Tilslutning af Yousee fra vej-boks?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=127860
Udskrevet den: 01-December-2024 kl. 01:40
Emne: Tilslutning af Yousee fra vej-boks?
Skrevet af: Sukkerfar
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 13:48
Hej allesammen
Har overtaget nyt hus, og ville så have yousee til at sætte det op (kabelTV og internet), men nu viser det sig så ifølge Yousee at der slet ikke er lagt ledninger. Det bliver så lige 375 kr pr. m, og det løber ret hurtigt op da der er et godt stykke vej.
Men er der andre alternativer, så som stofa eller andre, eller bruger de allesammen de samme ledninger?
Iøvrigt har vi allerede måtte vente 9 dage (10 dages levering havde de sagt), inden de så fandt ud af at vi slet ikke var tilsluttet med ledninger. Så nu går der bare endnu længere tidCry
Så jeg bliver måske bare nødt til at sluge den kamel, og betale det det koster......?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:06
Ja da. Der er både andre muligheder for TV og Internet.
For betalings TV er der både Jordbaseret
http://www.boxertv.dk/  - http://www.boxertv.dk/
og Satellit baseret
http://www.canaldigital.dk/ - http://www.canaldigital.dk/
Eller
http://www.viasat.dk/ - http://www.viasat.dk/
Hvis du skriver lidt om hvordan i bor og hvad I ønsker at se, kan vi meget bedre råde jer.
For Internet er de to umiddelbare muligheder ADSL via telefonlinie eller trådløs 4G fra en mobilmast.
Igen, skriv lidt om hvor dan og hvor meget I bruger internettet.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:11
og Satellit baseret
Eller
Hilsen Carsten.
Vores plan var fuldpakken fra Yousee samt internet 30/6Mbit (som minimum).
Vi kan godt leve uden 3+, så længe jeg bare kan købe mig til CL-kampe på viasats hjemmeside:-) Men vil ville dog helst have 3+, hvis det kan lade sig gøre
Vi bor 8270 Højbjerg
Skrevet af: csell
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:15
8270 Højbjerg er lidt uden for mit område, men jeg er sikker på at andre har mere check på området.
Jeg glemte en mulihed i mit første svar. I har vel ikke mulighed for fiber?
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:40
Nej ingen fiber desværre
Så har jeg kig på sådan noget her fra Viasat:
http://www.viasat.dk/tv-pakker/total - http://www.viasat.dk/tv-pakker/total
Og suppleret med fullrate:
http://www.fullrate.dk/privat/bredbaand/ - http://www.fullrate.dk/privat/bredbaand/
Men jeg kender slet ikke til fullrate andet end de reklamer jeg ser engang imellem. Er det stabilt?
Viasat pakken koster 41 kr mere end yousee pakken om måneden. Og hvis jeg skal give minimum 5000 kr for ledningstilslutning, så går der alligevel lige et par dage inden de har tjent sig selv hjem...
Men hvorfor er der ikke kanal6 i viasats pakke, det undre mig?
Vil også lige skynde mig at sige at der er telefonstik samt TV/FM stik (dem der sidder ved siden af hinanden) flere steder i huset
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:49
Husk at du med Viasat og Canaldigital skal have en parabol hængene, og du skal have en boks pr. tv, samt parabol (eller multi lnb)
Yousee kobler du på dit eksisterende antenne anlæg og du har så digital tv på alle dine tv.
Hilsen en med både Yousee, Fiber samt Canal digital & Viasat
Skrevet af: db89
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 14:53
Er den meterpris ikke hvis de skal grave kablet ned for dig? Hvis du selv gider grave en rende til kablet så burde det blive noget billigere. Hvis du ikke er så vild med at skulle grave på denne årstid så har jeg tidligere set steder hvor YouSee bare har trukket kablet fra skabet ud ved vejen og ind til huset, og så ladet kablet ligge løst ovenpå jorden indtil husejeren kunne få det gravet ned.
Skrevet af: Mr. Anderson
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 15:05
Syd Energi eller wow som er det samme. De tilbyder gratis tilslutning og indstallation. Du kan få tv, telefon og internet her igemmen. Også tv signal som DVB-C da deres nye tilslutningsboks/modem kan omkode det optiske signal til coax Wink
LG 65B7 - PS4 Pro - Denon X7200WA - B&W 706S2, HTM 72S2, DB4S & CCM663 - Nvidia Shield - Sonos
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 15:36
Ja, den skide parabol er ik så heldig at se på.
Vi kan ikke få fiber hvor vi bor nu.
Vi har kun ét TV
På dette link kan I se hvor skabet er, og vinduet (værelses hvor der i forvejen sidder Tlf og antennestik. Så kan jeg forestille mig at kablet skal føres derhen:
https://www.dropbox.com/s/cm59h4jcs1oqih6/Unavngivet.png
Det kunne jeg måske godt selv gøre, men hvordan føres kablet ind i huset?
Ser det ikke fornuftigt ud det jeg skal grave, og hvor dybt skal jeg egentlig ned?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 16:19
Hej igen.
Ja, ADSL fra Fullrate er stabilt. Det har jeg selv anbefalet min søster.
FullRate er et datterselskab til TDC. Alle ADSL bruger TDC's telefonkabler.
Men der er nogle faktorer der kan begrænse den maksimalt opnåelige hastighed.
Det der oftest har størst inflydelse, er som regel afstanden til den nærmeste telefon central
eller et skab med specielt udstyr.
Men hvis du kontakter enten TDC eller Fullrate kan de oplyse hvad den max opnåelige hastighed er for din addresse.
Det kan de enten gøre ved at kigge på nogle tabeller eller ved rent faktisk at måle det. En rigtig måling er mest sikker, så hvis du taler med TDC skal du spørge ind til om det er et opslag eller en faktisk måling.
Jeg plejer at sige at ADSL modem/Router skal tilsluttes det første telefonstik inde i huset, det ved jeg ikke hvor sidder?
Man plejer at kunne finde et sted til en parabol hvor den ikke springer i øjnene.
Her er et link til Dishpointer. Hvis du indtaster jeres addresse og vælger 4.8E SIRIUS 4 vil du
på Google Maps få vist en linie til satellitten for Viasat. ( Canal Digital bruger Thor på 0.8W )
http://www.dishpointer.com/ - http://www.dishpointer.com/
Dette vil give dig en ide om på hvilken sider af huset en evt parabol kan sidde og måske hvor synlig den vil være.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 16:59
Er det bare billedet der snyder eller står de bokse ikke inde på din grund og ikke i skel?
Hvis de stod på min grund, så ville jeg få dem til at grave gratis og ellers kunne de bare se at få de bokse flyttet ud i skel
Skrevet af: db89
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 17:04
Kablet fra YouSee føres bare ind i huset ved feks at bore det gennem muren. Men nu hvor du i forvejen har antenneudtag i mange af rummene kan det så feks være fordi den tidligere ejer har haft en tagantenne så alle antenneudtagene er forbundet til et kabel der ligger oppe på loftet? I så fald kunne det være en idé at føre det nye kabel fra YouSee ind på loftet og forbinde det til det gamle kabel.
Jeg har selv tv signal fra YouSee, en af årsagerne er at jeg gerne vil kunne se tv i 2-3 rum og at jeg samtidigt ikke vil være afhængig af at skulle bruge en boks.
Skrevet den: 21-November-2013 kl. 19:06
Der står en antenne på et rækværk inde på grunden, som jeg egentlig skal have pillet ned. Der går også en ledning over til huset. Det må jeg lige kigge nærmere på.....
Der hvor boksene står er offentlig vej. Skellet ligger først helt henne ved indkørslen.
Jeg kunne faktisk bare føre kablet langs hækken helt ovre til venstre og hele vejen ned til husets venstre hjørne og så op på loftet, hvis der nu ellers ligger ledninger deroppe. Under alle omstændigheder så trækker jeg da bare ledningen oppe på loftet, og ned til det ene rum hvor jeg skal bruge TV. Går ud fra kablet også benyttes så jeg kan få internet?
Hvor jeg boede før var der 2 stik i samme dåse (TV og FM) og så satte jeg en stor hvid boks på, med et stik, hvor jeg skulle skrue kablet til routeren på, og så 2 andre stik (TV og FM). Hvor det fra TV gik til vores TV. Men nogle af antennestikkene i rummene har kun et stik i dåsen, og det er stikket TV. Er det fint nok??
Skrevet af: thxtex
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 09:00
Ja, der skal graves langs hækken. Se iøvrigt  http://www.middelfart-antenneforening.dk/dk/foreningen/stikledningsregulativ-132/ - http://www.middelfart-antenneforening.dk/dk/foreningen/stikledningsregulativ-132/
Det er nok samme dybde og fremgangsmåde.
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 10:57
Hej igen.
Hilsen Carsten.
Men på viasats hjemmeside:  http://www.viasat.dk/kundeservice/installation-teknik/satelit-information - http://www.viasat.dk/kundeservice/installation-teknik/satelit-information
Står der at det er denne satelit: Astra 4A 4.8º Øst. Men den kan jeg ikke umiddelbart finde på dishpointer.com
4,8 grader øst, er vel næsten mod nord?
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 13:50
Hvordan får du det til.? Det er jo selvfølgelig 4,8 grader Øsr for syd. Altså næsten stik syd.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 14:02
Det er positionen 4,8 grader der et det vigtige. ViaSat skriver det Danske Øst, Diskpointer bruger E for forkortelse af det Engelske East.
Alle satellitterne befinder sig i en stationær bane over ækvator. 4,8 grader Øst er den breddegrad de/den befinder sig over. På hver position kan der være flere satelliter som ligger meget tæt. Det er så på forhånd aftalt hvilke der sender på hvilke frekvenser. Så som bruger, ser du det bare som en samling af satelliter på en position.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 14:11
Hilsen Carsten.
Ja, okay, så er det nok nærmere næsten stik syd, dog lidt mod vest som dishpointer også viser. Det bliver dog en meget dårlig placering parabolen i så fald skal have.
Men jeg har lige fået besked fra Yousee om at jeg godt må grave kablet ned selv. Så jeg skal i gang i weekenden. Hvor tæt på den grønne boks ved vejen skal jeg mon grave?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 14:30
Hej Sukkerfar.
Jeg kender ikke jeres Sydside, tror ikke at det er den du har fotograferet. Men en parabol kan side oppe ved taget eller nede ved jorden, måske bag et læhegn eller nogle buske. Kablet kan sagtens være 20 meter langt, måske 30 meter.
Men du spurgte om alternativer og det gav vi. Jeg forstår at du efter alle de indput du har fået, er blevet enige med YouSee. Det syntes jeg lyder som en god løsning. Til lykke med det.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 14:46
Hej Sukkerfar.
Hilsen Carsten.
Jeg er skam rigtig glad for alle jeres svarSmile Nej sydsiden er den der ligger ovre til venstre, men den er desværre forstyrret af en masse buske og naboens hækCry
Hvis jeg kan føre kablet ned til husets venstre hjørne, og føre den op på loftet og så hen til et allerede eksisterende antennekabel eller simpelthen bare hen over loftet og ud i det hjørne og ned til et stik i stuen hvor jeg skal bruge kabeltv og internet så gør jeg det.
Problemet er bare at jeg skal bruge TV i det modsatte hjørne af huset. Derfor vil kablets længde blive ca. 40 meter fra boks ved vejen og helt ind til stik i stuen. Det duer vel ikke? Hvis jeg føre det til nærmeste stik i huset, så bliver det måske kun 25 meter, men derfra vil jeg jo stadig skulle føre en ledning frem til TV, og dermed opnår jeg stadig de ca. 40 meter.....?
Skrevet af: Thrane74
Skrevet den: 22-November-2013 kl. 14:48
Hvis du er igang med at grave så køb et tomrør (og føre yousee kablet ind idet)så du evt kan trække fiber senere igennem samme tomrør
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 24-November-2013 kl. 21:44
Nu skriver du nyt hus, er det et nyt nyt, eller et nyt brugt om jeg så må sige....
Er du sikker på at Waoo ikke i nærmeste fremtid lægger fiber i området, De har arbejdet i Højbjerg i flere år, vi fik fiber der for et par år siden. Men er dog flyttet til Hasselager
Ning
Skrevet den: 27-November-2013 kl. 12:49
Huset er 10 år gammelt og ligger i en større og nyere udstykning. Jeg har ingen oplysninger om planer til nedgravning af fibernet....
Skrevet af: csell
Skrevet den: 27-November-2013 kl. 13:27
På Waoo's hjemmeside kan man indtaste sin addresse og se om man kan få fibernet.
Jeg kan se at det allerede er muligt på visse addresser i 8270 Højbjerg.
http://www.waoo.dk/ - http://www.waoo.dk/
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 27-November-2013 kl. 13:49
Desværre ikke på vores adresse
