Hjælp til "et skridt baglæns"
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127465
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 14:42
Emne: Hjælp til "et skridt baglæns"
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 17:50
I sommers valgte jeg at udskifte min HDD med en SSD. Herefter clonede jeg så min gamle HDD over på den nye disk.
Det startede fint, og jeg kunne virkelig mærke hastigheds forøgelsen. Men....jeg begyndte hurtigt at få problemer.
7 ud af 10 gange når jeg starter PC får jeg sort skærm med disk boot failure insert system disk and press enter.
Efter en serie af genstarter, får jeg som regel liv i maskinen, men det er sgu enerverende i det lange løb.
Mit spørgsmål er derfor: kan jeg clone min SSD tilbage på min HDD, og så bruge den i stedet for, og hvordan gør jeg det?
Det er en stationær PC med win8.1 og bundkort er: M2N-E SLI (Socket AM2 )
JH
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 18:42
Vi har et par computere på arbejdet med samme fejl. "Fejlen" ligger i at der sidder en USBpen i stikket og det kan drille.
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 18:46
Går din PC jævnligt i dvale/eller bruger du denne funktion ?
Grunden til at jeg spørger er, at jeg oplevede noget lignende med min ellers så fede PC med SSD.
Jeg læste op omkring problemet og fandt ud af, at nogle SSD'er ikke havde det så godt med Dvalefunktionen og opførte sig, som du har beskrevet det.
Mener det var på tomshardware o.lign sider. Vist noget med noget teknisk halløj, som jeg ikke helt forstår mig på.
Men jeg slog denne funktion fra (på nær skærmen) - og har ikke oplevet problemer af den slags efterfølgende.
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q
Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 18:52
Har aldrig brugt dvale eller slumre. Jeg slukker PC helt, og så er det ellers bare at håbe at den gider starte når jeg tænder den igen.
Ingen USB Sticks i PC'en, ingen CD i drevet.
JH
Skrevet af: Flmr77
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 23:01
Dvale kan også være aktiv når eks. pc´en ikke er blevet brugt i 15 min, bare for lige at opklare det.
Ville inden jeg skiftede tilbage til alm. hd måske kigge på  http://www.overclock.net/t/1240779/seans-windows-8-install-optimization-guide-for-ssds-hdds - http://www.overclock.net/t/1240779/seans-windows-8-install-optimization-guide-for-ssds-hdds
for er som flere andre, ret sikker på at det er et spørgsmål om indstillinger, alternativt istedet for at installere en alm. hd igen, ville en clean install når gøre underværker.
kan nogle gange være småting, der driller eks. software / drivere/ løse ledninger, ja selv et gfx som flexer en lille smule ( taler af erfaring på det punkt)
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 06-November-2013 kl. 23:26
Har du husket at sætte AHCI til i BIOS???
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 12:07
Min BIOS har ikke nogen steder hvor der kan ændres noget med relation til AHCI. Tror det måske er en del af forklaringen, altså at bundkort er "for gammelt" til reelt at køre med SSD.
Netop derfor er det jeg efterlyser, er en guide til hvordan jeg cloner ssd'en til hdd'en. Så hdd kan blive C:drev igen.
JH
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 12:18
Øhh AHCI har altså eksisteret i temmelig mange år. Er du sikker på det ikke ligger "gemt" et sted i bios?
Kim Andersen.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 12:30
Hvordan slår man AHCI til i Windows 8.1, uden og geninstallere?
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 12:40
@JAHAA - du har ikke tilfældigvis både din gamle HDD og din SSD i på samme tid? - og heller ikke tilfældigvis bare slettet det der var på den gamle disk da du clonede drevet? (her tænker jeg den korte udgave med "quickformat" af HDD og ikke en decideret fjernelse af partitionen - for så bliver HDD'en sandsynligvis ved med at være bootbar da du har den lille bootpartition liggende stadig. - jeg måtte have de gamles HDD over i en usb-port for at kunne komplet fjerne partition og genopbygge disken for at undgå at den blev ved med at forsøge at starte op på HDD og ikke SSD da jeg clonede deres gamle HP DC7900. OS blev ved med at genkende HDD som drev C da jeg bare slettede data og ikke lavede en ny opbygning af den.
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 13:29
En ren installation, vil nok være at foretrække...
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 13:46
@claus-jac:
Jo jeg har begge diske i maskinen.
SSD = C:drev
HDD = lager + backup
Mit problem med sort skærm, opstår dog også når HDD er pillet fra SATA og strømstik.
Data på HDD er slettet, med et specielt slette program jeg fik anbefalet (kan ikke huske navnet) Men om partitionen er fjernet, må jeg lige se når jeg kommer hjem.
Vender tilbage senere i dag.
JH
Skrevet af: TommyF
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 16:28
Well, hvis systemet ikke se forskel mellem de 2 clonede diske kan skaden allerede være sket, så har systemet måske allerede blandet data på de 2 diske, det vil så drille til man formaterer vil jeg tro...
Ellers prøv de mange partition/clone programmer der kan hentes gratis...
Skrevet af: Prospect
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 16:36
Jahafa, prøv lige at skriv din Boot order fra BIOS
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 18:06
Jeg sidder selv på en Bærbar med 6 år på bagen. Og siden det sidste år med SSD (intel 520 på SATA1) på WIN 7, har der ikke været skyggen af hardware-/SSD relaterede fejl. Så jeg tror ikke alder, har noget med sagen at gøre.
Skrevet af: Nico89
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 18:19
Ved fx sony bærbare (min er en F1 serie) kan man ikke slå AHCI, for den finder selv ud af at det er en SSD der er i så det er ikke sikkert du kan finde det..
Skrevet af: Flmr77
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 21:44
Lader ikke til at dit bundkort har ahci understøttelse, fandt lige  http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?101898-no-AHCI-%28 - http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?101898-no-AHCI  samt  https://forums.geforce.com/default/topic/480214/nforce-570sli-amd-ahci-mode-not-possible-/ - https://forums.geforce.com/default/topic/480214/nforce-570sli-amd-ahci-mode-not-possible-/
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 23:48
JH
AHCI er ikke vigtigt i forhold til SSD.
AHCI giver en fordel ved en roterende disk fordi at det giver mulighed for det understøtter Native Command Queuing (NCQ), men det er ikke vigtigt for en SSD!
Forstå her hvorfor:  http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Why-do-i-need-AHCI-with-a-SSD-Drive-Guide-Here-Crucial-AHCI-vs/td-p/57078 - http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Why-do-i-need-AHCI-with-a-SSD-Drive-Guide-Here-Crucial-AHCI-vs/td-p/57078
Kort fortalt, når data'en ikke skal vente på en roterende disk, så giver det ikke mening at bruge tid på at ændre køen (når man tæller fordele og ulemper sammen).
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 02:05
Jeg har endnu ikke oplevet en pc, der kører stabilt med en SSD uden at slå AHCI til!
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 11:18
Jeg har endnu ikke haft en PC med AHCI slået til, kører da fint med SSD'er.
Skrevet af: Flmr77
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 12:04
Har du mulighed for at prøve med en anden hd / ssd ?
Tænker at fejlen ligger enten i en bios indstilling eller i selve opsætningen af ssd`en, da du skriver at der kommer meddelsen "Boot disk Failure".
Hvis det kan passes ind i min (lidt travle) kalender, har jeg en lille ssd ,vi kan prøve at smide i for at se om den kommer med den samme fejl.
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 10-November-2013 kl. 10:25
Boot order:
1. Removeble (ssd formoder jeg)
2. Harddisk (det gør ingen forskel om denne er sat til eller ej)
Har støvet rundt på nettet, og faldt over noget med at boot manager ikke kopieres med over, når man cloner en hdd til en ssd.
Lige nu ville jeg gerne tilbage til at køre fra min hdd (indtil videre), men en komplet re-install, er ikke det der står øverst på "lyst til listen".
har jeg andre options, brænde min nuværende opsætning over på en/flere dvd'er?
JH
Skrevet den: 11-November-2013 kl. 11:32
Boot order:
JH
Du skal clone din ssd til din gamle hdd igen, og så skifte den rundt.
Der findes et hav af programmer til dette formål. Kan anbefale Acronis backup/recovery.
Det eneste du skal være klar over er, at dataerne på din gamle disk mistets. Så dem skal du lige have over på et tredje medie først, eller lev med de går tabt.
Så proceduren er ret simpel. Clon din ssd til din hdd. Fjern din sdd efterfølgende, eller sæt den bagerst i boot rækkefølgen. Slet den evt. når du har bootet din windows op med din gamle hdd.
Så er du tilbage til udgangspunktet.
Kim Andersen.
Skrevet den: 11-November-2013 kl. 11:43
Sorry, Acronis kan mange ting og har mange forskellige programmer, (som så også kan meget det samme).
Jeg bruger deres diskdirector  http://www.acronis.com/homecomputing/products/diskdirector/#overview - http://www.acronis.com/homecomputing/products/diskdirector/#overview  hver gang jeg skal noget med en disk.
Jeg aner dog ikke, om den virker med win8. Bruger den kun sammen med win7.
Deres True Image 2014 skulle dog virke med win8.. Og som sagt, så kan de forskellige programmer oftest det samme, blot med specifikke afvigelser. True Image har også altid kunne clone to diske. Så jeg har ingen grund til at tro, at den nye ikke kan.
Der findes også andre programmer derude, også gratis, men jeg har altid haft et godt øje til Acronis, så det er primært dem jeg har erfaring med.
Kim Andersen.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 11-November-2013 kl. 12:57
Er du sikker på at SSD'en er "removabel"? Det giver ikke lige mening for mig, hvis den sidder tilsluttet via SATA.
Lars B
Skrevet af: jahafa
Skrevet den: 11-November-2013 kl. 17:51
Jep, SSD står som removable.
JH
