For mange kanaler
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127482
Udskrevet den: 02-December-2024 kl. 23:05
Emne: For mange kanaler
Skrevet af: xcalibur
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:23
Jeg er kabelkunde hos AN-TV, og er i den heldige situation at vi har flere kanaler end vi egentligt burde.
Vi har den lille TV pakke, som kan ses her: http://an-tv.dk/dk/programpakker/kanaloversigt/kanaloversigt.htm
Men i et stykke tid har vi også haft NatGeo, 3+ og TV2 Film fra mellempakken. Fint nok, ikke så ofte vi ser de kanaler, men man klager jo ikke. I går var de sidste kanaler fra mellempakken så pludselig også tilgængelige, så TV2 Zulu, Newz og Film, samt Nickelodeon også pludselig er tilgængelige.
Så mit spørgsmål er sådan set bare, hvordan justerer de hvilke kanaler man har nu om dage, hvor det er digitalt signal? I gamle dage var det vel via et analogt filter, som blev indsat, men er det også sådan nu? Kan huske, at jeg i de "analoge" dage kunne tage et par af kanalerne fra mellempakken, men med støj på.
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:31
Man kan stadig bruge analoge filter, for at spærre det digitale signal.
Lynge
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:33
Lynge
Okay, så det kan evt. være et svagt analogt filter, som gør at kanaler fra mellempakken smutter med lidt af gangen?
Skrevet af: Havana
Skrevet den: 07-November-2013 kl. 10:41
Som jeg har forstået det, så blokerer det analoge filter for frekvenser. I den lille tv-pakke er kanalerne på eksempelvis 100-300 mhz, filteret blokerer så alt over 400 mhz. I mellempakken går kanalerne op på 500 mhz osv. :)
Mvh Havana.
Skrevet af: Gun
Skrevet den: 16-November-2013 kl. 10:31
Har flere kammerater det er sket for og som har været i kontakt med AN-TV butikken. Det skyldes ifølge dem at der er ved at blive skiftet filtre til de nye pakkesammensætninger. Derfor vil pakke 1 kunder få pakke 2 og pakke 2 kunder få pakke 3 i takt med at udskiftningen til de nye filtre gennemføres.
Skrevet den: 16-November-2013 kl. 11:57
 Det er på ingen måde unormalt at der kan ses kanaler fra den næste pakke. Det sker også hos You See, har selv Grundpakke, men Mellempakken er der også med de fleste kanaler. Det er fordi det anvendte filter ikke spærrer rigtigt som det skulle.
Skrevet af: Gun
Skrevet den: 16-November-2013 kl. 14:23
Ja, såfremt filteret ikke ikke sidder helt korrekt, kan man se en kanal, måske to eller tre. Men i dette tilfælde er det meget sandsynligt anderledes, da det er hele pakken der er tale om. Som skrevet, er AN-TV i dette tilfælde ved at udskifte filtre i hele foreningen.
