BenQ W1070 Afstand og støj
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130631
Udskrevet den: 24-December-2024 kl. 17:27
Emne: BenQ W1070 Afstand og støj
Skrevet af: Onkelmorfar
Skrevet den: 26-Februar-2014 kl. 12:30
Hej alle.
Jeg går med store overvejelser om at kaste mig ud i en projektor til stuen. Jeg vil gerne holde det på et entry level budget og har udset mig BenQ 1070 som et oplagt valg pga de fine anmeldelser.
Min stue er 4,5 m bred, 5,5 m lang og 2,5  m høj. Jeg ville gerne loftmontere projektoren men kan se at hvis jeg skal holde billedet på en 90-100" som jeg synes er passende vil den skulle placeres lige foran sofaen der står tæt på bagvæggen. Mit spørgsmål går på hvor i har jeres projektore hængende og om det er et problem mht blæserstøj i stille scener, hvis den hænger lige over/foran sofaen?
Gode råd og input modtages gerne...
Smile
Skrevet af: Pil-babz
Skrevet den: 26-Februar-2014 kl. 12:37
Hej!
Jeg har selvsamme projektor, og den hænger lige over hovedet på mig i sweetspot.
Den er på ECO mode hvor den ikke larmer så meget som på NORMAL.
Det er vist et temprament spørgsmål at vurdere hvor meget den larmer.
Men jeg bemærker den næsten ikke når først filmen er igang - men den kan godt høres.
- kommer nok anpå hvor følsom man er overfor dette..
              http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120127&title=pilbabz-stuebio - Min stuebio!
ONKYO - B&W - PANASONIC
Skrevet den: 26-Februar-2014 kl. 17:12
Hej Pil
Det lyder betryggende. Jeg tror også at det er en tilvænningssag. Det er et fedt setup du har, hvor langt har du til dig lærred? Og hvilket mærke og str er det?
Hvis projektoren skal hænge bag sweet spot kommer billedet op i 120" og har opmålt 100" på væggen nu og det synes af meget (måske for meget).
Kan du generelt anbefale projektoren, billede, lysstyrke osv? Den skal i mit tilfælde kun bruges til film om aftenen i en stue hvor der er vinduer i hele den ene side (dog med mørklægning)
Skrevet den: 26-Februar-2014 kl. 18:54
Tak skal du have, det begynder at hjælpe på sagerne! :-)
Jeg har lige knap 4 meter fra projektor til lærred. Og det er et 106" lissau White flex.
Hvis jeg skal give et råd så overvej hvor stort det skal være. Jeg tænkte også først at 106" var rigtig stort. Men du vænner dig rigtig hurtigt til det. Jeg er glad for jeg ikke valgte mindre end 106".. :-) så hvis du har længere afstand så ville jeg ihvertfald ikke have skrupler ved at vælge 110" :-)
Ja den kan helt sikkert anbefales! :-) jeg er rigtig overrasket over hvor godt den klare det! Og jeg har også vinduer i hele den ene side. Kig evt min bio tråd.. :-)
Skrevet af: hunterSEG
Skrevet den: 26-Februar-2014 kl. 23:22
Har også w1070. Bruger også ECO mode.
Synes faktisk den siger en del, hvis man sidder og lytter efter det. Heldigvis er det ikke noget der genere mig eller konen overhovedet, når først der er noget på skærmen. Det er en konstant blæsestøj, som jeg som sagt godt kan abstrahere fra.
Projektoren er placeret i loftet over ryglænet på sofaen. tror jeg ville være ked af, at have den placeret foran sofaen. Med den begrundelse, at jeg vil være bange for at lægge mærke til den, da den giver noget lys fra sig, og så køn er den da heller ikke at kigge på.
Med hensyn til lærred, så har jeg 120" og er meget glad for det, synes også det lød MEGET stort, da jeg var i planlægningsfasen, og konen blev noget overrasket da hun så længden på kassen som lærredet kom i. Kan i dag ikke forestille mig mindre lærred.
Bemærk at w1070 laver meget store billeder. I følge BenQ hjemmeside er max afstanden fra linse til lærred ved 106" 3,52 meter. Ellers vil billedet blive større end lærredet.
http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/ - http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/
Update: Kom til at se på mit eget setup. Du kan også vælge projektor placering først. Så vælge lærred størrelse, og så til sidst hænge lærredet i den afstand der passer til størrelsen. Gør jo så at lærredet vil hænge ude i rummet, så stuen skal jo lige være til det. Men det virker fint for mig. Hvad der så er kønnest at kigge på. Projektor eller lærred ude i rummet, det må være op til den enkelte. Tror de fleste glemmer at et lærred ikke nødvendigvis skal hænge ude ved væggen.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 10:26
Hej Hunter
Tak for dit indlæg.
Jeg er heller ikke meget for at have den hængende foran sofaen af samme årsag men var i tvivl om det ville gå ud over billedkvaliteten hvis den skulle blæses op i 120" vs 100"
Men som du selv nævner er der mange måder at justere det på fx ved at flytte lærredet en smule frem. I kører begge i ECO mode. Er det for at spare pæren? Umiddelbar synes de 3 dB forskel ikke at lyde af meget og man må ved give afkald på lidt lysstyrke i den mode?
Hvilket lærred kører du med?
Jeg har næsten besluttet mig for projektoren men synes at valget af lærred er en endnu størere opgave! Jeg ved godt at kæden ikke er stærkere end det svageste led men omvendt synes jeg også det er meget at give mellem 10 og 16k for et motoriseret tab tension lærred til en 6k projektor!
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 10:54
Hej Onkelm
Nu har jeg desværre ikke den store erfaring i projektorer og lærreder ud over mit eget setup.
Synes dog at mit billede står flot og skarpt, især når det er mørkt uden for. Har også selv vinduer langs hele væggen bag lærred. Om dagen når persiennerne er trukket for og solen ikke skinner direkte ind, så kan man godt få et brugbart billede til TV brug til børnene, dog for lyst til PS3 og film brug. Dette er dog ikke noget problem om aftenen. Heller ikke når jeg kører i kalibreret mode, hvor lysstyrken ikke er så kraftig, som ved standard mode.
Så har jeg købt nogle sorte lagner i Jysk. Klippet, syet og sat hulringe i hjørne på dem. Hænger jeg dem op foran vinduerne om dagen og med persiennerne trukket for. Så kan jeg godt se film.
Man kan godt høre forskel på 3 dB.
Har et motoriseret 120" lærred købt af et engelsk firma over e-bay med grå dug. Der er flere tråde herinde, omhandlende mit lærred. Der er blandede erfaringer med hensyn til kvaliteten. Jeg har heldigvis ikke haft problemer. For det bliver noget dyrt, hvis du skal sende det tilbage til england.
Havde samme overvejelser som dig, enten køber man et entry lærred til omkring 2k, eller man går et skridt op og giver 10k. Det spring var for meget for mig. Især når man snakker 100"+. Og w1070 kræver nogle forholdsvis store lærreder, når afstanden er mere end 3 meter.
Hvis du bor omkring viborg, så giver jeg gerne en fremvisning.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 11:33
Her et par billeder som du kan kigge lidt på. Med hensyn til sort niveau og størrelse kontra afstand. (Har barn syg hjemme. Derfor valg af billedmateriale. Er fra Viaplay afspillet gennem PS3)
Der er klar forskel på sort niveauet. Skarpheden er der ikke den store forskel på.
Close up af mit Panasonic 37" PX80 plasma fra 2008
http://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/tv%20t%C3%A6t%20p%C3%A5.jpg - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/tv%20t%C3%A6t%20p%C3%A5.jpg
Close up af lærred 120"
http://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/l%C3%A6rred%20t%C3%A6t%20p%C3%A5.jpg - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/l%C3%A6rred%20t%C3%A6t%20p%C3%A5.jpg
Her igen TV fra sidde afstand 3 meter. 37"
http://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/37%20tommer%20afstand%203m.jpg - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/37%20tommer%20afstand%203m.jpg
Projektor fra sidde afstand ca. 3,9 meter. 120"
http://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/120%20tommer%20afstand%203%2C9m.jpg - https://dl.dropboxusercontent.com/u/1030212/120%20tommer%20afstand%203%2C9m.jpg
ps. Det er en l**** kameratelefon jeg har, så det må du bære over med.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 12:27
Det lyder som om jeg må revudere mit forhold til størrelsen på lærredet da jeg ved at gå fra 100-100" på 4,5m afstand til 120" vil kunne placere projektoren meget bedre ift. sweet spot.
Det er meget pænt af dig med en fremvisning. Jeg kører faktisk igennem Viborg flere gange om ugen så hvis det kunne passe ind i det hjemlige skema vil jeg meget gerne komme forbi og se dit setup engang (smider dig lige en pm)
Jeg må prøve at google lidt på det lærrede du omtaler, har kigget efter et manuelt med Tab-tension (ud fra devisen at hvis man spare motoren må man ku få mere lærred) men synes ikke de er til at finde. Alt har jeg kigget lidt på elite screens som laver lærreder i alle klasser, priser og formål. Hvor længe har du kørt med dit fra Uk?
mvh
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 12:33
Hej igen...
Har først set dine billeder nu...
Det ser slet ikke dårligt ud ift at rummet slet ikke er mørkelagt.. Er helt med på at sortniveuet ikke når op ved siden af plasmaen (har selv 42" px80 :-)
Men som du siger så virker 120" ikke så overvældene på den afstand. Var bange for om man kunne overskue hele billedet eller om det blir for stort. Men der ser det ud til at virke fint :-)
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 12:42
Ellers kunne du overveje Lissau California lærred. Som der også har været snakket en del om herinde.
http://www.tapeconnection.dk/search.aspx?sval=lissau&product_number=8659513 - http://www.tapeconnection.dk/search.aspx?sval=lissau&product_number=8659513
Men endelig ikke køb for småt..
Jeg giver også gerne en fremvisning i Viborg hvis du mangler. :-)
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 13:49
Følger lige med i din tråd her, da jeg også er lidt lun på W1070. Mest af alt, håber jeg en eller anden skriver om et godt og billigt lærred, for slippe 6.000 kr yderligere for et lærred, nægter jeg.
Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 15:23
Glad for at kunne hjælpe.
Du skriver bare, og hvor heldig er man lige, hvis man kan få to fremvisninger.
Har haft lærredet i et år. Det er kun blevet pænere med tiden. Har stadig lidt bølger, men ikke noget jeg kan se under brug.
Smider lige link til e-bay. Sælger har mange forskellige slags lærreder.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-120-Electric-HD-Projection-Screen-projector-home-cinema-16-9-Matt-Grey-/170899722254?pt=UK_Sound_Vision_Projector_Screens&hash=item27ca6ad00e - 120" grå lærred
Til RuneH: Synes mit ebay lærred er godt.
Skrevet den: 27-Februar-2014 kl. 17:18
@Pil & Hunter
Mange tak for buddene om en fremvisning, det vil jeg benytte mig af i den nærmeste fremtid!
Det kunne være fedt at se projektoren in action på to forskellige opsætninger :-)
Jeg sender lige en pm ved lejlighed!
Mange tak for jeres input!
Skrevet af: Rasmus8D
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 00:09
De der dlp projektorer, giver de ikke lidt regnbue effekt eller hvordan oplever i det?
Går også lidt med tanker om en projektor, men har ikke vildt mange penge til det, så derfor søger jeg billigt ;)
Hvad angår lærred, så havde en i min familie fået en prøve på et dansk lærred der vil koste ham 5000kr.. Han holdet prøven op, jeg må sige jeg var skuffet... I forhold til hans nøgne væg gav det nærmest intet... Det var så lidt.. Måske det misvisende fordi prøven var lille... Men jeg havde svært ved af se noget ved det...
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 01:05
dlp og regnbue effekt.
Igen må jeg sige at være en af de heldige. Har virkelig forsøgt at kigge efter regnbueeffekt, men kan desværre ikke se nogen. Eller også ved jeg bare ikke hvad jeg skal se efter.
Måske det skyldes at min dug er grå.
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 08:24
Ja men jeg er slet ikke så kendt med projektorer, har aldrig haft det, det har altid været lyd der har været mest mig, men nu hvor vi skal flytte ser vores 42" lidt lille ud... ;) det dog mest lysindfald der bekymrer mig, men det ser nu okay ud på de billeder her i tråden!
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 28-Februar-2014 kl. 08:46
Ja okay, det er billigt må man sige.. Det vil jeg da kigge nærmere på, når tid er.
Skrevet af: mage
Skrevet den: 17-Marts-2014 kl. 20:31
Hello Jung und Mädels
Jeg er så absolut NEWBIE hvad angår projektor, lærred osv. osv.
Anywho - Jeg overvejer SERIØST et setup i entry-klassen og har også haft W1070 i kikkerten. Men også den lidt større model W1080ST. Har læst mig hudløs (?) i anmeldelser osv. Kan ikke rigtig se hvorfor man skulle købe den lidt dyrer model? Det "eneste" jeg kan se er at throwdistance'en er en anelse længere end W1070.
Any advice?
Rummet hvori den skal hænge er ca 5.3m langt. Jeg har kig på et 125" motoriseret lærred. Kan se at ifølge den der "projection calculator" skal den hænge 2.3 meter fra lærredet. Altså ca. midt i rummet. Godt eller skidt?
ALLE kommentarer er meget velkomne!! Håber ikke det er ilde set at hijacke tråden - if so - Sorry Wink
Mage
Skrevet den: 17-Marts-2014 kl. 20:46
Hej NEWBIE :)
Du kan jo bare starte en ny tråd. Vi hjælper gerne alligevel ;)
Tror du har ret i det efter BenQ hjemmeside. Synes det lyder lidt vildt. Så undersøger lige.
Jep. Her kommer hvad jeg kommer frem til på BenQ hjemmeside.
125" lærred
Throw distance
w1070 - 3,19 m til 4,15m
w1080st - 1,9 m til 2,3 m
Projector Central giver samme resultat. Kan også læer i deres review at den har short throw. Så du skal vel bare bestemme dig, om du vil have den hængende der midt i rummet. Den har dog desværre ike lens shift.
Håber det hjælper lidt
Skrevet af: mage
Skrevet den: 17-Marts-2014 kl. 21:04
Hej NEWBIE :)
125" lærred
Throw distance
Tak for det hurtige svar!
Aha! Man kan - måske - sige at w1080st er bedre til de kortere afstande (eller über store lærreder) og at w1070 er til de "lidt" størrer afstande?
Kan man evt. "retfærdiggøre" at det man sparer på "nedskalleringen" til w1070, bruges på et bedere/større lærred?? Evt. 150" på 5 meters afstand?
Igen - tak for det hurtige svar. Jeg skal nok oprette en anden tråd for de tusindvis af spørgsmål jeg ligger inde med.
Mage
Skrevet den: 17-Marts-2014 kl. 21:21
Glad for også at kunne hjælpe lidt.
Ja, 1080 er lavet til at blive brugt på korte afstande.
Tror desværre ikke at de 1500 bups i prisforskel giver den store forskel i lærred.
Det jeg ville finde ud af med mig selv er hvor jeg vil have projektoren placeret, samt hvor tæt billedet skal være på loftet. Vil helst personligt undgå at skulle bruge digital lens shift, hvis overhovedet muligt.
Tror også 125" er stort nok, men det kommer nok mest an på hvor mørkt du kan lave rummet.
