Interferens på 800MHz-båndet
Kategori: Brugergrupper
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131504
Udskrevet den: 18-Maj-2025 kl. 15:07
Emne: Interferens på 800MHz-båndet
Skrevet af: ThomasLE
Skrevet den: 04-April-2014 kl. 09:26
Vil eventuel interferens fra det mobile bredbånd på 800MHz-båndet påvirke alle kanaler på et Stofa fællesantenneanlæg, eller vil det kun berørere de kanaler, der ligger tættest på 800MHz?
Jeg kan ikke gennemskue hvor stort problemet reelt er/bliver, og jeg vil gerne have noget fakta på bordet, inden jeg køber nye stik og kabler i dyre domme.
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 13:33
Det vil nok kun påvirke nogle kanaler, men hvis det er dem man ser er det træls. Kabler og stik behøver dog ikke være dyre, hvis man selv samler dem og det vigtigste er at gøre det ordentlig.
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 14:43
Det er da temmelig vigtigt med ordentlige kabler og stik!?!
Hvis kablet ikke har den nødvendige skærmning, kan du lige så godt bruge lampeledning!
Et godt dobbeltskærmet antennekabel og hf-tætte stik behøver ikke være dyre, men brug hellere lidt ekstra penge på en ordentlig kabling, så du kan nøjes med at lave arbejdet EN gang. ;)
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 15:16
Jeg tvivler på, at lampeledning vil give et tilfredsstillende resultat Smile
Jeg kan godt læse mig til anbefalinger af coax-kabel og stik fra fx Yousee og Stofa, men hvis der ingen signalproblemer er, så er der vel heller ingen grund til at foretage udbedring?
Mit spørgsmål skal derfor forstås som metode til fejlfinding: Vil interferens fra det mobile bredbånd på 800MHz-båndet i givet fald påvirke alle kanalerne?
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 16:05
Udefrakommende støj på en frekvens vil ikke påvirke alle kanaler, men kun kanaler i (ca.) samme frekvensområde.
Hvis din signalvej igennem kabler, stik og lignende, ikke er tilstrækkelig tæt, vil støjen komme ind og typisk give uacceptabel kvalitet på eller tab af de sammenfaldende kanaler.
Hvis de kanaler som påvirkes den ene dage er nogen du ikke ser, bør du alligevel udskifte kabler/stik, da kanalerne sagtens kan blive flyttet rundt ugen efter.
Hvis I spørger mig hvor mange gange jeg selv har skiftet nogen kabler og stik derhjemme for at få støjfri kanaler, så kan det godt være jeg bliver sur og begynder at smide med ting. Embarrassed
Så hvis det skal gøres, så gør det hele og gør det rigtigt første gang!
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 18:28
Jeg er helt enig i, at hvis man skal foretage ændringer, så kan man ligeså godt lave det ordentligt.
Men nu bliver jeg faktisk lidt nysgerrig; er det den generelle holdning her på forum, at man bør tætne sine signalveje uanset om man reelt oplever problemer?
I den forbindelse savner jeg en dokumenteret sandsynlighed for interferens, men måske nogle af jer kan henvise til noget litteratur? De steder jeg har læst har alene en teoretisk tilgang til problematikken.
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 18:35
Her taler vi om kabel-tv (i modsætning til egen antenne).
Hvis du allerede har kablet og det virker, så er der vel ingen grund til straks at ændre noget før du evt. får problemer.  Skal du imidlertid af andre grunde ændre eller udbygge, så køb en meget god kvalitet coax-kabel og nye udtag, forstærkere mv., der er godt skærmet.
800MHz båndet er opdelt, således at download anvender samme frekvenser som tv-kanal 61-64. Der sendes med op til 1-2* kW pr/5MHz, men normalt med en svagere sendestyrke.  Master der er helt, helt tæt på dit fjernsyn kan  indstråle i dine kabler eller direkte ind i elektronikken i dit fjernsyn.
Upload anvender de samme frekvenser som tv-kanal 66-89, og sender med op til 2W.  Det er ganske lidt, men  din (eller naboens) 4G mobil-enhed, kan komme meget tæt på fjernsynet eller på kablerne. Hvis din mobile enhed er fx 1 m fra dit fjernsyn, vil uploadsignalet være større end fra en mobilmast, der blot er 30-35 m væk.
Der er sat en grænse for 4G mobilmasternes sendestyrker indtil ca 2020, fordi erhversstyrelsen fandt adskillige fjernsyn, der var ret dårligt skærmede.
Upload problemer må du klare selv, ved at fjerne 4G enheder længere væk fra fjernsynet, hvis de anvende 800 MHz (eller senere også 900MHz) båndene.
Mange steder vil 4G kun anvende 1800 MHz eller 2600 MHz båndene (og senere 2100 MHz båndet)  og så er der ikke problemer.
Lars   Smile
Skrevet af: reslfj
Skrevet den: 05-April-2014 kl. 19:33
Der er lavet mange målinger, men det gør det ikke lettere for dig at vurdere om det konkret bliver et problem hos dig.
Hvis man anvender antenner er det et reelt problem, hvis en mobilmast stråler ind i antennen og helt overstyrer en masteforstærker og/eller den forstærker, der er lige efter fjernsynets/boksens  Coax ind.
Problemet bunder i at signalstyrken aftager med kvadratet på  afstanden.  Et 1 kW signal fra en mpbilmast 100 m væk, vil således være 10.000 gange kraftigere end et tilsvarende tv-signal fra en tv-mast der står 10km væk.  Her skal der ofte indsættes et filter lige efter antennen, hvis man har en 800 MHz mobilmast tæt på i nogenlunde samme retning som tv-masten.
Kabel-tv har normalt et godt og kraftigt signal, der er rigtigt godt skærmet, hvor  leverandøren afleverer signalet.   Men både er adskillige fjernsyn dårligere skærmet end krævet og mange har desværre  ikke RF tætte kabler inde i huset.  Så det kan give problemer.
Stofa har gennemmålt mange privates tv-kabler og fundet mange fejl - sådan i procenter.
Lars    Smile
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 09:37
Lars   Smile
Tak for det gode udførlige svar Smile
Skrevet af: kcaroe
Skrevet den: 07-Maj-2014 kl. 22:04
Stofa har valgt en strategi, hvor bredbånd prioriteres højere end et godt tv-signal. Det betyder, at kanaler igen og igen skubbes opad i frekvensbåndet, så problemerne bliver større og større. Herudover har de også skiftet til qam-256, der er mere følsom end qam-64.
Problemet er ikke kun 4g, men lige så meget alle andre typer af støj, da de højere frekvenser også bliver brugt til fx dvb-t-kanalerne, som også optager flere og flere kanaler. Du har derfor kun valget mellem en lille pakke eller tætne dit system til punkt og prikke 100 procent (inkl. stikledning). Ellers vil du opleve problemer på mange kanaler.
Du kan dog også klage over signalet og måske få Stofa til at højne signalkvaliteten (bl.a. ved at indsætte et spærrefiler for bredbåndsdel) eller bruge boks med kort, da en krypteret kopi af alle signaler typisk sendes på de lavere frekvenser (før pakkefilter slår til).
Det nemmeste er nok kun at købe det, som Stofa kan levere i en nogenlunde kvalitet - en lille pakke. Så sparer du også lidt og presser Stofa til at ændre strategi.
Selv har vi opgivet Stofa helt pga. netop deres strategi.
