Forbinde mine højttalere ?
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127513
Udskrevet den: 23-Maj-2025 kl. 21:24
Emne: Forbinde mine højttalere ?
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:10
Jeg har følgende setup :
* Denon X2000
* B&W 685 på stativer (B&W FS-700)
Højttalerne har 4 tilslutningsstik, dvs 2 røde og 2 sorte. Jeg mener i sin tid da jeg købte dem i Hifi-klubben at sælger bad mig forbinde dem diagonalt og det har jeg gjort indtil nu.
Spørgsmålet går på :
1. Er dette en korrekt måde at tilslutte dem på?
2. Er der noget at hente ved at køre et ekstra sæt ledninger fra min forstærkers Surround Back kanaler til mine højttalere? og i så fald skal de sættes på modsat diagonalt?
Jeg bruger primært højttalerne til musik(FLAC filer fra NAS), men smider da også en gang imellem film-lyd ud igennem.
På forhånd tak.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:15
NEJ! De røde for sig og de sorte for sig, forbindes med tilsvarende farve bag på reciever. Der er mulighed for bi-wiring eller bi-amping, hvor der så anvendes højttalerkabler med to gange to ledere
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:17
Jeg er helt med på at man skal bruge 1 rød og 1 sort, og undskyld hvis jeg har beskrevet det dårligt.
Det jeg mener er at jeg kører 1 rød -> 1 rød i top af højttaler og 1 sort -> 1 sort i bund af højttaler.
Giver bi-wiring eller bi-amping ekstra saft/kraft ?
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:22
Det var ordet "diagonalt" der trickede. Hvis du sætter alle 4 ledninger til den samme forstærker, kan du formentlig ikke høre forskel, det kaldes bi-wiring. Bi-amping betyder at der skal en ekstra forstærker i spil.
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:24
Bedøvende lige meget, mellem øverste og nederste terminaler sidder der en metalbøjle. Jeg foretrækker at de sidder ved siden af hinanden - det finder jeg pænest.
Bi-wire kan gøre lidt, bi-amping ligeså. Hvis du kører b-amping på din nuværende forstærker og bruger surround back er der meget lidt at hente. Bruger du derimod en separat effektforstærker er der mere at hente.
Lyt selv....
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:26
HOV! Det er også forkert! Med to ledninger til højttaler, skal du benytte de medleverede metalbøjler til at forbinde sort med sort og rød med rød på højttalerne. Ledningen sættes så bare på de nederste - sort og rød
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:30
Okay, vidste ikke helt hvordan jeg ellers skulle formulere det :)
http://images3.static-bluray.com/htgallery/6681.jpg - http://images3.static-bluray.com/htgallery/6681.jpg
Jeg synes jo egentlig også lyden er ok, men mangler lidt dybde så håbede jeg kunne smide lidt ekstra ledninger på og få noget mere smæk på bassen.
Ville en bedre forstærker give højttalerne mere, eller skal jeg sænke forventningerne til højttalerne?
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:32
Jeg var ved at skrive mit indlæg da du postede.
Jeg bruger bøjlerne som det er nu, men jeg vil da prøve at sætte ledningerne på de nederste i aften.
Mange tak for din hjælp
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 10:50
Du får ikke mere bas fra en reol højttaler lige meget hvor mange ledninger og kraftigere forstærker. Du skal ha en subwoofer til bassen, eller skifte til gulvhøjttalere
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 11:12
Hvad kabler bruger du nu?
Har du lavet en autokalibrering?
Nu er det jo ikke ligefrem det store membranareal der præger dine højttalere.....
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 11:27
Jeg ved godt jeg ikke får en stor bas ud af en reol højttaler, men højttaleren har vel et optimalt niveau som kun nåes med den rigtige størrelse forstærker. Jeg er bare interesseret i at vide om jeg har nok i min X2000 til at få det maximale ud af højttalerne.
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 11:29
Jeg er på arbejde nu men har en scanning af faktura fra hifilkubben liggende i min dropbox som fortæller mig at kablet udfra varenavn er : QED SlLVERSC
Jeg har ikke lavet nogen form for kalibrering. Hvordan gøres dette ?
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 12:44
Du sætter målemicrofonen i stikket og følger anvisningen på skærmen. Husk der skal være stille under kalibreringen
Mic'en anbringes der hvor du sidder i ørehøjde. Du skal ikke selv være der under kalibreringen, men træde til side så lydene fra højttalerne har uhindret adgang til mic.
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 13:16
STOOOOP
Når du nu kommer hjem fra arbejde, så piller du strømmen fra dit anlæg og så sætter du dig ned og læse brugsanvisningen fra ende til anden.
Så ved du, hvad kalibrering er og, hvilken indflydelse det har på lyden (ikke mindst, når du har udført kalibreringen).
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 13:20
STOOOOP
Godt så. Havde den ide at kalibrering var noget man i denne sammenhængen brugte til at indstille surround.... Men der kan man bare se ;)
Godt vi har sådan et forum her så vi alle kan blive lidt klogere.
Skrevet af: Andersss
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 14:01
Jeg må erklære mig uenig med Kampus. Jeg har selv en Pioneer VSX-921 (samme klasse som Denon X2000) og et par B&W CM7 (også meget tilsvarende dine højttalere) og der ER MEGET at hente ved at bruge bi-amping. For mig var der en verden til forskel.
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 15:06
Og du tror ikke dit større kabinet og større enheder gør en forskel ift OP's B&W 685 reol højttalere?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 15:23
Og de købte kabler med forsølvede ledere, tilgodeser diskanten mere end bassen.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 15:41
Godt set! Et tykt kobberkabel på min 2,5 mm2 fra Harald Nyborg vil sikkert bringe bedre balance i lydbilledet
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 15:57
Lyder spændende, vil jeg helt sikkert prøve...
Tak
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 20:57
Fulgte du ikke opsætningen på tv skærmen da du tilsluttede den første gang!?!? Hvis ikke tror din receiver du har en subwoofer og fjerne bassen fra dine 685. Læs dog vejledningen eller bare den quick guide på EEN side der følger med.
Skrevet af: Lynetk
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 22:04
Det var dog en rar tone du kommunikerer i...
Jeg fulgte vejledning på skærmen og fik sat den op til 2 højttalere, dvs. uden sub. Jeg synes ikke jeg blev bedt om en mikrofon kalibrering efter mit valg af 2.0.. Og har, som jeg skrev tidligere, altid troet at kalibrering med mikrofon har været til surround anlæg, så derfor bed jeg ikke mærke i det.
Skrevet den: 08-November-2013 kl. 22:35
Der er tider hvor det er bedre at vide end at tro, viden i det her og andre rilfælde kommer af at læse manualen.
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 01:00
Bor du et sted i nærheden af mig, er du velkommen til at kigge forbi og låne et par stykker kabel.
Skrevet af: Visca Blaugrana
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 08:11
Imponerende hvor nedladende og arrogant nogle virker på tekst, man kan kun håbe at det skyldes at ironi og humor er svært at fremvise på tekst. Selv er jeg stor modstander af auto kalibrering i stereo, surround sound, helt sikkert men ikke stereo.
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 08:33
Du skrev jo intet om at du havde fulgt guide eller kigget i vejledningen. I så fald lyder det vist bare som en 4000kr surr. receiver lyder på DM685. Dem er der nemlig masser af bund i, størrelsen taget i betragtning. Prøv en stereoforstærker som feks. Nad C326 til 3300kr. i stedet og du får MEGET bedre lyd :-)
Skrevet af: bony
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 10:00
Jeg synes sgu' at det er ærgerligt at der skal være sådan en tone. Trådstarter er tydeligvis ny i gamet og har meget han skal lære endnu. Så giv dog manden en chance. Vi lærer jo alle sammen noget nyt hver dag. Nogle har styr på det basale, andre har ikke. Men det giver ingen retten til at føre sig så arrogant og tåbeligt frem. Jeg håber at trådstarter får svar på sit spørgsmål og kommer frem til en løsning uden at skulle lægge ører til mere af den slags unødvendige kommentarer.
Det er heller ikke kun i denne tråd den er gal. Jeg synes desværre, at det er meget almindeligt at den slags kommentarer fremkommer herinde på siden. Det kan godt være at de samme spørgsmål komme ofte og at folk er trætte af at tage stilling til dem gang på gang. Men blot fordi man selv kender svaret til hudløshed er det jo ikke ensbetydende med, at alle andre gør. Vi er her alle for at lære og dele ud af vores erfaringer. Nogle brugere ved mere end andre og heldigvis for det, men det ændrer ikke på at vi alle kan lære herinde. Nogle kan lære noget om elektronik, andre kan lære hvordan det er mest almindeligt at opføre sig. Lidt pli tak. /surtopstød
Skrevet af: Denraretiger
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 10:41
Kalibrering forstår jeg også kun som en ting man bruger når man har mere end sine to front højttalere eller er jeg også galt på den?
Til et stereo setup ville jeg heller aldrig bruge den medfølgende auto kalibrering, men det er måske helt forkert? Personligt ville jeg sætte den til Stereo Direct 2 kanaler og fra vælge alle former for automatisk lydforbedring(hvilket den burde i det Mode af sig selv).
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 11:33
Pure og så videre er fint nok, men når nu der mangler bas og rumkorrektionen kan gør en smule ved det, hvorfor så ikke bruge det?
Det kunne jo også være atrumkorrektionen kunne udfylde andre huller?
Skrevet den: 09-November-2013 kl. 17:18
Indrømmet jeg svare ofte ikke fordi jeg er træt af gentagelser men MEST at folk ikke gider læse en vejledning.
Jeg syntes selvfølgelig det er ok at spørge når man har søgt efter svar i vejledningen. Men trådstarter lød ikke sådan....
Måske recordere kunne lave en FAQ ;-)
