Vægbeslag fra Vogel
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129415
Udskrevet den: 01-Februar-2025 kl. 09:01
Emne: Vægbeslag fra Vogel
Skrevet af: Lofferen
Skrevet den: 14-Januar-2014 kl. 11:43
Hej alle
Kan man egentlig bruge et vægbeslag som er til 42 tommer til en 50 tommer eller skal man også ud og investere i et nyt vægbeslag??
H.
Skrevet af: larsen_mgeic
Skrevet den: 14-Januar-2014 kl. 12:49
Det kommer an på om beslaget er opgivet til at passe til 50" ? du må kunne finde modellen på deres hjemmeside, og se hvad der står. Står der opgivet at det passer til fx. 40-46 så må du jo se på om der står noget om vægt eller andet.
forudsat at VESA er det samme.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=125565&title=ombygning-af-tv-stue-part-1-diy-mbel - Stuen
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 14-Januar-2014 kl. 12:53
Hvis det er et vægbeslag der kan vinkles skal du være opmærksom på at dette begrænses hvis man monterer n større skærm end beslaget er beregnet til. Husk også lige at kontrollere det med vægten
------------- Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 10:17
Ved du ved den lejlighed om mit Vogel vægbeslag kan bruges til 50 tommer plasma fra Panasonic som jeg påtænker at købe i den nærmeste fremtid, min pioneer 42 tommer bruger det nu, eller skal jeg investere i et nyt.
Går udfra jeg kan bruge det udfra nedenstående.
Specifikationer er nedenfor: Main Color: Silver/Anthracite •Min. size: 42 " •Max. size: 70 " •Max. weight: 100 kg •Min. distance to the wall: 59 mm •Close to the wall, while leaving sufficient room for air circulation •Pre-assembled - install in just 3 easy steps •Universal - complies with VESA MIS-F, 950, 550
God dag Henrik
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 21-Februar-2014 kl. 11:12
Hvis du går ind på vogels hjemmeside kan du vælge vægbeslag og se hvilke tv-modeller det passer til, men ud fra det du skriver burde det kunne bruges.
