Panasonic TX-L55WT50Y.
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131556
Udskrevet den: 25-Maj-2025 kl. 15:50
Emne: Panasonic TX-L55WT50Y.
Skrevet af: kimila
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 12:39
Mit dejlige tv som emne siger havde fået en rød fast lysende pixel, som sidder ca. 20 cm oppe fra panasonic mærke i midten af skærmen (for neden) og 5 cm til højre, et dumt sted.
Det blev så meldt til forhandleren som skrev en fejlseddel.
Der er nu kommet et nyt panel i på garantien og det er da fint nok.
Her i går lørdag så jeg så fodbold fra 6'eren og lige pludselig gik tv'er fuldstændig amok og viste dette billede.
Det var s..... tænkte jeg, hvis man nu skal undværer det igen i 3 uger.
Så jeg slukkede for tv'et, ventede lidt og tændte igen.
Så var den ok men der gik så nogle minutter og det var det samme igen.
Sådan noget skidt, slukkede for det gik ind i soveværelset og så kampen på min lille 37" Panasonic V10.
Senere på aftenen skulle man lige prøve igen men efter lidt tid var problemet det samme.
Sad så i sofaen og surmulede men så så jeg over bag ved tv'et at der hang et strømkabel (230V)  løst, det var det kabel som sad i tv'et inden det blev sendt til reparation.
Da jeg fik tv'et tilbage efter rep fandt jeg et andet strømkabel og brugte det til tv'et i stedet for.
Det ser sådan her ud.
Tænkte ikke lige på hvad den knold er til (måske en spole som man normalt ser på datakabler).
Skiftede det så ud med det kabel som ikke havde den knold og ingen problemer nu.
Det var s..... at den ledning var årsagen til det.
Kan nogen fortælle mig hvad den knold gør.
Kabel hører til et eller andet som jeg ikke kan huske hvad er.
mvh
kimila
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 12:52
Det er en ferritkerne, der fjerner/begrænser støj.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 12:57
Jeg tror ikke at kablet har været dit problem! Men at du skiftede kablet, gjorde måske at du fik presset et sted på tv'et, så værkstedets dårlige samling blev skubbet lidt sammen igen. Jeg ville forvente at problemet vender tilbage, på et tidspunkt!
Fejlen ligner, at multikablet/stikket mellem board og panel, ikke er samlet korrekt/skævt.
Skrevet af: kimila
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 13:02
Det håber jeg da ikke.
Jeg kan da prøve at bruge det kabel igen og se hvad der sker.
mvh
kimila
Skrevet af: kimila
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 13:04
Det plejer da at sidde på et data kabel, f.eks usb kabel.
Hvorfor sidder det på sådan et kabel.
mvh
kimila
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 13:13
De sidste 4 år har det siddet på alle strømkabler på det AV udstyr jeg har købt
Skrevet af: jb17j
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 13:45
hej på mit 55wt60 på mit strøm kabel er der ikke en sådan ferit kerne på
mvh
jan
Mvh Jan B
Skrevet af: kimila
Skrevet den: 06-April-2014 kl. 19:45
Jeg må desværrer sige at den er begyndt på det igen.
Jeg skal lige forbi Panasonic butikken i Søborg i morgen.
mvh
kimila
