Transformer til BD-afspiller fra USA?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130765
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 09:16
Emne: Transformer til BD-afspiller fra USA?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 14:17
Jeg henter en BD-afspiller importeret fra USA i dag Måske skal jeg købe en transformer, og så faldt jeg over den her lille ting: http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=71137&osCsid=b950c9d9579f392f5bd82327d8e84038 Der står, at enheden ikke må have et strømforbrug over 45 watt Afspilleren bruger ifølge dens specs 30 watt, så det er vel godt nok? Eller er der særlige regler?
------------- Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 14:24
Den omformer FRA 110 V til 220 V. Ikke den anden vej, så nej den dur ikke herhjemme. Som teksten også beskriver, så passer den til rejsen til USA. Men er der virkelig ikke en switchmode strømforsyning i BD-afspilleren, så den kan køre på begge spændinger?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 14:40
Men den skal vel også konvertere fra 110 til 220?
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 15:05
Jeg ville da have købt en Regionsfri afspiller her i landet i stedet for. Det er da nemmere. Til den du så fjollet har købt, skal du jå nedsætte fra 220V til 110V. Om der så bliver et problem med at den er 60Hz, og så kører på 50 er en anden sag.
Skrevet af: slumbert
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 15:07
den skal konvertere fra elnettets 220 til 110 som afspilleren benytter.
------------- endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 15:19
jake51 skrev:
Men den skal vel også konvertere fra 110 til 220? | Nu kommer der jo 220 V ud af din stikkontakt, og det må være udgangspunktet. Der skal 110 V ind i afspilleren, så din transformer skal gå fra 220 V til 110 V, som så kan puttes ind i afspilleren. Hvilken afspiller er der tale om?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 15:36
Kom gerne med link til den korrekte transformer Radiomanden: Tak for din fjollede kommentar (not)
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 15:57
Hvorfor købe i udlandet når det kan fås i DK. Her har man så også garanti/Reklamation.
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 16:41
Radiomanden skrev:
Jeg ville da have købt en Regionsfri afspiller her i landet i stedet for. Det er da nemmere. Til den du så fjollet har købt, skal du jå nedsætte fra 220V til 110V. Om der så bliver et problem med at den er 60Hz, og så kører på 50 er en anden sag. | Det gør der ikke. Alt der drives med AC skal acceptere frekvenser mellem 48 og 62 Hz; og ja, jeg ved hvad jeg taler om, har oplevet skibe med 220V OG 60 Hz, plus en båndoptager 1967 med indvendig omskifter for 50/60 Hz.
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 16:55
Jeg skulle ikke have en ny afspiller Min guddommelige Denon 2500BT stod af, og der findes ikke reservedele længere En anden 2500BT skulle derfor ikke være for dyr og den billigste var i USA Og så er det ikke fjollet...
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:02
Der er du så låst til Region 1/A. De modificerede fra DK (Pioneer fra Laserdisken) afspiller alle Regioner.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:09
Det er meget muligt... men det er jo ikke det jeg vil have Videre i teksten: Hvem er så rar at komme med et link til den korrekte transformer?
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:23
jake51 skrev:
Det er meget muligt... men det er jo ikke det jeg vil have Videre i teksten: Hvem er så rar at komme med et link til den korrekte transformer? | Konverter 230V til 110V - 45Watt •Omformer 230Vac til 110Vac Output voltage 110Vac Max. load 45VA Power Supply 230Vac, 50Hz Dimensions 88 x 62 x 60mm Weight 800g
Den du har fundet er under 230V/110V konverter. Se om ikke de har en der går den anden vej. Tror ikke de skal have mere end 99 kroner for sådan en.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:27
"Det er meget muligt". De er låst til deres del af verden, så hvis du ville brugr den til EU udgivelser, så kan du ikke. Den kan kun bruges til skiver der er mærket R 0/All.
Skrevet af: Infinity
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:47
Egenskaber
Omformer netspændingen fra 230V til 115V. Så kan du uden problemer bruge dine amerikanske 110V apparater her hjemme i Danmark.
Tekniske detaljer:
Indgangsspænding: 200-240VAC Udgangsspænding: 100-120VAC Belastning: Maks. 45W Størrelse: 89 × 62 × 90mm, vægt: 95g
Produktnr. H19920
109,00 DKK inkl. moms
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H19920
------------- mvh Infinity
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 17:56
Nå, Discoworld har den oså
http://www.discoworld.dk/product_info.php?products_id=71252
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 05-Marts-2014 kl. 18:20
Tak for link
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 07-Marts-2014 kl. 14:05
Nå, købte den her men det virker ikke https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H19920 Transformeren brummer (skal den det?), men der kommer ikke strøm til afspilleren Hvad så nu?
Skrevet den: 07-Marts-2014 kl. 14:18
Der skulle ikke væte noget nævneværdigt brum fra sådan en, og er der ikke en On/Off på den så skulle den virke. Det kunne så tyde på at den er defekt.
Skrevet den: 07-Marts-2014 kl. 15:58
Du skal huske at der er to muligheder for fejlen: Defekt omformer, eller defekt Blu-ray afspiller der har brændt omformeren af.
Ærgerligt, men de skal selvfølgelig byttes og når du får en ny skal den ikke sige noget. Intet.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 10-Marts-2014 kl. 16:59
Har fået svar fra forhandler: "Hvis udstyret bruger mere end 45W i opstartsperioden, kan du risikere at termosikringen i transformatoren brænder over, og det er ikke garanti." Som almindelig forbruger går jeg vel ud fra afspillerens generelle strømforbrug på 30 watt, som er lavere end transformerens grænse på 45 watt?
Skrevet den: 10-Marts-2014 kl. 17:06
Fordi forbruget er som der står, kan der jo godt være et momentant peak der ligger højere, som der også skrives.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 10-Marts-2014 kl. 17:40
Ok... men ved almindelige forbrugere det? Det er mere der, jeg vil hen
Skrevet den: 10-Marts-2014 kl. 18:06
Det synes jeg er noget fis fra forhandleren!
Hvis der sidder en meget stor transformator i BD'en vil tænd-strømmen være stor, men om den er over 50% af det oplyste tror jeg ikke.
En termo sikring springer efter længere tids overbelastning, ikke en opstarts strøm, så det er en dårlig undskyldning.
Hvis forhandleren ikke vil bytte lortet kan du åbne den og se om der sidder en sikring og så skifte den. Men den brummer jo også, skriver du, så det er et lorte produkt, beklager jeg ha henvist til det, det kunne jeg ikke vide.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 10-Marts-2014 kl. 18:33
Hvordan har du konstateret at der ikke kommer strøm til afspilleren? Har du målt spænding ud af transformer?
Som der skrives andetsteds kan det jo også være defekt afspiller?
Mvh. JørgenT
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 11-Marts-2014 kl. 10:27
Som jeg skrev i første indlæg er jeg ikke teknisk Det, I skriver om, siger mig intet
Skrevet den: 11-Marts-2014 kl. 10:31
Det gør jo så tingene lidt besværligt.
Skrevet af: AlJones
Skrevet den: 11-Marts-2014 kl. 13:53
Lykkes projektet ikke, så har jeg en 230V 2500BT stående i Århus som kan skifte region sådan her:
Med afspilleren i Standby, tryk 1-taltasten på remote for Region A Blu-ray/Region 1 DVD. LED-ringen omkring Power-knappen
blinker een gang for at bekræfte.
Med afspilleren i Standby, tryk 2-taltasten på remote for Region B Blu-ray og Region 2 DVD. LED-ringen omkring Power-knappen
blinker to gange for at bekræfte.
M.v.h., Al J.
