Panasonic 42pv60 med Ambolight
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=12818
Udskrevet den: 26-November-2024 kl. 12:06
Emne: Panasonic 42pv60 med Ambolight
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 00:13
På mit gamle Crt Loewe havde jeg en lampe stående, som gjorde det mere
behageligt for øjnene at se tv om aftenen. Da jeg havde fået mit pana
installeret mærkede jeg allerede første aften, at der mangler noget.
Jeg kan jo ikke sætte en lampe ovenpå, så der var mørkt om det ellers
gode billede. Anden aften tænkte jeg, der skal altså gøres noget,
og for at gøre en masse tanker korte, kom jeg til at tænke på et
philips 9830. Jeg så hvordan Ambilight var lavet.
Først et billede af hvordan det ser ud i dagslys uden tv tændt.
Så kommer det et, som er taget uden blitz. Det er fra kampen Italien -
Ghana. Forfærdeligt billede men nu ses det jo hvor mørkt der er
om billedet.
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 00:25
Jeg vælger at dele det op, så jeg ikke skal til at lave det hele om, hvis noget kikser.
Nu kommer et billede, som også er taget uden blitz men med Ambolight tændt.
Og så et taget med blizt.
og så et med blitz med Ambolight slukket.
Jeg har først fået det monteret i formiddag, og var meget spændt på at komme hjem i aften og få det tændt.
Det er en helt anden oplevelse at se tv nu, som det har været før, og
det håber jeg også billederne viser. Det er særdeles behagelig for
øjnene , og så ser det også godt ud, synes jeg.
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 01:16
Så kommer den tekniske afdeling. Jeg synes ikke der er nogen grund til
at holde noget hemmeligt, men vil give min ide videre. Det kan den godt
tåle.
Der er 18 cm fra væg til kanten på tv. TV er 102 X 70.
Jeg har fået en hylde lavet som er 65 X 17.
Så har jeg købt 2 stk af denne armatur som er 34.5 cm og er på 8W
og en på 57.5 cm der er på 13 W
Så et billede af hvordan det ser ud bagved tv set fra højre side taget
på højkant. Det kan lige anes, at der også er en på venstre side. Det
jeg godt kan lide ved disse lamper, er at de kan drejes ( se billedet
af indpakningen). Det giver mulighed for at få det maksimale ud
af lyset.
Hylden er monteret 25 cm fra oven. Det er ikke nemt at se på
billedet, men det er udregnet således, at de to lamper i siden skal
sidde i midten og ligeså er hylden monteret i midten, så lyset kan være
kraftigst i midten på hver side.
Jeg overvejer, om jeg skal købe en mere, så jeg får full surround ambolight. Jo jeg har lært noget af Philips.
Lidt salgsgas
Mit er bedre end philips, da jeg tror man kan blive noget farvet i
hovedet efter at have set farver skifte ustandseligt i flere timer.
Jeg kan slukke en lampe ad gangen eller alle på en gang. Jeg vil have
lavet en skjult kontakt, så alt kan tændes eller skukkes på en gang.
Jeg kan selv skifte en lampe, hvis den springer. Skulle jeg finde på at
male væggen, kan jeg skifte til andre lysstofrør med andre
farvetemperaturer. Hele herligheden bruger kun 8+8+13 = 29W. Det er da billigt. Og så kan det være tændt selvom tv er slukket.
Omkostninger:
2 stk 34.5 cm Brilon Cook & Light kr. 598
1 stk 57.5 cm Brilon Cook & Light kr. 349
Et stk 65 X 17 cm hylde ( lavet efter mål ) kr. 88
Skruer
Kr.
14
Ialt
Kr. 1049
Et godt råd.
Har du en hvid væg, vil jeg anbefale at få lysstofrør med lavere
farvetemperaturer. Min væg er lys laksefarvet og har altå en varm tone.
Det var så det. Nu håber jeg det har givet mod, ideer og tanker, så også du kan få det maksimale ud af dit tv kiggeri.
Hilsen
Lance
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 07:47
Det ser virkeligt godt ud
Skrevet af: MadManMingo
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 08:50
Flot at se nogle der går op i detaljerne - og TAK fordi du gav dem videre!
Det ser ret cool ud!
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 09:02
Jeg takker for roserne og resultatet lever også op til mine
forventninger. Nu glæder jeg ming til at se Le Mans hele natten på
lørdag. Så lige lidt formel 1 i søndags, og der er ikke noget med at
bagenden ikke kan følge med rundt i svingene på skærmen, som det kan
være ved de store LCD.
Skrevet af: boelle
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 09:08
Fin løsning; men ....
Vi er nogle som har væghængt PV60.
Så kan der ikke laves en løsning, som ikke fylder så meget bag skærmen. F.eks med lysdioder eller lignende ?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 09:10
Lance52 skrev:
Jeg takker for roserne og resultatet lever også op til mine forventninger. Nu glæder jeg ming til at se Le Mans hele natten på lørdag. Så lige lidt formel 1 i søndags, og der er ikke noget med at bagenden ikke kan følge med rundt i svingene på skærmen, som det kan være ved de store LCD. |
Hæ hæ det problem er nu løst ved de store LCD'er.
Havde nu ikke forventet at dit ambolight ville se så godt ud, så det er et virkeligt flot resultat. Måske du burde starte en lille biks og sælge din løsning i et fælleskøb til alle fladskærms ejerne.
Skrevet af: Lance52
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 09:19
Jeg havde også overvejet lysdioder og set på nogle i forretningen, men
de giver ikke nok lys. Det er ikke for at det skal se godt ud, jeg har
lavet det, men for at det skal blive bedre for øjnene at se tv, og at
billedet er endnu pænere end før, er jo prikken over i'et. Da jeg
fik mit tv skulle det også have været op at hænge, men det Vogel beslag
som montøren havde med, passede ikke, og da jeg først havde fået det
sat op, som det står nu, ville jeg ikke have det op at hænge. Jeg ville
have savnet det lys alligevel, hvis det var kommet op at hænge. Nu fik
jeg så en check på 1600, selvom jeg havde fået det med i handlen.
Skrevet af: boelle
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 09:53
Lance52 skrev:
Jeg havde også overvejet lysdioder og set på nogle i forretningen, men de giver ikke nok lys. Det er ikke for at det skal se godt ud, jeg har lavet det, men for at det skal blive bedre for øjnene at se tv, og at billedet er endnu pænere end før, er jo prikken over i'et. Da jeg fik mit tv skulle det også have været op at hænge, men det Vogel beslag som montøren havde med, passede ikke, og da jeg først havde fået det sat op, som det står nu, ville jeg ikke have det op at hænge. Jeg ville have savnet det lys alligevel, hvis det var kommet op at hænge. Nu fik jeg så en check på 1600, selvom jeg havde fået det med i handlen. |
Det var ikke for at forklejne din løsning på nogen måde; men vi er en hel del der har købt igennem Tapeconnection og fået nogle beslag med som passer (når man lige har fundet fidusen), vi har derfor boret og låst vores fladskærm til væggen.
Så tænkte jeg om der var nogle "elektronik-nørder" eller andre som kunne komme med en løsning som ikke fyldte så meget bag skærmen.
Skrevet af: como
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 11:38
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15579&catalogId=10103&storeId=14&productId=11158&langId=-12&categoryId=16083&chosenPartNumber=00098172 - http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay ?topcategoryId=15579&catalogId=10103&storeId=14& productId=11158&langId=-12&categoryId=16083&chos enPartNumber=00098172
Måske kunne denne bruges ?
Vælg den med hvidt lys.
Skrevet af: boelle
Skrevet den: 13-Juni-2006 kl. 13:57
Tak - det må simpelthen være løsningen - genialt med dette forum.
Skrevet af: Lasborg
Skrevet den: 14-Juni-2006 kl. 15:25
Se denne tråd på avforums, den handler specifikt om ikeas lyslister:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=256547& - AVForums
Skrevet af: AndersPier
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 11:33
Der er billeder, af montage på væggen her: http://www.hifi-forum.de/viewthread-96-6795.html - http://www.hifi-forum.de/viewthread-96-6795.html
------------- Regards, Anders Pier.
SAMSUNG UE46ES5505 • APPLE TV (GEN. 3) • Xbox Logitech Harmony 600
