Beogram 1001
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=128676
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 02:32
Emne: Beogram 1001
Skrevet af: HCDK
Emne: Beogram 1001
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:16
Hej alle!
Jeg er lige blevet ejer af en Beogram 1001 der virker helt perfekt. Efter at have læst lidt på nettet har jeg fundet ud af, at det ikke er ligegyldigt hvilken indstilling pick-up'en har. Altså om vægten er på 1, 2 eller 3.
Hvordan finder jeg ud af hvilken indstilling den skal stå på?
På forhånd tak, og glædelig jul.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:23
Det bestemmer nålen! En alm nål vil jeg sætte til 2 g. Først sættes den på 0 og kontravægten justeres/skrues frem og tilbage til armen med pickup balancerer i ligevægt. Herefter sættes trykket til de 2 g.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:28
Bagerst på armen er der en sort klods - den kan lige ses på mit billeder øverst. Hvis jeg skruer på den så falder den helt af. Der er ligesom en pind ud på armen og et hul i klodsen der klikker sammen, så den kan kun stå på en måde. Det eneste jeg så kan justere er fjederen ved 1, 2 og 3.
Jeg håber det giver mening.
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:40
Det er kontravægten! Hvis fjederen står på 0, er armen så i balance? Dvs den hverken går ned eller op.
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:44
Det er modvægten, den skal få armen til ar balancere i 0 før der stilles på nåletrykket. Gøres det ikke vik der være et for højt eller for lavt trtk på nålen.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 20:59
Når fjederen står på 0 svæver armen ikke. Og kontravægten kan kun stå på et punkt. Men jeg har justeret fjederen til et punkt hvor pladerne ikke piver og lyden er klar.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:02
Ved nogle plader piver lyden og ved andre gør den ikke. Hvad kan det skyldes? :)
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:09
Det tyder på at den ikke er som den skal være. Det må du få set på.
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:15
Nålen er slidt!
Der sidder en lille skrue foran kontravægten. Kan den mon være til at løsne, så du kan balancere armen ved at skubbe med kontravægten?
Det er så længe siden jeg havde en Beogram 1001, så det kniber med at huske det.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:17
Men hvis nålen er slidt, burden den så ikke pive ved alle pladerne? Ved de fleste er lyden helt perfekt nemlig :)
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:20
Har du tørret pladerne af med en pladebørste? Det kan være snavs på de plader der piver.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:23
Nej det har jeg ikke. Jeg skal først have en købt. På de plader der piver, er det kun ved de første sange, men ved dem længere inde på pladen er der ikke noget piveri. Jeg tror det er snavs og lign.
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:26
Ja det er så det næste du bør lære. Man må ikke sætte fingrene på rillerne, men skal holde pladen på kanterne, da fingerfedt ødelægger afspilningen.
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 21:47
Det lyder dog underligt, at der skulle være pivelyde, hvis pladerne er snavsede... Når der er snavs på mine, så er det snarere knitren, jeg hører.
Sidder og kommer i tanker om: Er der ikke noget med Anti-scating, som skal stå på samme tal, som vægten på pick-up'en? Anti-scating kan indstilles på nogle pladespillere, enten med en drejeknap, eller som på min Akai APQ 41, med en skydeknap...
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 22:09
No, der er fast antiskate på 1001
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 22:17
Kampus skrev:
No, der er fast antiskate på 1001 |
OK... Så beklager jeg....
Det eneste, jeg kunne finde om den, var, at den anbefalede vægt er på 1,5 - 2,5 gram. Ingen brugsforvildning var at finde nogen steder.
Skrevet den: 21-December-2013 kl. 22:32
Det er en 40 år gammel model pladespiller. Dengang gik man ikke så højt op i antiskate justering. Dens forgænger Beogram 1000 var også med 78 omdr til lakplader.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 22-December-2013 kl. 08:26
Kampus skrev:
Det er en 40 år gammel model pladespiller. Dengang gik man ikke så højt op i antiskate justering. Dens forgænger Beogram 1000 var også med 78 omdr til lakplader. |
Så tror da pokker du har svært ved at huske.
Ifølge denne side skal trykket være 1,5 til 2,5 gram.
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=265 - http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=265
Når armen er indstillet til 0 gram skal den svæve. Hvis ikke justeres kontravægten. Herefter vil jeg sætte den til 1,5 gram.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 22-December-2013 kl. 08:58
Spørgsmålet er om jeg skal løsne hele armen og rykke den længere tilbage, så der er mere vægt på bagud. Jeg ved ikke om det er muligt, men det er den eneste måde jeg kan få kontravægten til at veje det samme som det forreste af armen :)
Skrevet den: 22-December-2013 kl. 09:54
Hvis ikke kontravægten kan drejes tilbage så armen balancerer, så kan det være den lille skrue foran kontravægten skal løsnes, så den kan flyttes tilbage.
Skrevet af: HCDK
Skrevet den: 05-Maj-2014 kl. 21:27
Hej igen :-) Jeg har et nyt spørgsmål. Fjederen på armen er meget slidt, og det kan være det der gør at den ikke kan justeres ordenligt. Ved I hvor jeg kan købe en ny, eller er det bare hen til en fjederspecialist med den gamle og så får en lignende hvis muligt?
Her er et billede:
