Kabel til parabol - ok ?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129829
Udskrevet den: 08-Januar-2025 kl. 07:42
Emne: Kabel til parabol - ok ?
Skrevet af: apfolmer
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 12:24
Sidder og kigger på kabel, til vores parabol.
er der forskel på kablets kvalitet, i praksis. ?
altså, vil vi kunne opleve bedre signal, hvis vi anvender et bedre kabel end dette ?
http://www.bmradio.dk/product_info.php?cPath=73_278&products_id=3190
Kablet skal trækkes ca 25 meter.
Kablet er kun ca 1,5 meter udendørs , resten er på (uisoleret) loft /ned af vøggen indendøre.
Pt sidder der 2 x kabel med F stik på LNB, "beskyttet" af krympeflex m lim, for at gøre dem vandtætte.
kan vi gøre andet/bedre ?
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 12:51
Jeg mener kablet er helt ok. Har selv brugt almindelig billig antennekabel, og har aldrig haft problemer. Der hvor jeg har haft problemer er F stikkene ved LNBen. De havde tendens til at kablet faldt ud, og der kom fugt ind i dem, på trods af tyllerne. Det problem blev løst, da jeg havde en professionel antennemand ude. Han havde nogle specielle F stik der blev klemt på kablet med en speciel tang. Nu sidder de urokkeligt fast
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 13:15
Googlede lidt, og fandt et sted hvor man kan købe den omtalt special tang og kompressions F stik: http://www.kabelmix.dk/689-kompressionstang-til-compression-fstik.html?gclid=CI71voaqnrwCFcFa3godaG0Ahw
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 15:23
Hvis du har et godt signal, så bliver billedet ikke bedre, med et kraftigere signal.
Man kan også sige: har du en båd der stikker 1 m ned i vandet og der er 1½ m vand, så flyder båden fint, flytter du den hen på 5 m vand, flyder båden ikke bedre af det.
LyngeSmile
Ps. Det er fint du har beskyttet F-stikket ved LNBen.
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
