede til prisen! Smile
Dog har jeg en lipsync-fejl på mit, så det skal til reperation (har hørt om flere der har oplevet dette problem) Dead
De indbyggede højttalere leverer et ret fladt signal, kun lige velegnet til "nyhedskig" Ermm
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 18:20
Var nede i Panasonic center, og så modellerne i dag. Dog hang de desværre ikke på samme væg.
Men jeg synes ikke jeg kunne se den store forskel mellem VT60 og GT60, mens jeg kunne se noget forskel mellem ST60 og GT60, omend det ikke var meget. Jeg så selvfølgelig ikke noget BD video, men så noget bold, og det så ret godt ud på både GT og VT - ja også på ST, men ikke helt så godt som på de andre.
Så umiddelbart har jeg ikke det store incitament til at tage den dyre model, når jeg mener GT'eren så lige så godt ud.
Skrevet af: chico
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 11:24
Det er vist kun marginale forskelle der er på disse 3 skærme (3 gode), hvis man ikke har specielt gode øjne - det er vist mere noget med design, dobbelttuner mv. fremgår også af Rasmus Larsen på flatpanels (kan ikke huske om han også har testet GT).
Ser man retention og burn-in i praksis, hvis man ikke specielt ser efter det?
Panasonic 37PX80 | Panasonic DMR EX87 | Onkyo 606 | Pioneer PD 204 | Harman Kardon HKTS 11 | Sagem ITD84 HD MPEG4 boks m/TV2 abb.
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 13:53
    Så vidt jeg har forstået det, er forskellen mellem GT og VT tydeligst i dagslys pga det bedre filter i VT. På mit VT50 var den langvarige retention (mørke skygger) meget tydelig, når der f.eks kom en himmel på skærmen, ellers mest i reklamepauserne.
Skrevet af: tosa
Skrevet den: 10-November-2013 kl. 13:38
Nu kan jeg se, at jeg ikke vandt det ZT60, som jeg havde regnet med - så nu er jeg jo nødt til at købe GT'eren Smile
Skrevet af: SaikoManSP
Skrevet den: 19-November-2013 kl. 23:57
C-K-N       Har haft samme problem med mit. Det bliver ombyttet til nyt. Så krydser jeg godt nok fingre
Skrevet af: alpha10
Skrevet den: 20-November-2013 kl. 15:19
lipsync-fejl på ST60, hvordan oplever I det? Jeg har da set på netflix, men ikke andre steder.
Skrevet af: michaelw
Skrevet den: 11-Januar-2014 kl. 21:46
lipsync, er det på hdmi indgange , eller alm tuner`?
Pioneer 5090h ,Panasonic 50st60y, Ps3 , dm800, dm7020, dm600,dm8000 Audiopro højtalere : AudioPro Avanti 5.2 surround højttaler pakke.
drømme:sc-lx81 reciver og bdp-lx71 blueray afspiller
