Den ene højtaler er meget dyb.
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130321
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 13:30
Emne: Den ene højtaler er meget dyb.
Skrevet af: Jp92
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 12:00
Jeg har et problem med mine højtalere. Den ene af min Klipsch Synergy front tårne er meget dyb og lyder nærmest som en subwoofer. Når jeg spiller musik er der alt for meget bas fra den ene højtalæer, og jeg kan meget tydligere høre lyden fra center og det andet tårn. Hvad kunne være problemet? Er den gået i stykker eller er det bare mig der ikke setter det ordenligt op`?
Det skal siges at når jeg Auto setup'er den med Audessey, lyder den også MEGET dyber en det andet tårn og center stykket.
Hilsen Johan.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 12:25
Har du prøvet at bytte dem rundt?
Skrevet af: opzouten
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 12:52
Står den i et hjørne?
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 12:56
Prøv som mufti siger at bytte dem rundt.
Hvis problemet følger højttaleren ka du kigge nærmere på enheder og delfilter.
Skrevet af: Jp92
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 13:10
Har ikke prøvet at bytte dem endnu og den står heller ikke i et hjørne. Men har fundet ud af at den øverste del af højtalerne ikke spiller på tårnet.
http://i.walmartimages.com/i/p/00/74/38/78/01/0074387801506_500X500.jpg
Her er et billed af den højtaler som jeg har. Den er den øverste del som ikke spiller:
http://www.vandenborre.be/WEB/images/products/superzoom/klipsch_synergy-f1_147311_7.jpg
Skulle jeg prøve at bytte stik? Ville det hjælpe med dette problem?
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 13:28
Der er enten en defekt forbindelse, eller defekt Crossover, så du skal have undersøgt hvad problemet er. Som det er nu efter din beskrivelse, så er de kun LF enheden der kører.
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 13:29
Er det sket pludseligt eller har du rodet med kablerne ?
Hvis det er opstået ud af det blå så lyder det som at diskanten er røget sig en tur.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 14:26
Det skulle vel ikke være en sikring der gået?
Skrevet af: Bamse82
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 15:01
Prøv flg. for at finde fejlen
1. Byt LF og RF kablerne på din forstærker - Flytter fejlen sig til det andet tårn er problemet på din forstærker/receiver, flytter fejlen sig ikke - fortsæt til pkt. 2.
2. Byt højtalerne rundt - flytter fejlen sig med højtaleren er det højtaleren der er noget med.
Men før ovenstående ville det måske være en knald god ide at tjekke at alle kabler er monteret korrekt, samt i de rigtige terminal.
BenQ W1000+ / RaspXBMC / Xbox360 / Wii / PS3 / Onkyo TX-NR609 + Denon AVR-1604 / Harbosat x5 / Harbosub x2 / Basshaker x 2
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 16:27
Ja, det et jo svært at svare på, når du ikke kommer med flere informationer....
For eksempel:
Er det noget der altid har været sådan, eller er det noget der pludseligt er dukket op (og i hvilken forbindelse)?
Hvad har du selv gjort for at fejlsøge på det (ud over autokalibrering)?
Skrevet af: Jp92
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 18:39
De har ikke altid været sådan. De har været til opbevaring i nogle måneder. Har købt en ny forstærker, men tror ikke det er den, da jeg har prøvet at bytte på højtalerne.
Jeg går ud fra at det er et problem med den ene højtaler, men ved bare ikke hvad der skulle være sket. Hvordan tjekker jeg sikringen, og hvis diskanten er røget, som Strecker mente kunne være sket, hvad skal jeg så gøre? Er det så slut med den eller kan den reddes?
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 18:51
Hvis der er en enhef der er brændt af, eller at Crossover filtret er defekt; så skal det ene eller det andet udskiftes.
Skrevet den: 14-Februar-2014 kl. 20:24
Det er altså en fejl der er opstået pludseligt.
Og der er ingen fysiske skader at se på "diskanten"?
(sammenlign med den i den anden højttaler)
Hvad gav det at bytte højttalerne?
Transportskade, opbevaringsskade, noget der er rystet løs, noget der er gået fra hinanden (hvor har de været opbevaret, var der koldt/fugtigt)?
Er der overhovedet en sikring?
(læs i manualen til dine højttalere)
Det kommer jo an på, hvad den fejler......
Nu har du ikek voldsomt godt beskrevet hvilken højttaler det er du har problemer med, så det er lidt svært at hjælpe dig.
Men ud fra billederne kan jeg gætte mig frem til at det må være F10, bag på en F10 er der 2 sæt højttalerterminaler, det ene sæt til bassen og det anden til diskanten. Mellem dem er der monteret sådan nogle tynde "blikstrimler" for at fordele lyden ud til begge "højttalerhalvdele". Det er vel ikke sådan at der er noget gået løs, så den ene "strimmel" ikke har ordentlig forbindelse?
