Fra WAOO til Stofa
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129564
Udskrevet den: 26-November-2024 kl. 17:56
Emne: Fra WAOO til Stofa
Skrevet af: Ninka
Skrevet den: 19-Januar-2014 kl. 07:53
Hej, SE har købt Stofa, og derfor skifter vi nu til Stofa tv-pakker pr. 1.4.2014 og har fået af vide at vores tv-box skal udskiftes til Stofa's tv-box.
Startede hos SE med Motorola TV-box som var noget skrammel, vi skiftede for et par år siden til Airties,og vi har været godt tilfreds med den.
Hvilken tv-box bruger Stofa, og er Stofa's tv-box med harddisk i orden?
Med venlig hilsen Ninka, som er lidt bekymret.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 10:09
Efter hvad jeg kan se på Stofa´s hjemmeside, så er det Zaptor boks (Motorola) de bruger endnu.
------------- | Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: Ninka
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 10:26
okay, har selvfølgelig været forbi Stofa'a hjemmeside, men da den forlanger mit postnummer, og konstater at der ikke er antenneforening der hvor jeg bor, er oplysningerne derfor begrænset.
Men Motorola igen, puha!
mvh Ninka
Skrevet af: SVP03
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 10:35
Slettet forkert sted
------------- SVP03
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 11:07
Der behøves jo ikke at bruge udbyderens modtager, der er som bekendt en del enheder på markedet til brug på DVB-C.
Skrevet af: Jubas
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 18:01
Hvem siger de får signalet via DVB-C?. Så skal de jo til at trække nye kabler i huset. Det vil jeg ikke tro at SE byder deres eksisterende IPTV kunder. Desuden kan jeg ikke se hvordan man får startforfra på en DVB-C boks fra Fona.
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 18:09
Stofa leverer da vist ikke signalerne på anden vis end via Coax DVB-C. Jeg vil til hver en tid foretrække andre enheder end dem som både Stofa og You See kan levere.
Skrevet af: Jubas
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 19:04
Det er rigtigt, at de ikke har gjort der tidligere. Men nu er det jo alle de eksisterende SE kunder der bliver konverteret til Stofa systemet. Jeg går ikke ud fra de alle skal have DVB-C fremover. Jeg ser nu ikke noget grund til at have en boks, med mindre det er udbyderens, da der ville være en del features man vil miste.
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 19:33
De enkelte TV stationer klarer udemærket behovet for start forfra med alle de genudsendte genudsendelser.
Skrevet af: Jubas
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 19:52
Hvis man ikke ville bruge nogle at de ekstra services der blev tilbudt. Kan man vel bare nøjes med et moderne TV med en harddisk i.
Skrevet af: Ninka
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 20:22
Som det bliver beskrevet, er jeg jo eksisterende SE kunde, og regner bestemt ikke med at signalet kommer ind i huset på andre måder end den nuværende med fiber.
Regner heller ikke med at kunne bruge de eksisterende Airties, da det jo er WAOO's ejendom.
Ninka
Skrevet af: bibihest
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 20:29
Vil mene du får en box, i stil med den du har nu. Du vil fremover modtage tv på samme måde, som du gør nu, over fiber. Vil skyde på du får stort set den samme boks som nu, men da den du har tilhører Waoo, skal den selvfølgelig sendes tilbage og du får så en ny der ejes af SE.
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 20:33
Jeg vil nu nok anse det for sandsynigt, at når det blicer Stofa, så vil det være via Coax.
Skrevet af: Jubas
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 20:54
Nu er det jo SE der har købt Stofa, ikke omvendt. Stofas bokse kører fint på IP, uden Coax.
Skrevet af: dex1978
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 21:24
Menere at du kan vælge mellem at modtage dit signal via DVB-C eller via IP når vi bliver smidt over i Stofa her til d.1/4-20014.Håber ikke at det bliver det store de ændrer udover tvpakkerne og måske lidt på hastigheden. Jeg modtager selv idag mit signal via DVB-C ved SE/Waoo og det bliver jeg ved med. Det eneste de har skiftet ved mig er min CPE boks(fiber boks) og den nye jeg har fået kan styre op til 3 tv pakker fik jeg at vide ved teknikeren.
Skrevet af: Ninka
Skrevet den: 20-Januar-2014 kl. 21:51
ok, takker for svarerne.
Ninka
Skrevet den: 24-Januar-2014 kl. 15:29
Der er nyt i sagen her: http://digitalt.tv/saadan-ser-aendringerne-ud-naar-se-gaar-fra-waoo-til-stofa/ - http://digitalt.tv/saadan-ser-aendringerne-ud-naar-se-gaar-fra-waoo-til-stofa/
Bortset fra dem med Viasat tv-pakke fra Waoo, så vil man kunne vælge mellem IP-TV eller CATV.
Skrevet af: Ninka
Skrevet den: 24-Januar-2014 kl. 21:07
Takker for info, men hvis man kun har ip-tv nu, kan man vel ikke vælge CATV, da der så skal lægges kabeltv ind i huset, og det vil nok være et problem hvis der ikke er kabeltv i området i forvejen, eller?
Mvh Ninka
Skrevet den: 24-Januar-2014 kl. 21:56
Som det fremgår, har man Viasat pakken leveres det kun som CATV.
